25 Октября 2026, 04:33:10
Вибрация в салоне.
6
Тема: Вибрация в салоне. (Прочитано 47478 раз)
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Re: Вибрация в салоне.
Ответ #45 :
14 Июля 2009, 10:21:09 »
Выключаешь двигатель - вибрации НОЛЬ
buhoi72
Авто:CR-V IV 2.4 акпп
г.Тюмень
Ответ #46 :
14 Июля 2009, 13:09:25 »
а у меня на холодную вибрация...неприятно...
Noble
Авто:CR-V III, 2,4 EXE black
Ответ #47 :
14 Июля 2009, 15:34:46 »
Лил 98-й, 95-й, 92-й бензин. Вибрации нет
. ИМХО вибрации могут быть из-за падения оборотов или не качественных подушек крепления двигателя.
Автоp благодаpит алфавит за любезно пpедоставленные бyквы...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #48 :
14 Июля 2009, 16:47:26 »
Зря ты это сказал, сейчас все побегут с требованием замены подушек
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Ответ #49 :
14 Июля 2009, 17:10:09 »
Тоже слегка потряхивает движок, не напрягает, вот если сильнее было бы тогда да...
Перед покупкой CR-V на тест-драйве менеджер салона расхваливая авто сделал акцент на то, что бы я обратил внимание на то, как ровно работает. я чуть не рассмеялся, т.к. рядом стояла моя королла nev, вот там да, по первости приходилось на тахометр смотреть чтобы определить работает двигатель или нет, никаких вибраций не было вообще, а мафынка была в 2-а раза дешевле, абыдна однако слегка.
BOOMbastiK
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe.
г.Салехард
Ответ #50 :
15 Июля 2009, 08:36:34 »
У меня тоже есть вибрация, но самое интересное капот открываеш двигатель не трясется, работает ровно. Нонсенс
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #51 :
28 Июля 2009, 19:03:20 »
Сотрут это, конечно, но вспомнил старую военную американскую песенку, как раз про нашу Хонду почти
Хвост пробит, бак горит, но машина летит
На честном слове и на одном крыле
Интересно, какой еще косяк вылезет?
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
Ответ #52 :
29 Июля 2009, 10:00:50 »
С упорством достойного иного применения...
Продавайте и не мучьте себя.
Бывший опелевод
Ответ #53 :
29 Июля 2009, 11:40:36 »
[quo
author=martov link=topic=7285.msg267498#msg267498 date=1248847250]
[/quote]Слишком большие потери, необходимость уплаты налогов - не получится продать, буду "ворчать на форуме" и мучить ОД
vcmode
Авто:CR-V Elegance 2.0 АКПП
Ответ #54 :
29 Июля 2009, 20:27:21 »
Хе, а я вот что заметил. Вибрации пропадают, если дневной пробег длительный, особенно, несколько дней подряд, хотя бы 30-50 км и все отлично. Как только пробег короче, на второй день уже потряхивает. ОД говорит - бензик плохой, продолжаю наблюдения....
Еще сильнее трясет, когда было прохладно, а на следующий день жарко, а вот когда наоборот - не трясет. Из салона тоже по тахометру смотрел с месяцом. Потом стало потряхивать. Съездил на ТО 7500, где менял масло и два дня счастливый глядел на тахометр, потом снова стало потряхивать и потряхивание нарастает. Сменю масло - все будет ОК. Про 98 вот бензин размышляю
Вот такой борт-дневник.
Еще прикол: пассажиры садятся и не замечают ни стуков, ни вибраций, а сам катаешься - все видишь и царапинки с 5-7 метров легко новые увидишь. Так что хозяин - всегда самый придирчивый. Гоняйте и не парьтесь...
Колодки вот тоже сильнее скрипять после дождя, если жарко становится и что теперь? Как говорят живые классики теорий управления: "Обосра..ся теперь что ли?"
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
Ответ #55 :
30 Июля 2009, 19:14:34 »
висимоду.
ты поменяй двойной заменой жижу в заднем редукторе. сразу перестанет тебя вибировать. это конденсат скапливается почемуто в редукторе и дает такие эффекты.
ну еще, правда, бывает - что грязь на дисках- реально прошлое лето в муке провел, в это - нормально отбалансировали - и фсе ништяк.
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
vcmode
Ответ #56 :
30 Июля 2009, 19:22:36 »
Спасибо, на ТО 15000 покачу, там обсудим и что-то, думаю, сделаем. Теперь четкий план есть уже работ и эта в том числе на ТО 15000
apsheron
г.нью-васебирск
Ответ #57 :
31 Июля 2009, 06:52:03 »
могу сказать вдогонку, что сервисмэны в этом ничерта не смыслят. мою вибрацию всем новосибирском изучали и плечами разводили.
Бориска
Авто:CR-V_III 2.4 EXE 5AT Deep Bronze
г.Омск
Ответ #58 :
14 Октября 2009, 17:56:18 »
Цитата: Weterok от 11 Июля 2009, 12:15:36
По началу очень волновала вибрация. Выпрыгивал из машины на перекрестках и смотрел что же там. Обнаружил четкое соответствие начала вибрации и включения вентиляторов обдува радиаторов. Причем включаются очень часто, молотят почти постоянно. Спрашивал у ОД говорят у всех так, почти постоянно включен обдув радиатора климата. Причем в перерывах когда вентиляторы не включены можно четко оценить совершенно безвибрационную работу двигателя. О его исправности так же свидетельствует "девственная" чистота свечей после 15000 пробега и параметры расхода воздуха, содержания СО и пр. параметров которые можно померять. Так что теорию про бензин, пропуск свечей и пр. отметаю напроч. Тем более вибрация имеется у всех и на разных движках 2,0 и 2,4. Конечно же мене дико, что Хонда не может отбалансировать крыльчатки вентиляторов. Даже в кустарных условиях удается отбалансировать крыльчатку у 9-к и 10-к, так чтобы при его включении практически не ощущалась вибрация. Очень не хочется заниматся моделист-конструктором на Хонде но по всей видимости придется попробовать. Хочу данной проблемкой так же озадачить ХМР. Но после установления причины вибрации относится к ее наличию стал как к косяку который не повлечет опастных последствий.
Ну что? Пробовал решить сию проблемку? или забил?
vcmode
Ответ #59 :
14 Октября 2009, 19:56:17 »
Скажу за себя, уже писал в какой-то ветке. мне поменяли жидкость в заднем редукторе на ТО 15000 - регламентная работа. Вибрация пропала совсем. Прокатил 2500 с тех пор, вроде без рецидива, дальше посмотрю
6
Вибрация в салоне.
