10 Сентября 2026, 03:26:10 *
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 103   Вниз
Автор Тема: Потребление топлива  (Прочитано 745667 раз)
Шпуньтик
Авто:Honda CR-V 2.4L АКПП
г.Химки
« Ответ #1005 : 11 Июля 2008, 14:34:55 »
Тут поправлял здоровье в санатории КГБ Белоруссии - порадовался за братьев славян - дороги отличные, даже не основные. Но вопрос не про это, а про расход: так вот - от дома и обратно накатал 3,6 тыс.км с копейками (там много путешествовал по замкам и костёлам) - на всё израсходовал 285 литров 92го, т.е. около 8(восьми) литров на сотню. Правда, большую часть пути, особенно там, ехал на круизе - от 110 до 130 км/ч.
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
« Ответ #1006 : 11 Июля 2008, 16:37:50 »
А это разве не уфимский ЛУКОйл?
UPPPP
так как когда готовился к поездке на встречу, специально посмотрел на наличие заправок лукоила, так вот по горьковскому шоссе заправок лукоила нет. Есть только старые и поддельные. спец сайт лукоила изучил, там даже с фотками. а башкирнефтепродукт заправку видел перед вьездом на окружную трассу владимира.
было бы интересно узнать, может действительно далекая дочка лукоила??
По горьковскому шоссе заправки Лукойла есть конечно, да и не мало вообщем то.
Первая заправка по движению в Москву где-то в районе Старой купавны, находится прямо в населенном пункте, там всякий бензин есть (+ЭКТО).
Из Москвы заправка находится после проезда ДПС ногинска - крупная заправка.
Далее Лукойл только во Владимирской области - В Покрове (не очень гуд),  в Лакинсве (тоже так себе - старенькие), потом две заправки на Владимирской объездной. Открыли заправку в Муроме сейчас (даже дизельное топливо ЕВРО-4 есть). В сторону нижнего Новгорода от Владимира никогда не ездил, так что ничего сказать не могу.
Топливо очень сильно различается. По внутренним ощущениям топливо лучше в Москвоской области, чем во Владимирской.
А так решать конечно Вам самим Улыбка
Забыл про Лукойл в Петушках. Я там уже лет 8 заправляюсь по дороге.
В Муром, кстати из Москвы езжу.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #1007 : 11 Июля 2008, 17:11:54 »
Вопрос: а на какой скорости выполнена эта процедура? По совей машине заметил, что если так сделать на скорости до 90 км/ч, то примерно тоже самое, но если после 90, то шкала уходит ближе к 0. Такая же феня на Астре, там мгновенный расход на БК показывается в цифровом виде. Так если на ходу отпустить педаль газа и АТ в режиме Д, то расход 1,6, а если уже после 90 км/ч, то расход показывает 0.
Уж не знаю на какой скорости это происходит на CR-V (потому что пока ждун), но вообще, то вы описываете работу системы принудительного холостого хода, которая зависит не от скорости, а от числа оборотов и расхода воздуха (на инжекторных двигателях). Если двигатель работает на оборотах превыщающих 2000-2100 (на разных двигателях цифра может немного отличатся и при этом (полностью) отпустить педаль  акселератора (расход воздуха равен нулю), то до достижения двигателем 1700 (у разных двигателей цыфра разная) оборотов подача топлива полностью прекращается и двигатель работает в режиме принудительного холостого хода. При достижении 1700 об/мин подача топлива возобновляется и двигатель плавно переходит в режим холостого хода 700-1000 об/мин. При этом расход бензина  на холостом ходу ранен примерно 0,9-2 л/час. Обычно на компьютерах имеющих цифровой отсчет меняется и значение измеряемой величины, при скорости больше нуля л/100 км, а при скорости 0 км/ч (т.е. холостой ход) л/ч. Данная система и создана для экономии топлива, даже еще на карбюраторных двигателях и продолжает работать и на инжекторных. Считается, что при умелом ее использовании позволяет экономить до 10 % топлива. Но надо все время помнить, что она есть. То есть, при замедлениях обязательно газ сбрасывать до конца (при малейшем открытии дроселя она не работает). На карбюраторных двигателях устройством включающим его в работу служил обычно выклячатель и блок ЭПХХ. На инжекторных эта функция реализована в ЭБУ датчиком является как правило датчик расхода воздуха.
isnikola
CR-V III 2.4 2008г EXE. Игорь Выборг
« Ответ #1008 : 11 Июля 2008, 21:55:29 »
Проехал 3000км средний расход 11,5 на сотню. Подмигивающий
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #1009 : 12 Июля 2008, 12:07:07 »
Всем привет! Проехал 4000 км. Расход за городом не менее 12 л\100 км (скор.не больше 130),а  в городе по пробкам не меньше 16л. Читаю сообщения про расход 8-9 л. и плачу от зависти.
