17 Августа 2026, 20:07:34
Лампочки подсветки кнопок
Тема: Лампочки подсветки кнопок (Прочитано 42915 раз)
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
25 Апреля 2010, 09:50:18 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно где-то заказать лампочки подсветки кнопок?
У меня перегорели в кнопках выключения VSA и кнопка аварийки.
И как их менять? Неужели всю панель разбирать придется?
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
Re: Лампочки подсветки кнопок
25 Апреля 2010, 10:04:28 »
Лампочки это целая история. Найти крайне сложно, особенно такие маленькие как в vsa стоят.На форуме поищи, там такую тему уже поднимали. В блоке климат контроля меняли на диоды. Я тоже по началу парился на счет лампочек, портом забил на это. Это не смертельно.
kalashnik
г.Днепропетровск
25 Апреля 2010, 10:17:25 »
поменять не сложно поищи по хоруму, я у себя на радио рынке без особых проблем нашёл лампочки и стоят копейки, только бери не 12в а 14в они по дольше служат
Nik_NN
25 Апреля 2010, 10:37:50 »
Спасибо за советы!
Про радиорынок-то я и не подумал. А надо бы съездить!
Получится найти - буду менять. Не получится - забью.
saloGUY
25 Апреля 2010, 11:53:18 »
Неделю назад заменил 4 лампочки подсветки кнопок, смотрел в интернете, они примерно по 200руб шт стоят, не стал мирится с таким раскошельничеством, зашел в магазин радиодеталей, там продаются лампочки 12в, 40ма, по 9 руб шт, и разноцветные колпачки (круиз контроль зелёным светит, да и почти на всех оригинальных лампочках были одеты серые колпачки) по 5 руб.
Потом 20 мин работы - и всё ок
Сегодня вечером попробую всё сфоткать
Здрасте!
farm
25 Апреля 2010, 14:44:01 »
Лампочка аварийки меняется за 10ть мин, открутить два самореза под центральными воздуховодами нежно подцепить нижний край и потянуть на себя, снимаем контактную планку с аварийки, подгибаем два уса и вытаскиваем кнопку всё
меняем лампочку и собираем в обратной последовательности.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
27 Апреля 2010, 21:51:53 »
Цитата: Nik_NN от 25 Апреля 2010, 09:50:18
Добрый день!
Nik-NN переделай прфиль а то не понятно как к тебе обращаться напиши имя а лампочки есть практически во всех магазинах по радио водео технике менять без проблем не как на немцах наши не пояются.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
28 Апреля 2010, 07:27:05 »
гражданин, где фотки?
saloGUY
28 Апреля 2010, 07:40:12 »
мне только фотик вернули, ща пойду фоткать.
Здрасте!
saloGUY
28 Апреля 2010, 08:24:36 »
Вот и фото (покажу на примере кнопки круиз-контроля):
1. Вытаскиваем необходимую кнопку (см. рис.1 и рис.2.)
(58.91 Кб, 400x300 - просмотрено 1980 раз.)
(63.69 Кб, 400x300 - просмотрено 1782 раз.)
Здрасте!
saloGUY
28 Апреля 2010, 08:29:07 »
2. Коричнивые элементы на кнопках - это и есть лампочки подсветки (см. рис. 3). В случае с кнопкой круиз-контроля - там лаппочки две штуки - одна подсветка кнопки, а вторая индикатор включённого круиз-контроля.
3. Отвёрткой и чем-нибудь ещё (руки, плоскогубцы, пинцет) вытаскиваем их от туда (см. рис. 4)
(70.52 Кб, 400x300 - просмотрено 1574 раз.)
(64.31 Кб, 400x300 - просмотрено 1780 раз.)
Здрасте!
saloGUY
28 Апреля 2010, 08:35:26 »
4. Покупаем в магазине электронники лампочку 12V 40mA (я брал по 9руб/шт) и колпочёк (я брал по 5руб/шт) нужного цвета.
5. Вставляем новю лампочку в каркас (коричневый)
6. собираем и радуемся работе
(70.14 Кб, 400x300 - просмотрено 1619 раз.)
(79.13 Кб, 396x300 - просмотрено 2419 раз.)
Здрасте!
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
28 Апреля 2010, 10:38:04 »
to Гражданин Вячеслав Юрьевич
А кнопки без снятия нижней части приборки снимаются?
С какой стороны их подковыривать безопасно?
trexala
г.Алма-Ата
28 Апреля 2010, 11:09:20 »
подковыривать не рекомендуют, лучше выталкивать. Хоть и неудобно это((
Nik_NN
28 Апреля 2010, 11:17:33 »
Ох, интересно-то как! Спасибо большое за фотки!
То есть всё же можно своими руками сделать!
Вот какой ещё вопрос: полярность у лампочек есть?
