29 Августа 2025, 22:46:26 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Я в недоумении, у кого так же?  (Прочитано 22159 раз)
Zelia
Авто:Honda cr-v 2.0 АКПП лев, евро
« Ответ #30 : 09 Февраля 2011, 12:59:31 »
У меня тож такое было, лил 95-й бензин. Перешёл на 92-й стало тише. Поменял масло в движке и клапана порегулировал у (офицалов) "виста" тула пропал звук. проехал 1000км опять начинается.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #31 : 09 Февраля 2011, 13:52:53 »
звук чего?
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #32 : 09 Февраля 2011, 14:56:49 »
У меня та же проблема я склоняюсь что это форсунки(цыклический звук)думаю снять и промыть ул.звуком.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #33 : 04 Мая 2011, 08:08:03 »
Добрый день господа! Появилась небольшая проблемка с лишним шумом, тема такая: на определенных оборотах стало что то резонировать со стороны ремня и цепи, похож на звук вибрации пластика. Показал одному спецу но не по хондам, он высказал мнение что это натяжитель цепи, подскажите кто нибудь встречался с такой проблемой? Звук раньше был еле слышным и вот через пару месяцев он уже довольно таки слышен в салоне пока шум от дороги не становится громче его.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #34 : 11 Мая 2011, 09:55:46 »
Скинул ремень, без него нет этого шума, на всякий случай поменял подшибник натяжного не помогло Грустный, говорят так может помпа шуметь но он почти не люфтит, странно проехала всего то машинка 120 т. км
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #35 : 11 Мая 2011, 10:06:07 »
А стетоскопом не пробовал послушать?
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #36 : 11 Мая 2011, 11:17:03 »
у меня тоже не люфтила на холодную, а на горячую ощущалось, и загремела она уже на 85 тысячах.
Dream On
« Ответ #37 : 11 Мая 2011, 23:30:29 »
у меня на 130 тыс. как раз помпа полетела. Причем резко затарахтела как в тракторе.
Joiner
Авто:CR-V,мкпп, 2,4 л..
« Ответ #38 : 14 Мая 2011, 11:44:30 »
У меня та-же ситуация с лишним шумом .Вчера был с заменой сцепления(отломился лепесток у корзины)в хорошем сервисе(Софийская) где свелись в одно все предположения и домыслы. Вкратце: купил авто у пенсионера который утверждал, что ест машина 12 л ,но кушала она все 20 .Cкидывать машину сразу не стал-неправильно это. Вскрыли двигатель- задиры на распредвале, начали менять и увидели ,что цепь то не по меткам стоит. Крышка-кожух цепи на заводском герметике . Каюсь-грешил на  работников дилерского Хонда-сервис  который все бранили в СПб (бывший владелец оставлял на трое суток машину для восстановления адсорбера-думал подменили на плохой распредвал с целью обогатиться, а выставить правильно не смогли не снимая крышку цепи ГРМ). Но все проще - цепь проскочила растянувшись .Все-менять цепь первоочередная задача. Пробег 135000 миль-но ведь скручивают его нещадно.  И жду с нетерпением очерка SанSаныча с фото о растяжении цепи у двигателя.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #39 : 16 Мая 2011, 07:42:52 »
не слушал, какой смысл, я уж понял когда почитал в разных темах что помпа больное место у наших машин, то сразу заказал помпу, вот жду теперь.
Динар
« Ответ #40 : 16 Мая 2011, 07:50:28 »
Дай Бог, что бы угадал. Больных мест-то много...
У меня вот 226000 км, а помпа ни разу не меняна... Тьфу три раза))
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #41 : 09 Июня 2011, 09:46:22 »
Всем привет! На днях поменял помпу звук пропал, ура!!! Вынимал помпу через верх как советовали, правда пришлось немного монтажкой подвинуть движок в сторону аккумулятора милиметра на 2-3, иначе шкив генератора мешает, и нижние болты которые за лонжероном помучился откручивать. Там нужен переходник на маленькую трищетку, свой не хотелось укорачивать.
Борода
Авто:CR-V RD-7 Канада АКПП JHLRD78972С812164, Без ГБО, К24А11089747
г.Севск
« Ответ #42 : 19 Февраля 2012, 10:53:12 »
Я серьезно, что это такое, так и надо что-ли Злой, как будто слабый такой шум (как у трещётки), что-то я в Цивике такого не замачала? Плачущий
А у меня звук "трещетки" появился сразу после чистки и промывки топливной системы. Думаю что просто фарсунки отмылись.
8-920-831-13-98 Правда у каждого своя, совесть - одна на всех.
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
« Ответ #43 : 19 Февраля 2012, 11:43:20 »
запросто !
darya82
Авто:Хонда CR-V, 2.4 RD-7,АКПП, левый руль, американка
г.Тверь
« Ответ #44 : 24 Февраля 2012, 23:38:03 »
Вставлю свои "5 копеек", вчера вдруг во время движения под капотом появился звук- скрежет с грохотом, появился совершенно неожиданно и был поначалу тихим, но буквально за несколько секунд стал невыносимо жутким и страшным, как если я бы ехала не на ЦРВ, а на помеси камаза с трактором. Звук доносился со стороны ремня Гура и всех его остальных причиндалов, послушав звук чего только не предположила: и подшипник, и помпа, и насос Гура,а сегодня на сервисе покопались и оказалось, что отломался кронштейн крепления подушки двигателя! Вот так бывает!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
