10 Июля 2026, 06:12:53 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Нормальные значения угла опережения зажигания для 2-го кузова  (Прочитано 32249 раз)
« : 15 Мая 2010, 09:59:14 »
при диагностике обратил внимание, что на ХХ угол опережения зажигания попазывает значение 9 градусов, хочется понять нормально ли это.
если поднимаю обороты до 1500, то зажигание убегает уже до 36 градусов, что-то вообще нереально много, сомнения еще больше обуревают.
такое впечатление, что бензин горит очень и очень медленно. или его так хреново поджигает высоковольтная часть и свечи. но, свечи прошли после замены 4 тык.
ладно, сбрасываю газ с 1500 на ХХ, угол резко падает до 4,5-5 и потом плавно подрастает до прежних 9-и градусов. обороты при этом падают до нормальных 650.
развейте тревогу, скажите, так и должно быть? кто-нить свои значения видел?
« Ответ #1 : 15 Мая 2010, 13:27:36 »
Наш движок умеет фазу впуска поворачивать на 50 (!) градусов в сторону опережения, а тебя смущает угол опрежежения зажигания в 36...
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #2 : 15 Мая 2010, 15:06:38 »
МКП: 8*+-2* до ВМТ на ХХ в положении (N)
АКП: 8*+-2* до ВМТ на ХХ в положении (P) или (N)
Если угол опережения зажигания отличается от номинала,замените блок ECM/PCM
Взято из мануала Honda CR-V  Улыбка
« Ответ #3 : 15 Мая 2010, 15:44:28 »
списибо, камрады, успокоили Улыбка
но после таких цифирь заливать 92 вообще рука не поднимется. и раньше-то только 95 лил, теперь и подавно.
только мозг терзает вопрос, как оно успевает с таким опережением сгореть и не сдетонировать...
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #4 : 15 Мая 2010, 16:07:26 »
any time.... smoke
« Ответ #5 : 15 Мая 2010, 16:36:23 »
прикидываю, что в цифрах получится. для ХХ 720 оборотов, для простоты, получим 6 проходов в секунду поршня при 4-х тактном режиме. приемлемый ход поршня - 80 мм, таким образом скорость поршня при фазе 90 градусов будет всего 0,48м/с, при фазе 50 градусов уже 0,37м/с, а при 9-и всего 0,075м/с.
типичная скорость горения бензосмеси - 30-40м/с, запас, как видим, приличный.
но, подняв обороты в 10 раз, до 7200, что еще в рабочем диапазоне даже вазовских двиглов, заметим, что скорости поршня и горения смеси отличаются всего на порядок...
ладно, теория понятна, на практике все работает без проблем, вот она - гармония Улыбка
есть, конечно, неоднородность формирования смеси и прочие грустные моменты, но, сегодня настроение не хочется портить, подумаю об этом завтра...
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #6 : 16 Мая 2010, 09:17:24 »
блин....и как это все у тебя в голове укладывается,у меня мозг задымился ппосле прочтения... Улыбка
Механик 239
Авто:CR-V,К24Z4,АКПП,руль левый
« Ответ #7 : 23 Апреля 2015, 17:26:37 »
Здравствуйте уважаемые! Заинтересовала данная тема,т.к.думается мне,что есть проблема на моей машинке с У.О.З. По результатам диагностики при спокойном наборе скорости значение минус 2.5. С  места- газ в пол,обороты  6500-6700 ,значение минус 19.5. Спец сказал,что уоз ниже 0 не должен уходить. Меня это насторожило. Есть ли повод для беспокойства? Ошибок нет.
« Ответ #8 : 23 Апреля 2015, 20:28:02 »
Чем измеряли? Если стробоскоп, то двиг должен быть трупом.
Скорее всего прога криво отражает, проверь другой.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #9 : 24 Апреля 2015, 08:27:19 »
ДД  может  рубить.
Ему  12  градусов  от  основной  карты  срубить  как  делать  нечего и  это  не  придел.
ДД это  тот  ещё  кадр.
Механик 239
« Ответ #10 : 24 Апреля 2015, 16:33:01 »
Такие данные выдал сканер в движении. На хх-норма. Машина тупит,особенно с места,но не всегда. После перескока лежачего полицейского к примеру,надо ускориться - газ в пол,а она думает,пока нехотя 2300-2500 не наберет,тогда ощущается резкий подхват. Как узнать ДД это или не ДД?
« Ответ #11 : 24 Апреля 2015, 18:13:50 »
попробуй 98 бенз. он точно не детонирует, если углы так же себя ведут, повод ДД менять.
если у тебя тупит, еще и расход должен быть адский на минусовых УОЗ
Механик 239
« Ответ #12 : 25 Апреля 2015, 06:19:24 »
На 98 УОЗ пока не проверял,но пробовал ездить на 92,95,98.Между 95 и 98 разницы в поведении машины почти нет,а на 92 тупости побольше.Нажимаю на газ-2-3 сек.реакции почти нет. Те же спецы подозревают цепь ГРМ и возможно эл.клапан VTC. А вот с расходом похоже норма - лето(город)12-14,зима(город)16-17,трасса-9-10.5.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #13 : 25 Апреля 2015, 15:42:53 »
Павел у тебя расход такой же как у меня,я немного успокоился.А то в теме по расходу у всех меньше 10 л на сотню.Обращаюсь к тебе Дима.Лью 92 потому что говорят 95 с присадками которые портят катализатор.Что скажешь Дима.
« Ответ #14 : 25 Апреля 2015, 17:49:30 »
На постоянку 92 нормально. Речь шла про возможную детонацию или глюки датчика детонации.
Применение конкретного октанового числа связано только со степенью сжатия.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
