06 Апреля 2026, 09:47:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Непонятная вибрация  (Прочитано 12834 раз)
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« : 06 Мая 2010, 13:13:11 »
Иногда, когда стоишь на передаче, появляется вздрагивание и вибрация, оч. похоже как будто кондер включился.. породолжительность разная, но кратковременно... может вентилятор включается и дает такой эфект.. обороты вроде держит, не падают... Еще, когда на Р ставишь иногда чуть обороты проваливаются на пару делений и сразу востанавливаются, приетом опять же вздрагивание и вибрация.. Регулярно делаю ТО, свечи, фильтра, масло новые 2 мес., дросельную заслонку правда пол года назад чистил.. Что это и на что грешить не знаю...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #1 : 06 Мая 2010, 13:31:49 »
думаю что просто бензин не качественный,у меня тоже бывает ощущение что подтраивает
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #2 : 06 Мая 2010, 14:09:56 »
былвало у меня, глушитель задевает что то и вибрация идет
существуют водители, а еще существуют потребители
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
« Ответ #3 : 06 Мая 2010, 15:23:17 »
Попробуй почитать вот здесь :   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,44832.15.html  и здесь    http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6647.0.html   возможно найдётся решение проблемы.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #4 : 06 Мая 2010, 18:31:24 »
Почитал, спасибо. Действительно интересно, надо разобраться, может действительно кондер включается без лампочки, а переключатель режимов обдува у меня как раз в "авто" стоит...
« Ответ #5 : 06 Мая 2010, 23:04:47 »
а у меня подобная вибрация почти ушла после замены топливного фильтра. рекомендую этот способ Улыбка.
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
« Ответ #6 : 07 Мая 2010, 16:31:55 »
У меня было пожожее, не на Хонде, а на Камри. По совету друзей снял клему с аккумулятора на пару минут, чтобы обнулить данные в мозгах. И... чудо! Вибрация прекращалась примерно на 5-7 дней. Делал так несколько раз. Помогало на короткое время. Проблему решил промывкой инжектора и заменой свечей (замена только свечей результатов не давала). Заодно динамика улучшилась и расход уменьшился. Хотя я всегда к промывке инжектора относился как к "разводу" мастеров, но в моём случае это оказалось полезной процедурой.
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
goland79
« Ответ #7 : 07 Мая 2010, 16:38:21 »
промывку делали со снятием или без?
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #8 : 07 Мая 2010, 17:34:40 »
Подушки двигла целые?
LOS просто.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #9 : 11 Мая 2010, 12:07:35 »
Подушки целые
Санитар
« Ответ #10 : 11 Мая 2010, 18:42:11 »
У меня? По-моему без снятия, но могу ошибаться. Пробег был кстати около 50 т.км.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #11 : 24 Мая 2013, 21:04:19 »
Идёт неприятная вибрация, когда включается вентилятор (радиатора или кондиционера не пока разбирался).
Как-то никогда с этим узлом не воевал. Что там может служит её источником?
Какого-то особого звука сопровождающего вибрацию снаружи не слышно.
К чему готовится?
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #12 : 24 Мая 2013, 21:50:51 »
а у меня когда останавливаешся переключаешся с д на п обороты падают на два деления вибрация и сразу востанавливается  если кто знает подскажите что делать ?
bam2013
Авто:CRV 2л. RE5
« Ответ #13 : 07 Июня 2013, 08:46:13 »
День добрый всем! ПОдскажите решение проблемы. Появился гул при движении. Проверили подшипники ступичные - в норме, заменил раз жижу в заднем редукторе. Шим остался. Заехал на сервис сказали что возможно подвисной подшипник (и если его менять то только с карданом) Так ли это и вообще продаются на CRV 2007 европеец RE5 подвистные подшипники.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 09:44:36 »
снять кардан и поездить послушать. Предвидя ворос отвечаю: без кардана можно ездить хоть тыщу км, ничего плохого не будет, на своем опыте знаю.
Страниц: [1] 2   Вверх
