19 Октября 2026, 12:40:06
Антенна радио и TV .
Тема: Антенна радио и TV . (Прочитано 51983 раз)
bogdan
Кузов RD1,АКПП, правый руль, 98 г. Омск
16 Апреля 2007, 18:52:50 »
Мож у кого есть антенна? Кузов RD1, правый руль, 98`. Покупал со сломанной(старый "хозяин" в гараж любил заезжать, вот и заломил, потом на скотч к релингу примотал, мастер херов), надоело по радио шум слушать. На ехистe уже 2 месяца ищут, че-то пока результатов нет.
Ну чего? Поищем?
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
Re: Антенна радио и TV .
16 Апреля 2007, 19:53:19 »
Ну чего? Поищем?
Привет! А если просто купить активную Антенну? Только Лучше всего брать Бошевскую
Помоему нормально будет
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Володя.
г.Алтай
16 Апреля 2007, 20:00:57 »
Продам свою за 1000 бакинских
по теме: активная канешна вариант, но я, например, всякий гимор на лобовике не перевариваю..
Продают врезные антенны, которые можно врезать.. Еще по разборкам покатайся. там тож можно найти.
Dump
г.Актюбинск
17 Апреля 2007, 20:44:34 »
Эх...а я и забыл когда последний раз радио слушал...
28 Июня 2007, 01:13:17 »
Закисла, звони "Сервант»у, у него вроде есть !
Dump
г.Актюбинск
28 Июня 2007, 11:15:38 »
попробуй антенну чутка вытащить, может она у тебя с заломом. у меня такая проблемма была, мне мелкие ублюдки антенну согнули на конце, выровнять её не реально, пришлось запихнуть её насколько возможно внутрь (1.5-2см), дальше не лезет.
robson
Авто:Митсубиси АСХ
год:2021
г.Мск Теплый стан
30 Июня 2007, 16:05:08 »
Спасибо попробую
Жить серьезно- это не серьезно!!
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
26 Июля 2007, 13:57:30 »
Я себе активную поставил, все как положено подключил, обрадовался, а оказалось рано, ловит хуже чем штатная. Кто знает, может проблема в адаптере?
kassandra
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
26 Июля 2007, 14:02:52 »
Может проблема в антене, какая нить говяная оказалась? У меня все ловит прекрасно!
Х - это Хонда
rw9aj
Россия.г.Усть-Катав.Челяб.обл.
30 Июля 2007, 12:59:41 »
+100 - помогает если радиостанция находится в 30-50 км! - а если больше будет - то сигнал после сместителя(адаптера) (на японках) слабоватым.Ну отсюда и шумы и неуверенный прием (причем поляризация радио сиглала очень зависит от расположения антены на передатчике) у нас | у япов - сигнал будет сильнее от ориентации антены вертикальной или горизонтальной тоже учитывать надо
CRV-98г. АКП. Японка RD-1.
kassandra
09 Августа 2007, 10:32:41 »
У меня погоризонту в верхней части стекла...
kassandra
rw9aj
09 Августа 2007, 12:12:11 »
а на каком диапазоне FM-или AM - и как долеко от передатчиков - в больших городах не должно быть особых проблем-лезет сигнал даже в обход Адаптера(сместителя-диапазона ps.для японок) если далековато от передатчиков надо смотреть ....попробуй расположение антены к горизонту сменить...т.е вертикально.
PS.- при расположении к погоризонту в верхней части стекла..наблюдается следующий казуС поворачивает машина и прием меняется(в +или-)
Dmitry
Авто:CR-V RD-1
09 Августа 2007, 14:27:41 »
Я себе вот такой конвертер поставил
http://www.adapter.nsk.ru/product.php?id=30
Наконец то радио появилось в машине без шумов.
Если катаешся основное время за городом, то в той конторе и с усилителями есть.
Только режекторный фильтр надо обязательно
Летом в Новосибирске холодно, зимой очень холодно....
kassandra
09 Августа 2007, 15:52:34 »
Я один момент забыл указать, при активной антенне, я так понимаю и адаптер и антенна к одному проводу запитки цепляются?
kassandra
rw9aj
16 Августа 2007, 06:55:21 »
да - желательно от управления приемника - при включении AM/FM оно и подается - как правило эта цепь идет и на управление (в разных марок авто при наличии такого типа антен) выдвижения/опускания стационарной антены.
