19 Октября 2026, 20:11:13 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Антенна радио и TV .  (Прочитано 52038 раз)
bogdan
Кузов RD1,АКПП, правый руль, 98 г. Омск
« : 16 Апреля 2007, 18:52:50 »
Мож у кого есть антенна? Кузов RD1, правый руль, 98`. Покупал со сломанной(старый "хозяин" в гараж любил заезжать, вот и заломил, потом на скотч к релингу примотал, мастер херов), надоело по радио шум слушать. На ехистe уже 2 месяца ищут, че-то пока результатов нет.
Ну чего? Поищем?
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« Ответ #1 : 16 Апреля 2007, 19:53:19 »
Ну чего? Поищем?
Привет! А если просто купить активную Антенну? Только Лучше всего брать Бошевскую Улыбка Помоему нормально будет
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 16 Апреля 2007, 20:00:57 »
Продам свою за 1000 бакинских Веселый
по теме: активная канешна вариант, но я, например, всякий гимор на лобовике не перевариваю..
Продают врезные антенны, которые можно врезать.. Еще по разборкам покатайся. там тож можно найти.
Dump
г.Актюбинск
« Ответ #3 : 17 Апреля 2007, 20:44:34 »
Эх...а я и забыл когда последний раз радио слушал...
« Ответ #4 : 28 Июня 2007, 01:13:17 »
Закисла, звони "Сервант»у, у него вроде есть ! Подмигивающий
Dump
г.Актюбинск
« Ответ #5 : 28 Июня 2007, 11:15:38 »
попробуй антенну чутка вытащить, может она у тебя с заломом. у меня такая проблемма была, мне мелкие ублюдки антенну согнули на конце, выровнять её не реально, пришлось запихнуть её насколько возможно внутрь (1.5-2см), дальше не лезет.
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
« Ответ #6 : 30 Июня 2007, 16:05:08 »
Спасибо попробую
Жить серьезно- это не серьезно!!
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #7 : 26 Июля 2007, 13:57:30 »
Я себе активную поставил, все как положено подключил, обрадовался, а оказалось рано, ловит хуже чем штатная. Кто знает, может проблема в адаптере?
kassandra
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #8 : 26 Июля 2007, 14:02:52 »
Может проблема в антене, какая нить говяная оказалась? У меня все ловит прекрасно!
Х - это Хонда
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
« Ответ #9 : 30 Июля 2007, 12:59:41 »
+100 - помогает если радиостанция находится в 30-50 км! - а если больше будет - то сигнал после сместителя(адаптера) (на японках) слабоватым.Ну отсюда и шумы и неуверенный прием (причем поляризация радио сиглала очень зависит от расположения антены на передатчике) у нас | у япов - сигнал будет сильнее от ориентации антены вертикальной или горизонтальной тоже учитывать надо Подмигивающий
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
kassandra
« Ответ #10 : 09 Августа 2007, 10:32:41 »
У меня погоризонту в верхней части стекла...
kassandra
rw9aj
« Ответ #11 : 09 Августа 2007, 12:12:11 »
 Улыбка а на каком диапазоне FM-или AM - и как долеко от передатчиков - в больших городах не должно быть особых проблем-лезет сигнал даже в обход Адаптера(сместителя-диапазона ps.для японок) если далековато от передатчиков надо смотреть ....попробуй расположение антены к горизонту сменить...т.е вертикально.
PS.- при расположении к погоризонту в верхней части стекла..наблюдается следующий казуС поворачивает машина и прием меняется(в +или-)
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
« Ответ #12 : 09 Августа 2007, 14:27:41 »
Я себе вот такой конвертер поставил http://www.adapter.nsk.ru/product.php?id=30
Наконец то радио появилось в машине без шумов.
Если катаешся основное время за городом, то в той конторе и с усилителями есть.
Только режекторный фильтр надо обязательно
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
kassandra
« Ответ #13 : 09 Августа 2007, 15:52:34 »
Я один момент забыл указать, при активной антенне, я так понимаю и адаптер и антенна к одному проводу запитки цепляются?
kassandra
rw9aj
« Ответ #14 : 16 Августа 2007, 06:55:21 »
 Подмигивающий да - желательно от управления приемника - при включении AM/FM оно и подается - как правило эта цепь идет и на управление (в разных марок авто при наличии такого типа антен) выдвижения/опускания  стационарной антены.
