08 Сентября 2026, 10:27:03
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Замена резонатора - отчет
Тема: Замена резонатора - отчет (Прочитано 20782 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
20 Мая 2010, 14:51:59 »
Как обещал, выкладываю краткий отчет о проделанной работе.
Все детали на фотографиях.
1. Снимаем поврежденный резонатор с автомобиля. Крепится он в двух местах (отмечено кружками на фото). Сорвать его с патрубков не удасться. Пришлось стамеской подрубить отверстие (показано стрелкой), чтобы освободить защелки (выступы) на патрубках.
2. Для эксперимента были выбраны две канистры: на 4 литра и на 5 литров.
3. Снимаем мерки с отверстий резонатора, удобным для вас способом вырезаем отверстия в испытуемых протезах.
(31.62 Кб, 426x640 - просмотрено 1816 раз.)
(37.3 Кб, 426x640 - просмотрено 1584 раз.)
(32.5 Кб, 640x426 - просмотрено 1548 раз.)
(39.71 Кб, 640x426 - просмотрено 1452 раз.)
alenok
Re: Замена резонатора - отчет
20 Мая 2010, 14:59:52 »
4. Установка первого протеза - незачет. Бампер, как я и ожидал, не встает на место.
5. Ставим второй протез на 5 литров - зачет. Бампер сел, как надо, правда, пришлось слегка деформировать нижний край (вершину, угол) канистры, вогнув ее внутрь рукой.
6. Ставим эластичный бандаж и кагбэ все.
Кому лень возиться, можно просто запечатать оба патрубка и не думать про эффективность резонансного наддува.
(42.68 Кб, 640x426 - просмотрено 1642 раз.)
(42.65 Кб, 640x426 - просмотрено 1577 раз.)
(32.62 Кб, 640x426 - просмотрено 1433 раз.)
(22.99 Кб, 640x426 - просмотрено 1681 раз.)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
20 Мая 2010, 15:03:57 »
5+
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
20 Мая 2010, 15:27:37 »
Сергей
А фотграфии этих патрубков без канистры нету?
Как изменился звук после установки канистры?
alenok
20 Мая 2010, 15:39:54 »
Цитата: ma1ex от 20 Мая 2010, 15:27:37
Сергей
Патрубки не фотографировал, все видно на рисунке, в том числе и фиксирующие выступы. Диаметры: 34 и 44 мм соответственно. Расстояние между центрами отверстий - 61 мм. А про звук напишу позже.
(43.1 Кб, 850x424 - просмотрено 1930 раз.)
Володя.
г.Алтай
20 Мая 2010, 15:55:10 »
зачет!
ma1ex
г.Балашиха МО
20 Мая 2010, 16:23:11 »
ОК Ждем
alenok
20 Мая 2010, 16:40:41 »
А теперь про звук. Разницы между ездой без резонатора и ездой с протезом особой нет. Даже с моим музыкальным образованием. Разве что, на оборотах ХХ появились низкочастотные нотки, такой тихий утробный рык. До 3000 - без изменений, а после уже и не слышно, шум дороги и двигателя перекрывают всю музыку резонаторов.
ma1ex
г.Балашиха МО
20 Мая 2010, 16:53:37 »
У меня он видимо тоже разбит, еще не лазил туда, но знаю что предыдущие хозяева бились этим местом. Симптомы: рычание-дребезжание на оборотах 2100-2200
Так вот стою перед альтернативой либо пытаться восстанавливать резонатор, либо поставить на это место баченок для омывателя фар.
alenok
20 Мая 2010, 17:50:20 »
Клеить разбитый резонатор - пустая затея. После удара у меня в руках оказалось с десяток осколков. Материал корпуса резонатора твердый и хрупкий. А новый стоит бешенных бабок. Вот и думайте, что лучше - глушить патрубки, ставить муляж или ехать на разборку.
20 Мая 2010, 18:11:56 »
Отлично!
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
20 Мая 2010, 18:41:23 »
классно извернулся
むかし-むかし...
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #12 :
28 Июня 2010, 13:02:44 »
А я таки восстановил резонатор.
В отпуске было время и место поковыряться
Снял бампер и увидел резонатор с с дырой заклееной скотчем.
Решил заклеить. Взял кусок старого подкрылка, с помощью фена придал ему нужную форму, приклеил на герметик, потом еще закрепил заклепками и сверху обпаял паяльником
Трещины тоже запаял и поксиполом сверху промазал.
Результат на картинках
Кстати снялся с патрубков он без проблем
p.s. разницы до и после пока не ощутил...
(33.25 Кб, 500x375 - просмотрено 1393 раз.)
(31.25 Кб, 500x375 - просмотрено 1243 раз.)
(34.52 Кб, 500x375 - просмотрено 1382 раз.)
(29.45 Кб, 375x500 - просмотрено 1187 раз.)
(47.61 Кб, 500x375 - просмотрено 1496 раз.)
alenok
Ответ #13 :
28 Июня 2010, 13:52:43 »
А стоило ли так заморачиваться? Да и разрушений резонатора у тебя поменьше было, чем у меня.
ma1ex
г.Балашиха МО
Ответ #14 :
28 Июня 2010, 14:04:24 »
Да ладно заморачиваться
Полтора часа делов (бампер снимал для других целей)
Ты с канистрами думаю больше провозился
ma1ex
