29 Сентября 2026, 03:34:47 *
Автор Тема: Горит SRS  (Прочитано 9053 раз)
каран
Авто:cr-v
« : 19 Мая 2010, 19:08:00 »
Как можно быстро и просто ее погосить?F.A.Q. ссылка не работает, 2002 американка.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #1 : 19 Мая 2010, 19:49:33 »
кроме ФАКа есть еще и поиск. по запросу "SRS" находиться тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.0.html
Хонда - хороший зверек!
dimondimon
Авто:Honda CRV EX 2,4 АТ
« Ответ #2 : 19 Мая 2010, 19:56:05 »
Действительно не работает Непонимающий
Тогда под торпедой, где предохранители, прям рядом есть блок с разными колодками, нужно найти ту, что желтого цвета (т.е. фишка "папа" называется "MES connector"). Маленькая, одна такая, обычно вставлена в пустое гнездо или болтается.
Далее по инструкции (копировал для себя):
Далее следуйте следующей инструкции:
1. Убедитесь, что зажигание выключено.
2. Необходимо перемкнуть "MES connector", приспособлением 07PAZ-0010100 (при этом нельзя использовать проволоку в качестве перемычки, т.к. её надо будет несколько раз быстро замыкать и размыкать). Я ДЕЛАЛ ОБЫЧНОЙ СКРЕПКОЙ, СОГНУТОЙ КАК ДВУЗУБЕЦ  2а. Сначала вставляешь в этот разъём
3. Включите зажигание.
4.Индикатор SRS должен включится приблизительно на 6 секунд, затем погаснуть. Отсоедините колодку SCS (скрепку) от сервисного разъема MES в течение 4 секунд после того, как сигнализатор погаснет.
5. Сигнализатор SRS включится снова. Снова присоедините колодку SCS (скрепку) к разъему MES в течение 4 секунд после включения сигнализатора.
6. Когда сигнализатор SRS погаснет, отсоедините колодку SCS (скрепку) от разъема MES в течение 4 секунд.
7. Сигнализатор SRS мигнет два раза, показывая, что память блока очищена.
8. Выключите зажигания и подождите 10 секунд.
9. Снова включите зажигание. Если при этом визуальный сигнализатор системы SRS включится приблизительно на 6 секунд, а затем выключится, то система SRS исправна.
С первого раза может не получиться.
Или в сервис.
каран
Авто:cr-v
« Ответ #3 : 19 Мая 2010, 20:20:12 »
В сервисе хонда мне ее скидывали года три назад точно скрепкой.Спасибо, завтра попробую.
farm
« Ответ #4 : 19 Мая 2010, 20:34:06 »
По мойму в клубном сервисе есть прибор для сброса ошибок SRS.
dimondimon
« Ответ #5 : 19 Мая 2010, 20:36:51 »
Пожалуйста! Всё же, вначале наверное следует сделать самому. Не столь сложна операция. А уж чего, то в сервис.
« Ответ #6 : 19 Мая 2010, 21:40:10 »
С новым комплектом SRS Смеющийся Смеющийся
goland79
« Ответ #7 : 19 Мая 2010, 23:01:16 »
Я на прошлой неделе делал сам (с помощником). Наиболее удобно оказалось использовать 2 проводка, периодически замыкаемых (в соответствии с инструкцией). Ничего сложного.
каран
Авто:cr-v
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 21:10:01 »
Спасибо. 3 мин. делов.
aleks00765
Авто:HONDA CR-V. RD7.американец. АКП
г.Прокопьевск
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 16:56:42 »
Всем привет! Горит SRS , ошибка 93. В ФАКе есть 91 и 92 , не обнуляется. На станции сказали надо менять датчики подушек(сказали, что датчики меняются раз в 3года) Подскажите, если у кого была такая ошибка (93) и как с ней бороться? Обеспокоенный
farm
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 17:09:10 »
Это к Сан Санычу Подмигивающий
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #11 : 25 Июня 2010, 10:19:22 »
На станции сказали надо менять датчики подушек(сказали, что датчики меняются раз в 3года)  Обеспокоенный
МАЛАДЦЫ  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
aleks00765
г.Прокопьевск
« Ответ #12 : 25 Июня 2010, 14:32:24 »
Сегодня заехал в обыкновенный гараж ( в отличии от Honda -Центра) и парниишка простым сканером прочитал , ошибка замка водительского ремня и стер ее-ШАМАН!!!!!!!!!!!! Веселый
