26 Августа 2026, 21:19:17 *
Автор Тема: Совместимость (редукторов )AWD CR V 2 и CR V 3  (Прочитано 4521 раз)
max78
Авто:cr-v
« : 01 Мая 2010, 18:45:32 »
Привет всем Одноклубникам!  Прошу совета у специалистов ,по глупости на охоте ухитрился оторвать задний редуктор СR V 2 2006 гАКПП  .Через знакомых преложили почти даром редуктор от CR V 3 2008 г. Посмотрел внешне как два брата близнеца только заливное и сливное отверстие не совпадают. Подскажите кто знает точно!!!!!!!  можно ли поставить  сей агрегат  коробку не угрохаю?НепонимающийНепонимающий
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 01 Мая 2010, 23:25:21 »
Сергей у нас стоит гидро муфта , если мне не изменяет память то она работает от переднего моста итам нет передаточьного числа как на простых мостах , тоесть количество зубьев на плонетарке и хвостовике что на переднем и заднем мосту должны совподать у нас задний мост зделан как коробка автомат так-что я думаю проблем быть не должно.
max78
Авто:cr-v
« Ответ #2 : 02 Мая 2010, 11:54:34 »
Спасибо Дмирий за ответ .Я знаю принцип работы дифференциала Просто интересует может есть какие либо подводные камни (типа порога срабатывания на включение ,настройка муфты ,либо еще какая нибудь канитель) Повторюсь подкупило практически полная идентичность крепление ,внешний вид за исключением контрольных отверстий.
max78
Авто:cr-v
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 21:00:54 »
Да ПОХОЖЕ  все  (СПЕЦЫ)  не откроют тайну сей проблемы особливо кто рарборками занимаются . ПЕЧАЛЬНО!!!
