06 Сентября 2026, 04:45:43
Потребление топлива
30
31
32
33
103
Тема: Потребление топлива (Прочитано 743760 раз)
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
Re: Потребление топлива
Ответ #450 :
11 Января 2008, 19:14:16 »
Цитата: kypok от 11 Января 2008, 18:50:36
Есть стойкое подозрение, что реальный расход выше, чем по компу (сейчас он рисует 12,5-12,8).
Взять и проверить.
Заливаешь полный бак, выезжаешь его и опять заправляешь полный. Делим, умножаем и получаем реальный расход. Лично у меня совпадает с компьютером.
port
Авто:-
год:-
Ответ #451 :
11 Января 2008, 22:09:44 »
Проехал с новья 5500. Комп не скидывал. 13.9 До октября было около 12. Холода однако. И частый прогрев.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #452 :
12 Января 2008, 14:34:29 »
А у меня всего 11,9 средний расход на 10 000!
Эксплуатация с середины апреля.
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Ответ #453 :
12 Января 2008, 17:22:04 »
Кстати имейте в виду,после того как компьютер показывает что топлива осталось на 0км я проехал еще километров 8,дотянул до заправки
Вдруг кому пригодится!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
port
Авто:-
год:-
Ответ #454 :
12 Января 2008, 17:55:39 »
Илья Санкт-Петербург CRV-07,Elegance,АКПП
Кстати имейте в виду,после того как компьютер показывает что топлива осталось на 0км я проехал еще километров 8,дотянул до заправки Вдруг кому пригодится!
Лутше пусть не пригодится. И вообще нельзя вот да такого состояния доводить свой бак. При почти пустом баке вся грязь осевшая на дне поднимается и засоряет фильтр а какието отложения могут просочится через фильтр и осесьть на инжекторах. Не рекамендуют производители ездить до почти пустого бака. Я например когда остаётся меньше половины стараюсь всегда заправиться.
Ведь частая причина выхода из строя бензанасоса является именно то что очень быстро засоряется фильтр и насос работает с большой нагрузкой.
Товарищь электрик говорит что почти 99% обращений что не качает насос имено по этой причине. Когда дастаёшь старый он в ужасном состоянии.
При вопрасах а как заправляешься отвечают что ездят почти до сухого.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
Ответ #455 :
12 Января 2008, 22:36:58 »
нильзя до сухого кататьси!!!! Я вообще стараюсь не доводить до того что бы лампочка загоралась!!!!! нагрузка на бензонасос 100%;
Dimon
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #456 :
13 Января 2008, 18:19:53 »
не спорю,просто так получилось! из финляндии ехал думал дотяну до нашей заправки(за еврики заправлятся жаба не позволила
ну в границу у перся а там очередь,пока то да се компьютер показал 0,назад до заправки 18км,до нашей 8-10. Обошлось!
port
Авто:-
год:-
Ответ #457 :
13 Января 2008, 18:51:21 »
Ну чё? бывает. Както ехал по трассе, четверть бака было, ну думаю надо искать заправку, и представте еду нет и нет. Километрав 200 проехал. И вот она родная, а лампочка горит. Не доехал метров 70 и здохла. Потом просил мужиков дотолкать. Было на 80 крузере.
nds
Ответ #458 :
13 Января 2008, 19:56:18 »
четверь бака это 50 литнов разделить на 4 получается 12,5 литров- вывод - максимум сотка!!!!!! пробега + резерв - ещё 50 км. Таким образом- не надо тянуть. Если бензонасос глотанёт воздуха!!!! от этого ему лучше не становится и потом от прикажет всем долго жить!!!!!. У меня такая хрень на старой машине была. Три раза заглох от оканчания бензина. Муд@ку надо было бы заменить датчик уровня топлива в баке (сломался) так нет всё руки не доходили!!! А потом бпац и не заводится!!!! тОПЛИВО НЕ ПОДАЁТСЯ - ВЫВОД 3000 РУБ. ЗА НОВЫЙ БЕНЗОНАСОС!!!!
Dimon
IgorTal
Авто:cr-v elegance, автомат
г.Таллинн
Ответ #459 :
16 Января 2008, 22:13:54 »
Кто сколько проезжает на полном баке. У меня на автомате выходит до того как показывает, что осталось проехать 0 километров примерно 360-400 км.
abahaba
Авто:срв3/акпп
Ответ #460 :
17 Января 2008, 01:22:25 »
около 390 в Москве с пробками зимой
чем чище совесть, тем выше ее рыночная стоимость
deniss
Авто:CR-V III Elegnce; Беж; Мех.
г.Таллин
Ответ #461 :
17 Января 2008, 12:42:00 »
Честно говоря,сомневаюсь я в этом. Единственная причина по которой производитель не рекомендует ездить до сухого бака это вот:
ВНИМАНИЕ
Только для версий с бензиновым двигателем
Избегайте движения с минимальным
количеством топлива в баке. Это может
привести к перебоям в работе двигателя и
повреждению каталитического
нейтрализатора.
Больше ничего в мануале не нашёл. При этом по моим подсчётам когда дисплей кажет Расчетный пробег (прогнозируемый пробег наостатке топлива) 0 км. В баке литров 10-11 остаётся, так как у меня туда больше 47-48 литров не влазит. А бак вроде 58литров. Так что не партесь по этому поводу. А если в баке грязи много, то имхо не важно сколько там топлива. Всё равно при езде, особенно по плохим дорогам, она в баке в виде взвеси в топливе. Болтает однако. ТАк что много топлива или мало а если грязь есть то она сеточку всё равно забъёт.
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #462 :
21 Января 2008, 22:39:45 »
когда прибор показывает 2 деления входит 50 литров,правда с трудом.
port
Авто:-
год:-
Ответ #463 :
21 Января 2008, 23:04:22 »
У меня сейчас когда показыват 3 деления влазит ровно на 1000руб. тоже правда с трудом. Заправляюсь на Лукойле.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #464 :
22 Января 2008, 09:24:03 »
Ну вот, уже количество бензина в рублях меряем. Куда катиЦЦа мир?
30
31
32
33
103
Потребление топлива
