31 Декабря 2025, 06:00:45
после стояния в дождь не работают стеклоподъёмники
Тема: после стояния в дождь не работают стеклоподъёмники (Прочитано 5736 раз)
tgn2
Авто:Honda CR-V II 2.0 4АКПП
28 Апреля 2010, 20:58:02 »
Началось с того,что с водительской двери перестал управляться задний правый стеклоподъёмник,но т.к с кнопки своей двери работал то я на поиск причины забил!И вот однажды осенью ,с утра после дождя отказались работать ВСЕ стеклоподъёмники как с водительской так и со своих дверей,все предохранители в порядке,но после часа всё само прошло,несколько раз в дождь повторялось и проходило само.Зимой вообше ниодного отказа не было,но вот пришла весна...дождь... и всё повторилось!!!!вопрос шо где отгнивает
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Re: после стояния в дождь не работают стеклоподъёмники
29 Апреля 2010, 09:24:02 »
окислилось в кнопках двери навеное все что можно) разобрать и посмотреть
существуют водители, а еще существуют потребители
tgn2
29 Апреля 2010, 14:23:18 »
в кнопки вода не попадает,контакты на клеммах туда рпиходящих чистые и сухие, и проблемка появляется только всырую погоду!!!
trexala
г.Алма-Ата
29 Апреля 2010, 15:12:58 »
а вы обшивку двери вскрывали?
tgn2
29 Апреля 2010, 18:11:10 »
нет пока,хочу побольше инфы предварительно собрать,там может кроме моторчика никаких соединений больше нет,тогда весь жгут прозвонить от блока управления прозвонить можно не разбирая,благо кнопочки без вскрытия снимаются,а вот если там жгут как-то разделяется и есть шанс отделаться лёгким испугом и чисткой контактов ,а не покупкой жгута прогнившего где-нибудь в раёоне входа в дверь,вот тогда есть смысл поковыряться,може кто уже там лазал и подскажет чего полезног,а нет так дождусь когда совсем встанут- поеду в сервис,кстати офицалы так и сказали-откажут совсем найти будетлегче и дешевле,а прсто так туда суда гонять тока время терять.Так-что пока кинул 3м провода,на всякий случай,если с окрытым окном отключатся напрямую с акб "плюс" на кнопку подам и в сервис!
trexala
г.Алма-Ата
30 Апреля 2010, 08:11:08 »
зачем столько заморочек? обшивка снимается не так сложно. С руками и головой дружишь - разберещься. ))
tgn2
30 Апреля 2010, 09:31:32 »
если там ничего нет,что туда лазать,гаража нет ,а у подъезда ковыряться ,дольше советчиков отгонять придётся
trexala
г.Алма-Ата
30 Апреля 2010, 10:10:27 »
дело хозяйское
