11 Сентября 2026, 07:03:40 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Лампочки подсветки кнопок  (Прочитано 43141 раз)
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
« : 25 Апреля 2010, 09:50:18 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно где-то заказать лампочки подсветки кнопок?
У меня перегорели в кнопках выключения VSA и кнопка аварийки.
И как их менять? Неужели всю панель разбирать придется?
CR-V Boy
Лучше трусы в горошек, чем горошек в трусах.
Авто:CR-V европейка, 2.0 литра, АКПП. Полная комплектация
« Ответ #1 : 25 Апреля 2010, 10:04:28 »
Лампочки это целая история. Найти крайне сложно, особенно такие маленькие как в vsa стоят.На форуме поищи, там такую тему уже поднимали. В блоке климат контроля меняли на диоды. Я тоже по началу парился на счет лампочек, портом забил на это. Это не смертельно. knuppel2 coolsmiley coolsmiley coolsmiley
kalashnik
г.Днепропетровск
« Ответ #2 : 25 Апреля 2010, 10:17:25 »
поменять не сложно поищи по хоруму, я у себя на радио рынке без особых проблем нашёл лампочки и стоят копейки, только бери не 12в а 14в они по дольше служат
Nik_NN
« Ответ #3 : 25 Апреля 2010, 10:37:50 »
Спасибо за советы!
Про радиорынок-то я и не подумал. А надо бы съездить!
Получится найти - буду менять. Не получится - забью.
saloGUY
« Ответ #4 : 25 Апреля 2010, 11:53:18 »
Неделю назад заменил 4 лампочки подсветки кнопок, смотрел в интернете, они примерно по 200руб шт стоят, не стал мирится с таким раскошельничеством, зашел в магазин радиодеталей, там продаются лампочки 12в, 40ма, по 9 руб шт, и разноцветные колпачки (круиз контроль зелёным светит, да и почти на всех оригинальных лампочках были одеты серые колпачки) по 5 руб.
Потом 20 мин работы - и всё ок Улыбка
Сегодня вечером попробую всё сфоткать
Здрасте!
farm
« Ответ #5 : 25 Апреля 2010, 14:44:01 »
Лампочка аварийки меняется за 10ть мин, открутить два самореза под центральными воздуховодами нежно подцепить нижний край и потянуть на себя, снимаем контактную планку с аварийки, подгибаем два уса и вытаскиваем кнопку всё  Афро меняем лампочку и собираем в обратной последовательности. Подмигивающий
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #6 : 27 Апреля 2010, 21:51:53 »
Добрый день!
Nik-NN переделай прфиль а то не понятно как к тебе обращаться напиши имя а лампочки есть практически во всех магазинах по радио водео технике менять без проблем  не как на немцах наши не пояются.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2010, 07:27:05 »
гражданин, где фотки?  Улыбка
saloGUY
« Ответ #8 : 28 Апреля 2010, 07:40:12 »
мне только фотик вернули, ща пойду фоткать.
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #9 : 28 Апреля 2010, 08:24:36 »
Вот и фото (покажу на примере кнопки круиз-контроля):
1. Вытаскиваем необходимую кнопку (см. рис.1 и рис.2.)
* 1.JPG (58.91 Кб, 400x300 - просмотрено 1995 раз.)
* 2.JPG (63.69 Кб, 400x300 - просмотрено 1790 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #10 : 28 Апреля 2010, 08:29:07 »
2. Коричнивые элементы на кнопках - это и есть лампочки подсветки (см. рис. 3). В случае с кнопкой круиз-контроля - там лаппочки две штуки - одна подсветка кнопки, а вторая индикатор включённого круиз-контроля.
3. Отвёрткой и чем-нибудь ещё (руки, плоскогубцы, пинцет) вытаскиваем их от туда (см. рис. 4)
* 3.JPG (70.52 Кб, 400x300 - просмотрено 1582 раз.)
* 4.JPG (64.31 Кб, 400x300 - просмотрено 1788 раз.)
Здрасте!
saloGUY
« Ответ #11 : 28 Апреля 2010, 08:35:26 »
4. Покупаем в магазине электронники лампочку 12V 40mA (я брал по 9руб/шт) и колпочёк (я брал по 5руб/шт) нужного цвета.
5. Вставляем новю лампочку в каркас (коричневый)
6. собираем и радуемся работе Улыбка
* 5.JPG (70.14 Кб, 400x300 - просмотрено 1640 раз.)
* 6.JPG (79.13 Кб, 396x300 - просмотрено 2428 раз.)
Здрасте!
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #12 : 28 Апреля 2010, 10:38:04 »
to Гражданин Вячеслав Юрьевич
А кнопки без снятия нижней части приборки снимаются?
С какой стороны их подковыривать безопасно?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #13 : 28 Апреля 2010, 11:09:20 »
подковыривать не рекомендуют, лучше выталкивать. Хоть и неудобно это((
Nik_NN
« Ответ #14 : 28 Апреля 2010, 11:17:33 »
Ох, интересно-то как! Спасибо большое за фотки!
То есть всё же можно своими руками сделать!
Вот какой ещё вопрос: полярность у лампочек есть?
