09 Сентября 2026, 02:02:51 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Вибрация в салоне.  (Прочитано 46780 раз)
sol2
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #30 : 10 Июля 2009, 23:06:24 »
Кстати, сильная вибрация возникает олько после того как машина прогреется. До прогрева вибрация почти незаметна.
Alex-S
Авто:CR-V III 2.0 AT EXE
г.Подольский район
« Ответ #31 : 10 Июля 2009, 23:28:49 »
Так и должно быть при прогревании обороты больше положеного
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #32 : 10 Июля 2009, 23:39:05 »
Я уже говорил, у меня вибрация только на галимом бензине.
Alex-S
г.Подольский район
« Ответ #33 : 10 Июля 2009, 23:42:54 »
+1
sol2
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #34 : 11 Июля 2009, 00:56:12 »
А вот не все так просто. Если прогретую машину (у меня обороты падают до 750) поставить на нейтраль и газом поднять обороты до 1200, то вибрация на руле и рукоятке кпп исчезает совсем, а вот сзади под сидениями и на подлокотниках остается такой же...
Кстати, вибрация не зависит от вкл-выкл климата...
sol2
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #35 : 11 Июля 2009, 00:59:37 »
по поводу бензина - заправлялся пока только на одной заправке - BP на калужской 95тым. Завтра заправлюсь на лукойле - но мне не верится, что бензин что-либо изменит....
3styler
« Ответ #36 : 11 Июля 2009, 02:24:02 »
Обычно вибрации идут когда климат включен, на сервисе попросите чтобы свечи проверили.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #37 : 11 Июля 2009, 05:17:09 »
Не думаю, что бензин - причина вибрации, тем более если она исчезает при изменении количества оборотов. Вероятно, не во всем диапазоне оборотов нормально работает какая-то свеча, и соответственно двигатель как бы "троит", работает на трех цилиндрах. Косвенное подтверждение этому - повышенный расход бензина. Т.е. нужно проверить работу всех свечей на стенде под давлением и заменить плохую свечу на рабочую. Если не поможет - возможно вибрация идет от коробки передач (какой-то перекос или что-то в этом роде).
Mishaka
Пол: Женский
« Ответ #38 : 11 Июля 2009, 09:27:29 »
У меня наоборот - вибрация на холодной машине, после прогрева исчезает практически совсем. Кстати, заправлялась на калужской на ВР 95-ым - всё ок.
Alex-S
г.Подольский район
« Ответ #39 : 11 Июля 2009, 09:55:53 »
У меня вибрация только с вкл. климатом и не качественым бензином
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #40 : 11 Июля 2009, 12:15:36 »
По началу очень волновала вибрация. Выпрыгивал из машины на перекрестках и смотрел что же там. Обнаружил четкое соответствие начала вибрации и включения вентиляторов обдува радиаторов. Причем включаются очень часто,  молотят почти постоянно. Спрашивал у ОД говорят у всех так, почти постоянно включен обдув радиатора климата. Причем в перерывах когда вентиляторы не включены можно четко оценить совершенно безвибрационную работу двигателя. О его исправности так же свидетельствует "девственная" чистота свечей после 15000 пробега и параметры расхода воздуха, содержания СО и пр. параметров которые можно померять. Так что теорию про бензин, пропуск свечей и пр. отметаю напроч. Тем более вибрация имеется у всех и на разных движках 2,0 и 2,4. Конечно же мене дико, что Хонда не может отбалансировать крыльчатки вентиляторов. Даже в кустарных условиях удается отбалансировать крыльчатку  у 9-к и 10-к, так чтобы при его включении практически не ощущалась вибрация. Очень не хочется заниматся моделист-конструктором на Хонде но по всей видимости придется попробовать. Хочу данной проблемкой так же озадачить ХМР. Но после установления причины вибрации относится к ее наличию стал как к косяку который не повлечет опастных последствий.
sol2
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #41 : 11 Июля 2009, 12:20:49 »
Всем спасибо за комментарии
Но я полагаю, что все рассуждают с позицию водительского места - а там вибрация слабая на подлокотнике двери, руле и кпп - некоторые ее вообще не замечают пока не покажешь.
Основная проблема творится сзади. Чтобы ее почувствовать нужно прогреть машину, сесть сзади (лучше справа), опустить центральный подлокотник, положить руки на центральный и дверной подлокотники И наслаждаться....
Лично я подозреваю, что такая проблема действительно есть у всех машин вне зависимости от бензина...
А пока я поехал на Лукойл на калужской заправляться...
sol2
Авто:CR-V III 2,4
« Ответ #42 : 11 Июля 2009, 12:26:13 »
Но ведь описанная тобою вибрация исчезает при выключении климата??? И "добить" до задних пассажиров она не сможет, как мне кажется...
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
« Ответ #43 : 11 Июля 2009, 13:18:52 »
Нервы лечите...И используйте автомобиль как транспортное средство...Судя по всему первая иномарка?
Alex-S
г.Подольский район
« Ответ #44 : 11 Июля 2009, 19:01:40 »
Иномарка не первая, на других моих авто такого небыло
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
