19 Апреля 2024, 17:21:38 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вниз
Автор Тема: Доп.обустройство "колхоз" в CR-V III  (Прочитано 126360 раз)
« Ответ #285 : 08 Октября 2015, 17:20:38 »
вообще под номером на наших машинах метал цветёт, поэтому у меня там всё залито тектилом. он и от дребезга помогает и от ржавчины. имхо, так надёжнее. а в клубном сервисе сейчас новые модели рамок, которые не дребежжат, потому что саморез идет через номер и через рамку и вплотную ее прижимает к двери.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #286 : 08 Октября 2015, 18:00:30 »
 Афро
каток
Авто:Была CR-V II АКПП 2004 г.р. Сейчас CR-V III 2л. АКПП
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #287 : 08 Октября 2015, 19:29:24 »
Интересно, это как? Хотя буду на ТО-посмотрю.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #288 : 09 Октября 2015, 18:39:56 »
Ребят, много про подсветку тут написано я может не внесу большой вклад но вот я себе сделал не много все по другому не как у вас всю ветку читать не стал но опишу как сделал точнее результат, при открытии дверей не важно какой загорается подсветка в ногах водителя пассажира и задних пассажиров в белый цвет, а при включении габаритов то подсевтка светиться синим как подсветка панели приборов и регулируется по освещенности от регулятора приборов, если при включенных габаритов открыть дверь то подсветка загорится белым светом в полный накал.
каток
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #289 : 09 Октября 2015, 19:01:07 »
А поподробней....
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #290 : 09 Октября 2015, 22:06:54 »
подобрее там не большая схемка и ленты идут gbr, единственная сложность если нет сигнализации то возможно можно подцепиться от плафона но мне этот вариант не понравился, а пока ставил себе сигнализацию то прокидывал концевики от каждой двери к схемке на включение подсветки если есть желание то могу сфотать а там уже и схемку дам
zee
« Ответ #291 : 09 Октября 2015, 23:17:20 »
Уж не знаю, колхозинг или нет, но мне нравиться в моей машине  Афро.
Мне вот очень не удобно парковаться во дворе. Высоко окно заднее, не вижу капот машины, которая сзади.
Хоть и очень давно за рулем, но ездил в основном на седанах. Там как то попроще с этим делом.
С местами вечная проблема во дворе. Патронники вещь хорошая, но постоянно приходилось выбегать и смотреть, когда всё же характерный звук раздастся  Смеющийся. Тем более, там что то около 50 см (надо в инструкция заглянуть) при постоянном писке. А это очень много для парковки в ограниченном пространстве. А в зеркала смотришь, уже как будто на капоте задней машины запарковался В замешательстве.
В общем, поставил камеру вместе в видеорегистратором.  Поставил в мае. Испытано и обкатано в "полевых" условиях. Всё отлично.
Такая: 1_http://incar-intro.ru/videoreg/incar-vdr.html
Или это не сюда?
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #292 : 10 Октября 2015, 06:11:03 »
а камеру какую ставил?
Хочу поставить. Сам паркуюсь, а вот жена нервничает - нужен "костыль".
с Тойоты Авенсис на Хонду CR-V
« Ответ #293 : 10 Октября 2015, 07:02:35 »
Вот реальное бы фото экрана позырить. Сдаётся мне ,не так там все чётко ...
zee
« Ответ #294 : 10 Октября 2015, 15:46:03 »
1_http://incar-intro.ru/videokamery/honda-cam/intro-vdc-021.html такую, от них же.
Вместо штатного плафона подсветки номера.
Немного недодумано у них освещение. Светит явно хуже штатной на номер.
* Камера 2.jpg (336.46 Кб, 1686x797 - просмотрено 415 раз.)
zee
« Ответ #295 : 10 Октября 2015, 16:03:29 »
А Вы что имеете в виду? Как регистратор снимает или камера заднего вида?
У меня до этого висел обычный дешевый регистратор, так как я его крепил на шелкографию лобового стекла при помощи двухсторонего скотча, он на солнце постоянно отваливался, чем меня и вывел из себя  diablo.
Решил сразу и эту проблему заодно. Этот уж явно не хуже прежнего  Улыбка.
А камера как то так показывает:
* Камера 1.jpg (300.05 Кб, 1275x718 - просмотрено 405 раз.)
semdy
Авто:CRV III 0.1
« Ответ #296 : 11 Октября 2015, 21:07:37 »
Стояла такая камера, номер не освещался заменил на теперь светит как штатный плафон.
ten13
Авто:CR-V 2.4 акпп
« Ответ #297 : 24 Июня 2016, 10:18:46 »
день добрый соклановцы!
обтрепалась кожа на подлокотниках - подскажите место где качественно и недорого можно перетянуть кожу в салоне.
плиз )
topolm
Авто:CRV III...2,4.RE7..5AT
г.Акколь KZ
« Ответ #298 : 24 Июня 2016, 19:28:56 »
Может кто поможет...надо приколхозит...при переключении на R(задний ход)  подключение аварийной сигнализации...Третий штраф у жены...ЗАБЫЛА ВКЛ  Грустный.вариантЫ подкл рядом с консолью,  чтоб провода лишние метры не кидать....Где этот датчик подключения  заднего хода....Остальное дело техники...Всем откликнувшемся С дельными советами заранее благодарен Улыбка
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #299 : 27 Июня 2016, 11:09:22 »
А штраф за что?
 "7.1. Аварийная сигнализация должна быть включена:
при дорожно-транспортном происшествии;
при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена;
при ослеплении водителя светом фар;
при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);
при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей» (здесь и далее опознавательные знаки указаны в соответствии с Основными положениями), и высадке из него."
 Можно и 10 раз заплатить, если ПДД не знаешь. Удачи.
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22   Вверх
