24 Марта 2026, 16:31:33
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Поворотники.
Тема: Поворотники. (Прочитано 76007 раз)
jariksax
Авто:Honda CR-V B20Z2, АКПП, Лев.руль.
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #45 :
01 Августа 2011, 12:12:36 »
Тоесть это либо провода,либо контакты?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #46 :
01 Августа 2011, 12:16:36 »
Еще как вариант сигналка.
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #47 :
01 Августа 2011, 12:22:53 »
Сигналка вроде также замыкает и размыкает,аварийка сама по себе тоже в порядке,я почему-то грешу на провода--машинке 10 лет--не мудрено!Просто совесть не позволяет с такими поворотниками ездить...
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #48 :
01 Августа 2011, 12:32:04 »
Попробую вытащить предохранитель аварийки--может это что-то изменит?
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #49 :
01 Августа 2011, 12:34:29 »
Сигналка может размыкает-замыкает, но когда ее подключали могли накосячить и плохо заизолировать провода. Если других вмешательств не было - то там наиболее вероятная причина на мой взгляд.
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #50 :
01 Августа 2011, 12:36:30 »
Ты имеешь ввиду номер 12? Без него вообще не будут поворотники работать, только аварийка
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #51 :
01 Августа 2011, 12:51:58 »
Извиняюсь--он один на поворотники и аварийку!
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #52 :
01 Августа 2011, 13:02:30 »
он один чисто на поворотники
аварийка работает без зажигания прямо с аккума через предохранитель 53
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #53 :
01 Августа 2011, 13:07:56 »
Самое интересное,что это началось просто при очередном перестроении на трассе--мне посигналили и я заметил этот косяк.
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #54 :
01 Августа 2011, 13:11:24 »
[/quote]
А что если этот предохранитель вырубить?
ma1ex
г.Балашиха МО
Re: Поворотники.
Ответ #55 :
01 Августа 2011, 13:25:37 »
Аварийка работать не будет а поворотники будут при включеном зажигании.
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #56 :
01 Августа 2011, 21:07:54 »
Да,и хотелось бы знать ваше мнение о реле аварийки?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Поворотники.
Ответ #57 :
01 Августа 2011, 21:34:30 »
У нас нет реле аварийки. Оно одно: и на повороты, и на аварийку. Удаление из схемы предохранителя 53 для поиска замечания ничего не даст. Посмотри внимательно схему, может поймешь, где искать.
(55.5 Кб, 661x803 - просмотрено 1747 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Re: Поворотники.
Ответ #58 :
02 Августа 2011, 15:25:28 »
я думаю, что искать нужно место подключения сигналки к поворотникам. или изоляция сделана плохо или сигналка перемкнула на оба выхода. первым делом исключить это, а потом уже лезть в недры автомобиля.
к поворотникам обычно подключаются за приборкой.
jariksax
г.Липецк
Re: Поворотники.
Ответ #59 :
03 Августа 2011, 11:10:45 »
Спасибо!А-то в Липецке электрика днём с огнём...И как правило начинают не с того-разберут полмашины...
А
чтоб приняли--неделю уговаривать надо!
В итоге: Какой-то му..к прицепил неродное реле для прицепа(ни прицепа,ни фаркопа нет),запитал к поворотникам кривыми руками,
вода попала,замкнуло!Выдернули эти сопли и всё!!!Всем огромное спасибо за помощ и участие!!!
Поворотники.
