28 Сентября 2026, 16:37:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: электропитание кондиционера  (Прочитано 18491 раз)
QRZ
« : 18 Мая 2010, 15:48:57 »
пробле с кондеем, точьнее с электрикой, не включается электромагнит на компрессоре хотя лампочька на кнопке загорается и вентиляторы включаются, кандерщики говорят механицески все исправно, проблема в электрике, на компрессор не поступает сигнал на включение.
собственно вопрос куда смотреть?, где какие предохранители?, цепи эл.питания?
« Ответ #1 : 18 Мая 2010, 17:58:38 »
Если включаются оба вентилятора, то предохранителы целы - муфта кондея сидит на одном предохранителе с правым вентилятором.  Есть ещё реле компрессора в блоке предохранителей под капотом, но я ни разу не видел что б они ломались. Нужно подлезть снизу к разъёмы муфты компрессора (он в нижней части кожуха правого вентилятора) и померять напряжение на нём. Если напряжение борт.сети есть, то остаётся 2 варианта: или термопредохранитель на самом компрессоре,  ну или сама обмотка муфты.
QRZ
« Ответ #2 : 18 Мая 2010, 19:50:47 »
SанSаныч,  склоняюсь к тупому обрыву провода мастерами (менял радиатор)
« Ответ #3 : 18 Мая 2010, 20:36:48 »
Проверяй
« Ответ #4 : 18 Мая 2010, 21:31:04 »
правильно ли я понимаю, что в компрессоре тоже стоит релюшка(терморелюшка)? у меня после зимы при -5 перестал включаться кондей, при 0  - уже включался как обычно.
и как в этом случае они напряжение на проводе меряли? сняли клемму и на провод зацепили вольтметр? там что, +12 должно при включении появиться?
тогда можно самим на муфту подать +12 и убедиться в работе муфты. таким способом можно проверить муфту и термореле?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 19:21:54 »
У меня то же самое было.
АфроИменно это и было у меня.
QRZ
« Ответ #6 : 20 Мая 2010, 07:07:39 »
как только погода устаканиться полезу проверять, щас холодно, у на уже 2 дня снег валит Грустный
sake52
Авто:CR-V 2.4 from USA
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 22:51:33 »
Вот у меня тоже не срабатывает муфта. Лампочка кондея горит, вентиляторы крутятся. На сервисе определили, что сработало термореле на компрессоре. А у меня вопрос к знатокам: это именно реле или предохранитель? Т.е. должно размыкать цепь муфты при достижении определенной высокой температуры (100 С ?) и восстанавливать цепь при охлаждении, или же срабатывает один раз, как предохранитель (затем только его замена)?
Ну и предложили на сервисе бюджетный вариант ремонта - вывести проводами колодку в доступное место и воткнуть туда обычный токовый предохранитель. На сколько работоспособна такая идея? Или не стоит лишний раз рисковать здоровьем компрессора и поставить оригинальный датчик? Установка оригинального датчика производится на снятый компрессор, что влечет последующую заправку системы. Отсюда и небюджетность данной процедуры.
QRZ
« Ответ #8 : 27 Мая 2010, 17:12:02 »
я свою проблему решил, банально выскочил из разьема провод питания идуший на компрессор, но 30 минут снятия нижнего грязезашитного фартука и как следствие поломка всех специфических клипс замену которым я не нашол:) . продовец замучался бегать подбирая клипсы в итоге плюнул дал всю коробку и сказал сам выбирай.
* IMG095.jpg (68.24 Кб, 692x600 - просмотрено 1597 раз.)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 08:20:36 »
К сожалению сдохло термореле,закоротил его напрямую ,год отездил но очкую перегреть.Релюха стоит 2 снебольшим рубля,но её поставить минимум съем генератора.поступил по другому,купил термовключатель вентилятора с классики и приклеил на заднюю крышку компрессора,через него запитал обмотку реле стартера(от таза с нормально замкнутыми контактами).Через контакты реле запитан компрессор.Теперь при приближении температуры крышки к 100гр. сработает датчик и запитает реле которое разомкнёт контакты и обесточит компрессор.Затраты 130р(реле было),1.5 часа времени.Сэкономлено полдня неприятных работ и 2тыс руб.
Serakuz
Авто:CR-V II 2,4л АКПП
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #10 : 07 Июня 2010, 20:15:22 »
А нельзя ли с этого места поподробнее, где находится это термореле? и как к нему подлезть?
У меня если уличная температура выше 25 градусов, кондей не включается. Утром и вечером работает, а днем "фиквам" (лампочка горит, вентиляторы крутятся).
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 07 Июня 2010, 22:18:52 »
Находится реле наверху компрессора(запрессовано в корпус,круглое) за правой(выпускной) трубкой, из него торчит 2 провода,один вход и второй выход к обмотке  шкива.попробуй замкнуть напрямую эти два провода меж собой.Только не замкни случайно на провод массы обмотки шкива он прикручен чуть левее к корпусу компрессора.Если проблема исчезла то дохнет реле (правильнее сказать термовыключатель).А вначале лучше посмотри вообще идет ли напряжение к компрессору на разъеме за вентилятором при включенной кнопке кондишна.Если нет напряжения то нечо трогать термовыключатель он невиновен,тогда дело видимо в других датчиках.
У меня этой весной было наоборот-холодил слабо а при холоде вообще не включался,видимо не хватало давления. Купил баллончик 134 хладагента шланг и переходники(всё1300р),вдул в систему грамм 100 -заработал как новенький,теперь следующие подзаправки почти халявные,оборудование уже окупил,баллона хватит ещё на 2 раза да истоит он 210р за треть кило.Чо платить нашим криворуким мастерам делают тоже самое а денег дерут три шкуры.
« Ответ #12 : 07 Июня 2010, 22:26:32 »
У меня были подозрения на термореле, но кондей начал работать, как на улице потеплело выше ноля.
вопрос знатокам, есть еще какая защита, скажен по давлению? могло после сильных морозов уйти немного фреона и упало давление в системе?
Надо ли поднять уровень фреона и давления, при учете, что компрессору 8 лет и повышенные нагрузки его быстрее доканают?
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #13 : 07 Июня 2010, 22:42:10 »
Да бывает и то и то и хладагент потихоньку уходит(а то и утекает).
QRZ
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 18:05:08 »
у меня и в -20 компрессор кондиционера включался.
запросто полно резиновых соиденений которые никогда не обслуживаются, кстати если в системе маленькое давление компрессор не включиться. (соответственно чем ниже температура тем ниже давление возможная причина не срабатывания в минусовую погоду)
в любом случае его надо заправить с добавлением специального масла и проверить на утечьки так он точьно дольше проживет да и вакумизация немного снизит количество влаги в системе что тоже продлит его жизнь.
многие производители рекомендуют даже если кондиционер не используется, переодически включать его чтобы компрессор смазывался маслом добавленным во "фреон".
скорее улитучивается как пар из паровоза Улыбка - при большой дыре образуется Огромное белое облако! проверенно личьно!
Страниц: [1] 2   Вверх
