07 Сентября 2026, 23:04:08
Помогите убрать значок servis b1 на панели приборов
Тема: Помогите убрать значок servis b1 на панели приборов (Прочитано 24386 раз)
Leka
Авто:Honda CR-V III Американка 2.4
г.Алматы
15 Мая 2010, 08:17:06 »
У меня возникла проблема. После замены масла появился значок Servis b1, а перед тем как пришло время менять масло, появился значок гаечного ключа. Однако после замены масла он остался по-прежнему гореть.
Вчера супруг заехал на СТО, чтобы проверить на компьютере. Найти причину не удалось, и все осталось на своих местах. Более того, они закодировали магнитолу, а кода у нас нет )))
Кто знает - в чем причина и как можно разблокировать магнитолу без кода (прошу прощения у модераторов за то, что тема одна, а приписала вторую проблему) объясните, пожалуйста.
У меня хонда 2007 года выпуска, американец.
farm
Re: Помогите убрать значок servis b1 на панели приборов
15 Мая 2010, 10:42:21 »
Лейля ты не чего не напутала, судя по году выпуска у тебя 2й кузов
Мастера попались крутые они похоже хотели обнулить ЭБУ путем снятия клемы АКБ по этому запрашивается код магнитоллы он должен быть где то записан поищи.
Leka
г.Алматы
15 Мая 2010, 17:27:32 »
нет, не напутала.
мы недавно купили Хонду 3-го поколения. До этого была первая, потом вторая.
а код искали, но не нашли. говорят, он может быть на тахометре. действительно ли это возможно?
15 Мая 2010, 17:32:22 »
Точно не напутала, потому как нет на 2002 годе сервисных уведомлений.
Так что, третьекузовцы, вопрос о снятии уведомления к вам. У ОД при обслуге наверняка снимается сообщение об ошибке.
Leka
Сколько пробегу у машины?
Сканером диагностики пробовали обнулить все сообщения?
farm
15 Мая 2010, 19:14:33 »
Лейла машину брали из салона или с рук?
Если из салона то должна быть с документами карточка с кодом магнитолы, на тахометре кода быть не может, либо ОД может запросить код по VIN машины у производителя.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
15 Мая 2010, 21:49:14 »
ЗДЕСЬ
на стр.257-263 почитайте о том что происходит с Вашей американской машиной. Там же руководства к действиям
чуч
Чуч. Добрый фей.
Авто:CR-V IV 2.0 Black EXE
год:2016
17 Мая 2010, 11:31:09 »
Цитата: Leka от 15 Мая 2010, 17:27:32
нет, не напутала.
Посмотрите код на обратной стороне крышки зеркала, встроенного в солнцезащитный козырек, с водительской стороны.
Было CR-V III 2.4 Black EXE 2008, Стало CR-V IV 2.0 Black EXE 2016
Недвижимость Майами
Leka
г.Алматы
25 Мая 2010, 15:06:43 »
смотрели. но не нашли, к сожалению. решили снять и отдать на раскодировку мастеру.
а servis b1 и другие значки сбросили в другом месте на компьютере ))
Leka
г.Алматы
25 Мая 2010, 15:08:28 »
нет, брали с рук. у хозяина этой книжки нет. а по Вин мы тоже делали запрос, но ответа не получили.
Leka
г.Алматы
25 Мая 2010, 15:14:34 »
Цитата: fast98 от 15 Мая 2010, 21:49:14
ЗДЕСЬ
спасибо!
YUGER
Авто:CR-V III EXL
Re: Помогите убрать значок servis b1 на панели прибоl
28 Мая 2010, 23:48:21 »
1) Ключ зажигания в положение II
2) На табло выбираем режим Oil Life (горит по умолчанию если Oil Life меньше 15%)
3) Нажимаем регулятор (тот что на спидометре) и удерживаем приблизительно 15 сек. Индикация начинает мигать, а именно "CANCEL"
4) Проворачиавая регулятор (по часовой), добиваемся, чтобы мигать начала строка Oil Life.
5) Индикация Oil Life мигает, нажимает еще раз на регулятор.
6) Умиляемся глядя на появившееся "Oil Life 100%"
7) Всё.
Кстати "В1" - это код в котором указаны все операции которые нада было сделать на ТО.
igordok
Авто:CR-V 2.4 левый руль американец
31 Января 2011, 18:12:30 »
7) Всё.
Все сделал как в инструкции, но значек гаечного ключа не исчез и продолжает спидометр отсчитывать километраж в минус. может еще и когда мигает "CANCEL" нужно что то делать?
Кортес
Lev
Авто:Хонда CR V III, левый, 2,4, АКПП, пр. Япония, американка.
г.Югорск
22 Февраля 2011, 19:40:57 »
Реальное спасибо YUGERу за инструкцию! Всё получилось, а то этот ключ несколько раздражал.
Homo homini leon est.
Кортес
Lev
г.Югорск
02 Марта 2011, 20:41:17 »
Может быть в БК есть возможность перевести Фаренгейты в Цельсии? А то мне эти Фаренгейты за 4 года эксплуатации как родные...
