24 Октября 2026, 01:34:34
Ремонт кардана
Тема: Ремонт кардана (Прочитано 22009 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ремонт кардана
06 Мая 2010, 09:35:52 »
Приветствую собратьев-хондоводов!
Назревает проблема с крестовиной кардана (один сальник разрушается и вокруг него уже рыжий налет ржавчины. В поиске по 2 поколению конкретных ответов не нашел, основное решение - ставить БУ.
В первом поколении тема вроде раскрыта, ставят крестовины GUN-45. Центруют как получится, с помощью штангеля.
Еще вариант - Карданбаланс в столице.
Вопрос: На втором поколении кто-нибудь ремонтировал кардан самостоятельно, как он ходит после ремонта, подходят ли GUN-45 на него??
Сенькс
trexala
г.Алма-Ата
Re: Ремонт кардана
06 Мая 2010, 14:58:17 »
то что меняют крестовины - это точно. К сожалению не смог найти инфу, хотя где то на компе была(((
Grv
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Новодвинск
Re: Ремонт кардана
06 Мая 2010, 19:19:23 »
Да уж, информации ноль... Видно мало еще опыта накоплено по замене крестовин..., или не делится никто
А может лишние деньги имеются и не связываются с ремонтом, а покупают новый (далеко за 30 тыс. руб) и не парятся.
barograf
Re: Ремонт кардана
06 Мая 2010, 19:46:24 »
Еще не вечер! Подождём)))
Может, гуру
отпишутся)))
Re: Ремонт кардана
07 Мая 2010, 09:27:06 »
Крестовины поменять самостоятельно - раз плюнуть. Но проблема в центровке и балансировке вала. Если этого не сделать новые кремтовины разбивает очень быстро, плюс получите вибрации на ходу. Поэтому советую всё же обращаться к тем, кто занимается ремонтом карданов профессионально.
goland79
Re: Ремонт кардана
07 Мая 2010, 09:33:03 »
цены на бу-шные карданы вполне адекватны.
barograf
Re: Ремонт кардана
07 Мая 2010, 09:39:31 »
Дело в том, что до профессионалов более 400 км, до Рязани 200км, можно отправить кардан транспортн компаниями в карданбаланс, но все же было б интересно
отцентровать
в кустарных условиях, а балансировка при точной центровке возможно и не понадобилась бы...
И опять же вопрос про крестовины GUN-45? Подойдут ли с I поколения на II-е?
goland79
Re: Ремонт кардана
07 Мая 2010, 16:44:11 »
советую позвонить Тарасу.
barograf
Re: Ремонт кардана
07 Мая 2010, 23:01:09 »
Сегодня получена информация из первых рук: крестовины у первого и второго поколения одинаковые
Идет GUN-45
Andrik
Авто:CR-V (II) Европейка на ручке
Re: Ремонт кардана
07 Мая 2010, 23:07:26 »
Идет GUN-45
Подтверждаю. Встали как родные. Крестовины покупал сам, менял и балансировал мастер. 3000 км полёт нормальный.
iliaFar
CR-V 2.0 МКПП 2004г., Екатеринбург, Илья
Re: Ремонт кардана
08 Мая 2010, 06:50:03 »
Значит все разговоры о невозможности заменить крестовину упираются в мастера по балансировке
Проблема таже на машинке 2004 года. Значит будем искать
или могут проявиться траблы по покупке самой крестовины, в каталоге не нашел
barograf
Re: Ремонт кардана
08 Мая 2010, 08:42:09 »
В ехист'e забиваешь в общем поиске и видишь,есть.
В мануале нашёл очень интересную строчку о сервисных лимитах на биение кардана:
Service Limit:
1,5mm
(0,06 in.)
Измеряется часовым индикатором посередине каждой половины кардана.
Не боги горшки обжигают?
Думаю, очень важно аккуратно заменить крестовину, чтобы
а: внутрь не попала ни одна мля, песчинка!
б: не осталось продольных люфтов, но и перенатяга не было.
в: сообразим, как поточнее отцентровать крестовины
Подойдем к замене со всей чистоплотностью!
peski85
Авто:Honda CR-V 2,4,МКПП,американка
г.Санкт_Петербург
Re: Ремонт кардана
09 Мая 2010, 07:44:06 »
Видел у ребят на Химиков стоят запакованные.Сказали что после ремонта.Из их же слов услышал,что могут отходить около 50000,бюджет 12000 руб.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Re: Ремонт кардана
09 Мая 2010, 11:41:18 »
Помогу товарищам.
GUN 45 пробег около 10000 всё хорошо. Менял сам,только старые выпресовывал в сервисе, центровал колумбиком а затем закернил старой завальцовкой.
Вторая крестовина ,кажется Фебест точно не помню,была со стопорными кольцами хотя у нас нет проточек под стопора но они помогают отцентровать.
В фебесте при установке было выявлено прослабление диаметра чашек к диаметру в ушах кардана.
Для устранения люфта взял сварочник(можно мощный аккумулятор) и медным проводом прошёлся по отверстиям. При запресовке крестовины лишняя медь стирается а крестовина садится плотно.
Если разбиты уши, есть смысл переворить от ВАЗовской классики.У нас флянец на коробку и мост подходит как родной и если крестовины одинаковы то должен и к вам подойти,но это уже в гараже не сделаешь.
Асва через 50 км была разорвана пополам при резком старте с места!!!
Да ещё,некоторые прихватывают крестовины сваркой,не советую,при следующей замене потребуется помощ фрезеровщика.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Ремонт кардана
09 Мая 2010, 16:45:49 »
медь на долго не поможет уже проходил пробовал даже сваркой стягивать тоже не помогает потому-что по кругу не обварить прошлось заказывать новый флянец на задний мост но это было на другой машине.
Ремонт кардана
