07 Ноября 2026, 11:08:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Пропуски зажигания. Ошибки 71-74  (Прочитано 73070 раз)
охотник
Авто:CR-V 1, EX,АКПП.левый,американец.
г.Астана
« Ответ #30 : 20 Мая 2010, 21:41:40 »
Двигатель дергаеться и вибрирует.
хотя нормальный двигатель хонды должен журчать как ручей.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #31 : 21 Мая 2010, 22:19:39 »
У меня тоже двигатель начал дёргаться и вибрировать, пропала мощность, ЧЕК то горит, то мигает... С помощью самодиагностики считал ошибку 71 (пропуски зажигания в первом цилиндре). Свечи новые. Трамблёр разобрал, там окись на бегунке и крышке не то что шкуркой чистил, - ножом срезал Улыбка Но положительного результата ноль... Грустный   Провода вот под вопросом... Новые 2800 оригинал, но в них ли дело... Перерыл весь форум, всё ясно: свечи-провода- крышка-бегунок-компрессия. Одного не понял, разве при снижении компрессии в, допустим, одном каком-либо цилиндре, при нормальной работе всех остальных систем, загорится ЧЕК???
AVIATOR-POGRANICHNIK
« Ответ #32 : 21 Мая 2010, 22:20:45 »
А как же!
Pahin177
Авто:C-RV I
« Ответ #33 : 30 Мая 2010, 21:34:09 »
Всем привет, подскажите, машина на холостых работает нормально, а как отпускаешь тормоз начинает еле еле подергиваться и не развивает достаточной мощности, компьютер выдал пропуски зажигания, раньше уже сталкивался с такой проблемой почистил крышку с бегунком, поменял коммутатор, провода вроде в порядке, накатал около тысячи может полторы, проблема всплыла вновь, с чем ещё может быть связано???
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #34 : 04 Июня 2010, 15:57:09 »
Всё, проблема решена. Поменял провода, бегунок и крышку распределителя. Чек погас сам на следующий день.
Djoni-M
Авто:Honda Cr-V АКП американка
г.Астана Казахстан
« Ответ #35 : 26 Февраля 2011, 16:15:30 »
Здравствуйте. Загорелся чек. Считывал ошибки,выдает ошибку 71. Подскажите,что это за ошибка.
Лучше уж никак вместо как нибудь!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #36 : 27 Февраля 2011, 13:02:12 »
Для начала, замени свечи и ВВ провода.
Djoni-M
г.Астана Казахстан
« Ответ #37 : 27 Февраля 2011, 17:23:36 »
Спасибо большое! Свеча хандрила! Всем без аварийных поездок!!!
ingenersrt
Авто:honda cr-v МКП 5ст., левруль
г.Архангельск
« Ответ #38 : 30 Июля 2011, 20:36:55 »
здравствуйте подскажите с проблемой ехал 60км/ч машина заглохла выскочил чек остановился подождал минуту машина завилась чек не горит. Съездил на диагностику сказали что сбой зажигания при нагрузке. Говорят надо менять транзистор с катушкой которая находится в трамблере, а я на юг собрался за 3000 км как думаете рискнуть можно? или на сервисе так чтоб избавиться сказали? подскажите советом что делать или что взять с собой в дорогу?
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
« Ответ #39 : 11 Августа 2011, 21:59:45 »
Похоже такая же проблема. Номер ошибки не знаю но диагносты озвучили как "пропуски воспламенения в любом цилиндре".
На данный момент поменял свечи, проверил сопротивления проводов (все в норме), почистил трамблер. Что конкретно смотреть дальше ума не приложу, но по плану 1-регулирую клапана, 2-е если не поможет чищу форсунки. В общем вопрос у меня какой, а как система вообще определяет что были пропуски зажигания, по каким датчикам?  Ну и конечно же, правильно ли я все делаю?
( Улыбказаранее спасибо всем специалистам Улыбка, у нас на сервисе ничего толкового не сказали).
Помогла регулировка клапанов (как выяснилось вибрация на ХХ была все таки сильной, после регулировки вообще еле заметна).
Да. регулировка была очень нужна, половину всех клапанов регулировал, некоторые достаточно сильно.
Ошибка больше не появлялась, ура, ура. Улыбка
P.S.  Ошибка появлялась постепенно на протяжении месяца, все чаще и чаще (я сбрасывал), щас появляется постоянно только на холостых оборотах, когда двигатель прогреется. Заводится отлично, обороты XX в норме (~600), не прыгают, вибрация при ХХ небольшая (амплитуда колеб. двиг. ~3-5 мм), приемистость хорошая, с появлением ошибки нечего особого  в поведении машины не заметил.
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #40 : 26 Июля 2012, 11:55:50 »
Подскажите и мне по данной проблеме. Поехал на отдых, а в дороге двигатель стал троить. Троит под нагрузкой. Когда трогаюсь в горку или иду на обгон тоже начинает троить. Газ в пол включается пониженная передача еле-еле начинается разгон, потом подхватывает и как сумасшедшая выстреливает.По автомагистрали 180 км\ч без проблем. Иногда на постоянной скорости начинает трясти. Начал моргать постоянно чек ошибка 71, 72, 73, 74. Немогу понять из-за чего всё сразу.
alenok
« Ответ #41 : 26 Июля 2012, 12:41:36 »
Пропуски зажигания во всех цилиндрах. Замена свечей, высоковольтных проводов, крышки и бегунка трамблера. Я бы сделал все сразу, поскольку пробой может быть где угодно, а искать трудно.
« Ответ #42 : 26 Июля 2012, 20:59:12 »
Читать тему с начала, открыв первую страницу.
Тими
г.Тверь
« Ответ #43 : 30 Июля 2012, 18:25:52 »
После замены свечей зажигания  хандра прошла. 3-я свечка была чёрная. Поехал и чувство, что зажигание запаздывает, небольшой провал в начале. Через 10 минут  опять за троила. Теперь буду менять провода.
vic39
Авто:CR-V 2.0 АКП, европейка
г.Калининград
« Ответ #44 : 25 Апреля 2014, 15:21:08 »
Добрый день!
Загорелся  чек-безсистемные и./или множественные пропуски зажигания причем по всем цилиндрам.Сервисы ничего найти не могут дошло уже до замены ГРМ, т.к. все остальное я уже поменял.Так вот вопрос а может ли пружина ГРМ влиять на этот прцесс или как?
заранее благодарен за добрый совет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
