12 Сентября 2026, 17:23:46 *
Автор Тема: странности с оборотами  (Прочитано 3946 раз)
niar
Авто:CR-V RD-5
« : 09 Мая 2010, 16:10:41 »
Добрый день, прошу помощи в рассмотрении следующей проблемы:
Авто - Honda CR-V 2004, K20a
Завожу машину после ночи, греюсь чуть выше нижней риски, дальше наблюдаются такие явления:
1. При отпускании педали тормоза кратковременно поднимаются обороты примерно на 100 об/мин и возвращаются к ХХ.
сколько раз ни нажимай - так и будет происходить - все это на N
2. При включении D обороты падают - чуть не глохнет, спохватывается и подбрасывает их.
Это происходит только один - самый первый раз включения передачи.
3. Далее даже на прогретом при включении кондиционера обороты плавают от ХХ(650) до примерно 900-1000
но нерегулярно - могут стабилизироваться или снова начать плавать.
Подскажите в сторону чего смотреть? Может что-то типовое у хонд с этим мотором?
Пока успел только заменить свечи, возд.фильтр, проверить клапанные зазоры - впуск 0.25, выпуск 0.3
при этом на недогретом моторе слышно постукивание клапанов, на основательно прогретом - шепчет. Чек не горит, ошибок по сканеру нет
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #1 : 09 Мая 2010, 16:36:56 »
попробуй промыть дросельную заслонку вэдешкой может и пройдет
« Ответ #2 : 10 Мая 2010, 07:57:18 »
заслонку надо промыть. в факе почитай
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,105.0.html
