04 Ноября 2025, 10:59:21 *
Автор Тема: после стояния в дождь не работают стеклоподъёмники  (Прочитано 5601 раз)
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
« : 28 Апреля 2010, 20:58:02 »
Началось с того,что с водительской двери перестал управляться задний правый стеклоподъёмник,но т.к с кнопки своей двери работал то я на поиск причины забил!И вот однажды осенью ,с утра после дождя отказались работать ВСЕ стеклоподъёмники как с водительской так и со своих дверей,все предохранители в порядке,но после часа всё само прошло,несколько раз в дождь повторялось и проходило само.Зимой вообше ниодного отказа не было,но вот пришла весна...дождь... и всё повторилось!!!!вопрос шо где отгнивает Непонимающий
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #1 : 29 Апреля 2010, 09:24:02 »
окислилось в кнопках двери навеное все что можно) разобрать и посмотреть
существуют водители, а еще существуют потребители
tgn2
« Ответ #2 : 29 Апреля 2010, 14:23:18 »
в кнопки вода не попадает,контакты на клеммах туда рпиходящих чистые и сухие, и проблемка появляется только всырую погоду!!!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 29 Апреля 2010, 15:12:58 »
а вы обшивку двери вскрывали?
tgn2
« Ответ #4 : 29 Апреля 2010, 18:11:10 »
нет пока,хочу побольше инфы предварительно собрать,там может кроме моторчика никаких соединений больше нет,тогда весь жгут прозвонить от блока управления прозвонить можно не разбирая,благо кнопочки без вскрытия снимаются,а вот если там жгут как-то разделяется и есть шанс отделаться лёгким испугом и чисткой контактов ,а не покупкой жгута прогнившего где-нибудь в раёоне входа в дверь,вот тогда есть смысл поковыряться,може кто уже там лазал и подскажет чего полезног,а нет так дождусь когда совсем встанут- поеду в сервис,кстати офицалы так и сказали-откажут совсем найти будетлегче и дешевле,а прсто так туда суда гонять тока время терять.Так-что пока кинул 3м провода,на всякий случай,если с окрытым окном отключатся напрямую с акб "плюс" на кнопку подам и в сервис! Непонимающий
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #5 : 30 Апреля 2010, 08:11:08 »
зачем столько заморочек? обшивка снимается не так сложно. С руками и головой дружишь - разберещься. ))
tgn2
« Ответ #6 : 30 Апреля 2010, 09:31:32 »
если там ничего нет,что туда лазать,гаража нет ,а у подъезда ковыряться  ,дольше советчиков отгонять придётся Крутой
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 30 Апреля 2010, 10:10:27 »
дело хозяйское
