23 Февраля 2026, 17:58:37 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Я в недоумении, у кого так же?  (Прочитано 24352 раз)
глафира
Авто:Honda CRV
г.Лесосибирск
« : 16 Мая 2010, 18:22:37 »
скажите пож-та (только не смейтесь) у кого в салоне слышно работу двигателя (как будто стук клапанов), когда нажимаешь на газ он как-будто усиливается, так должно быть или нет? Еъздила на СТО, сказали что всё нормально-это так Хонда работает(типо движок такой у Хонды), а явсегда ездила с музыкой и не замечала, а тут без музыки и вдруг Грустный, хелпп помогите, так должно или нет?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 16 Мая 2010, 18:46:05 »
Езди с музыкой и не парься! Без музыки со штатной шумкой мотор только глухой не слышит.
глафира
Авто:Honda CRV
г.Лесосибирск
« Ответ #2 : 16 Мая 2010, 18:48:30 »
Я серьезно, что это такое, так и надо что-ли Злой, как будто слабый такой шум (как у трещётки), что-то я в Цивике такого не замачала? Плачущий
олёха
г.Череповец
« Ответ #3 : 16 Мая 2010, 18:52:22 »
Можно проверить зазоры на клапанах, если давно не проверяли, а больше не знаю что. По интернету стук не услышать.
Lupus
Авто:CR-V
« Ответ #4 : 16 Мая 2010, 19:11:15 »
Один из вариантов ответа у меня сейчас случился - отвалился глушак от катализатора ... вот поеду варить ...
сейчас как пацан на точеной 8-ке гоняю... с ревом )
Что не убивает, делает нас сильнее
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #5 : 16 Мая 2010, 21:13:34 »
у меня тоже стрекочет,но только на холодном двигателе после пуска,потом проходит,думаю надо клапана подрегулировать,если даже на прогретом слышно,а вообще могут стрекотать еще и форсунки инжектора,но в салоне я их не слышу,только если стою возле капота Улыбка
CRV_Kiev
« Ответ #6 : 16 Мая 2010, 21:57:13 »
Вроде на 40-50т. надо смотреть зазоры клапанов. На своей делал...оказались выброшены
на ветер деньги - т.е. всё было ОК... Но зазоры надь смотреть тока в достойных СТО а не
у дядьков...
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #7 : 16 Мая 2010, 22:33:27 »
у меня так же,раковинка на выпускном распредвале,слышно под нагрузкой и после 3000,ищу вот распред,может кто подскажет где взять контракт
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #8 : 18 Мая 2010, 16:12:21 »
вообще должно тихо быть если на хх до 5000 не крутить может двигатель голодает поэтому стучит как обороты на хх?не низкие?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 23:53:22 »
У меня ремень трещит. Звук такой, как будто металлический, иногда равномерный, иногда такой подзванивающий. На сервисе не поверили, что ремень, уж больно звук звонкий, как металлический. Пшикнули жидкостью для ремней и все стало глухо, как в танке, прям мотор шепчет. Но опять через некоторое время возникает. Буду заказывать новый ремень, а пока периодически пшикаю жидкостью. Может и Вас тоже?
Agasha
Зенит-Чемпион
Авто:CR-V II
« Ответ #10 : 29 Мая 2010, 23:40:44 »
У меня тоже слышно из салуна подобное. Но я выяснил, что на моей машине это побрякивает подшипник водяного насоса. Мне на сервисе скинули приводной ремень на пару сек, и я почуял тишину. Потом поставили обратно. Так пока и езжу! Уже 20 тыс так езжу.
CR-V 2. 2004 год. 2,0 л., Европка.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #11 : 29 Мая 2010, 23:54:55 »
слышу внятно двигатель до того как стрелка температуры дёрнулась от "пола".. потом тише, на прогретом работает как и пложено любому "компенсаторному". т.к. знаю почему, доволен и счастлив Улыбка
а вообще, Глафира, на любой машине, если хочешь быть не только "всадницей" нужно ездить больше в тишине, особенно вначале движения, что-бы услышать, как этот организм живет вообще.., а потом, после шумо-диагностики можно и "по-шизгарить" Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
« Ответ #12 : 30 Мая 2010, 02:00:31 »
Какому, какому?  Шокирован
глафира
Авто:Honda CRV
г.Лесосибирск
« Ответ #13 : 30 Мая 2010, 05:25:31 »
Я все таки склоняюсь к мнению, что это либо клапана. либо ремень, знаете на что звук похож, вспомнила из детства, когда с велика цепь слетит, её потом надеваешь и на весу педали крутишь, чтобы она встала хорошо. так вот такой же звук, у нас же ремень металличекийй, наверное когда я газу подаю он силнее раскручивается и даёт этот шум, ХОТЯ НА СТО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ СПЕЦ В ГОРОДЕ ПО РЕМОНТУ иномарок говорит, что это так Хонда работает Обеспокоенный, и у меня типо к посторонним шорохам повышенное внимание Веселый Что там может не то с этим ремнём быть?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #14 : 30 Мая 2010, 11:13:55 »
Ремень металлический....как-то слух режет. Её лучше цепью ГРМ назвать. Подмигивающий А вообще, лучше снять клапанную крышку и глянуть что там и как. Сложного ничего нет и по времени совсем ничего. За одно и клапана отрегулируют.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
