25 Декабря 2025, 13:57:47 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Антенна радио и TV .  (Прочитано 46177 раз)
Kandrashkinpv
Авто:Honda CR-V: белая, 2л., бензин, МКПП, левый руль.
« Ответ #45 : 15 Августа 2011, 12:40:39 »
Подскажите, если у меня 2 антенны на крыше - я коротенькая сзади, вторая раздвижная слева спереди. При этом радио почти не ловит, и телек не настраивается (у прежнего владельца все работало), где искать причину неисправности?
Заранее спасибо.
Бывает человек и умный и трудолюбивый, а вот показать этого не умеет....
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #46 : 15 Августа 2011, 12:48:48 »
а нормально штырь-то контачит с магнитолой? может не доходит? У меня в предыдущей авто контакт в самом загнанном состоянии только был, тоже думал обрыв антенный где-то
внук генерала Манштейна
Kandrashkinpv
« Ответ #47 : 15 Августа 2011, 17:22:50 »
Разобрал переднюю, там провод антенный был на соплях приделан. Сердцевина антенного кабеля состоит из очень тонкого провода. + сам антенный провод слишком короток чтобы с ним вообще можно было работать. Подскажите варианты? можно ли добраться до этого провода чтобы было удобно работать?
задняя антенна приклеена к кузову. Отдирать не стал. Судя по тому, что после разбора передней антенны, радио вообще перестало ловить, то у меня задействована именно она)) Улыбка
« Ответ #48 : 20 Августа 2011, 12:06:54 »
Открыть книгу и изучить прокладку антены еще не поздно.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #49 : 04 Сентября 2011, 16:35:26 »
Гляжу тема жива еще! Улыбка
У меня такая лихорадка. Антенна на правой водительской стойке. Так понимаю, не активная. Прием ужасный! Грустный Пробовал активную на стекло - еще хуже. Но, думаю дело в хреновой активной. Майфун хороший - в соседнем городе ловит норм, получается у нас слабый сигнал. А теперь еще и вот, что происходит: предположим, надо мне закрыть окно. С водительского пульта все, кроме моего закрываются нормально, а как начинаю закрывать свое, идет дикая наводка, приемник аж благим матом орет! Грустный Тут возникает 3 вопроса.
1) Какие активные антенны можете посоветовать? (склоняюсь попробовать Мистери, грят супер, но цена вопроса 1250р).
2) Почему наводка только с водительского стеклоподъемника и только при поднятии стекла?
3) Куда с майфуна деть массу, чтобы обойти наводки от другой электроники? Масса сейчас подключена на штатный провод.
dpro1
г.Нижний Тагил
« Ответ #50 : 19 Сентября 2011, 10:39:46 »
Здравствуйте. У меня антенна несколько раз была жестоко загнута при выезде из гаража (хотя и до этого ловила плохо). Штыревая телескопическая. Теперь не выдвигаеться и не задвигаеться никак (более менее кое как выпрямил). Купил дешевую активную антенну на стекло- полная лажа, ловит только помехи. Выбросил. Посоветовали купить Бошевскую на стекло. Интересно, в магазине на витрине стоят одинаковые коробочки активных антенн Бош, а цены разные. Продавец упорно подводит к самой дорогой- 550руб. По поводу того, почему нельзя купить рядом дешевле (внешне совершенно одинаковые)-молчит как партизан и советует возьмите эту за 550р., не пожалеете.
Взял, но решил не наклеивать усики антенны на стекло, а приделать ее к штатной. Открутил штатную, обнаружил, что треснул пластиковый корпус антенны в месте где осуществляется контакт кабеля со штырем. Шевелишь штырем - контакт то есть, то нет. Поджал плоскогубцами, стянул проволокой и убедился прибором, что контакт появился. Подумал- вот оно решение проблемы, но нет ловит все равно плохо. Тогда отрезал кабель и припаял его к Бошевскому усилителю. Сам усилитель затолкал под обшивку потолка, благо он плоский и маленький, а кабель проложил в стойке. И о чудо - ловит замечательно и никаких наклеек на стекле! Рекомендую!
Kandrashkinpv
« Ответ #51 : 19 Сентября 2011, 21:12:07 »
обычно это bosch и boush
Rapid
Директор всего!
Авто:crv RD1 147 л.с. АКПП USA
г.Чебоксары
« Ответ #52 : 23 Июля 2012, 22:36:17 »
подскажите как добраться до антенны изнутри? пытаюсь снять пластиковую стойку лобового стекла, приподнимаю ее вверх, а она крепко сидит. куда тянуть? машина леворукая, антенна тоже спереди слева.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать - проституток!
« Ответ #53 : 23 Июля 2012, 22:40:15 »
На себя тянуть.
« Ответ #54 : 23 Июля 2012, 22:52:09 »
Какие проблемы заставили тебя Андрей, подобраться к ней?
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #55 : 24 Июля 2012, 11:17:40 »
На себя тянуть.
это как? внутрь салона?
у меня антенна упала внутрь стойки, я ее вытащил пальцем через отверстие, но она сцобака падает. Хочу снять ее полностью, поставить антенну выдвигающуюся с моторчиком. Либо все привести в порядок. Хотя у меня родная антенна не телескопическая кажись и судя по этому она уже с моторчиком. Надо лечить.
« Ответ #56 : 24 Июля 2012, 11:58:12 »
* nakladka.jpg (72.5 Кб, 338x754 - просмотрено 1672 раз.)
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #57 : 24 Июля 2012, 12:11:07 »
но вверх то тянуть надо?
« Ответ #58 : 24 Июля 2012, 12:12:09 »
Ты чего хочешь сделать с антенной?  Смеющийся
Rapid
Директор всего!
г.Чебоксары
« Ответ #59 : 24 Июля 2012, 12:25:24 »
Вобщем снял обшивку стойки, антенны там не видно было. НО я вытащил антенну через штатное отверстие, вышла она вместе с оборванным проводом и какой то пластмассовой трубкой. Провод пытались лечить изолентой. наколхозили там, ужас просто. Я так понимаю что основание трубки должно крепиться у самой крыши и антенна должна задвигаться в пластмассовую трубку?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