Надо меньше давить на газ, как только машина на нужной скорости, газ полностью отпускаем машина катится очень не плохо, педаль газа нажимать немного и только для разгона. За городом можно поучиться у круиз контроля, по мгновенному расходу попытаться понять как правильнее добавлять газ. Понятно в пробках это не приемлемо. Главное почувствовать машину и сколько ей давать "сена".
СР-В не скоросная машина, управляя нужно наслаждаться неспешной, вальяжной ездой. Для позажигать или ухода со светофора первым желательно иметь вторую машину в семье.
Обмениваться цифрами расхода не верно. У каждого свои маршруты и манера езды. Жена за рулем, правда поездки короткие, выходит 12-13л. Я сажусь выхожу на паспортные 10,8. Это только для примера - одна машина и два водителя.
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #1010 : 13 Июля 2008, 11:06:08 »
всем счастливым обладателям CRV3 рекомендую сделать ТО-0.расход понизится ИМХО
zigron
Поехали!!!!
Авто:CR-V 2,4 EXE серебро АКПП
« Ответ #1011 : 13 Июля 2008, 13:36:17 »
А, что при ТО-0 говорят волшебные слова крекс-пекс-фекс или с бубном вокруг машины бегают?
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #1012 : 13 Июля 2008, 19:35:57 »
и еще финский воздух в шины закачивают
zigron
Поехали!!!!
« Ответ #1013 : 13 Июля 2008, 21:41:27 »
+1000
port
Авто:-
год:-
« Ответ #1014 : 13 Июля 2008, 22:48:08 »
Плачем дальше.
Вот только приехал из отпуска. Был на Украине.
Ездили в деревню туда и обратно 300 км. Спешить было не куда. Решил попробовать поэкономить и что из этого выйдет. Сам потом афонорел. Сфоткал результат для достоверности. А то потом скажут что вру.
Расход 6.4 литра.
* Фото024.jpg (65.65 Кб, 751x466 - просмотрено 769 раз.)
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #1015 : 14 Июля 2008, 12:54:15 »
Уважаемый Visarionuch,вторая машина в нашей семье Accord 2,4 AT. Средний расход - 12 л\100. До CR-V ездил на Infiniti FX 35(пока не сперли нехорошие люди),так расход на  ней был в среднем 14 л/100, а согласитесь на ней двигатель объемом значительно побольше и помощней.
Насчет того, что CR-V не скоростная машина не вполне с вами согласен.Да, расход напрямую зависит от стиля вождения ,но езжу я не настолько агрессивно для  расхода 12-13 л за городом и 16-18л. по нашим пробкам.
Уважаемый SNC, я прошел тем же путем. Сначала не мог никак понять, откуда у людей такие цифры.
Потом стал следить за мгновенным расходом топлива и теперь на трассе укладываюсь в 8 - 8,3л. И цифре 6,4л не удивляюсь, поскольку на ровной дороге при скорости 80 км мгновенный расход болтается в районе 5 - 6л В городе, если постараться в 11 уложиться тоже можно. Главное не бояться отпускать тапку. А то поначалу вроде едешь с постоянной скоростью, а расход далеко за 15. Приотпустишь педаль и о чудо,- скорость не падает, а падает расход.
Прочитайте внимательно, что вам ответил visarionuch. Готов подписаться под всеми его рекомендациями.
Сам думаю, что разница в передаче. С одно и той же скоростью можно ехать на разных передачах. На пониженной и расход выше. Поэтому я чуток газую, чтоб переключилась коробка, а потом педаль отпускаешь и уже только поддерживаешь скорость
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1016 : 14 Июля 2008, 18:19:19 »
Я так понимаю, Вы все, уважаемые, машины брали для того, чтоб следить за "тапкой". Тогда подскажу вариант - "Ока" - 4-4,5л. на сотню. НАДО НАСЛАЖДАТЬСЯ МАШИНКОЙ!!!
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #1017 : 14 Июля 2008, 18:30:04 »
была у нас нафирме  ока 10 литров жрала ссyк@ по городу, так и не смогли ни чего сделать, продали её нафиг.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #1018 : 14 Июля 2008, 18:41:44 »
Там движок был V8 наверное Смеющийся, а может V12 Смеющийся Смеющийся
port
Авто:-
год:-
« Ответ #1019 : 14 Июля 2008, 18:50:36 »
Ну уж ты совсем не прав. В Америке и то на 50% упали продажи многолитровых бричек. А уже и многие фирмы заявили о прекращении выпуска здоровых монстров. Япы так точно прекращают и это официально заявили. Многие и у нас в стране начинаут пересматриват своё отношение к расходу бензина, и стоит ли на 5 литровой тачке торчать в пробке и платить за бензин бешенное бабло.
Страниц: 1 ... 66 67 [68] 69 70 ... 103   Вверх
