08 Сентября 2026, 11:54:04 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Замена резонатора - отчет  (Прочитано 20789 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 28 Июня 2010, 16:47:40 »
Да ладно заморачиваться Улыбка
Полтора часа делов  (бампер снимал для других целей)
Ты с канистрами думаю больше провозился   Крутой
Ты маньяк.
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #16 : 28 Июня 2010, 21:55:10 »
Эти заклепки = дырки. Они после затяжки часто продуваются - надо или потом промазать герметиком или еще как. А то может резонатор получается не полностью герметичный. Плюс я их боюсь на пластике ставить - они когда распираются часто разрывают пластик, если не сразу то потом может трещина пойти в точке напряжения.
А так - вот не поленился человек - восстановил. Одобрям!
Надо преодолеть себя и слазить под бампер посмотреть не ржавеет ли чего и цел ли резонатор...
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 29 Июня 2010, 10:44:01 »
Под заклепками толстый слой герметика да и не думаю что там такие строгие требования к герметичности Подмигивающий
На бачке снизу вроде бы даже есть отверстие для слива конденсата
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #18 : 06 Июля 2010, 10:57:36 »
Слазил таки под бампер. Устранил попутно зарождающиеся очаги коррозии, закрутил недостающие винты, оставленные без внимания сервисниками, запаял трещинку в бампере и т.п.
Но по теме - как и думал обнаружил на резонаторе отсутствие части стенки и несколько трещин. По маркировке на бачке резонатора стало ясно что он полипропиленовый, а значит варится/паяется. Взял подходящий донор в качестве пластика для заплат (попалась какая-то пустая канистра - поли полиетилен, толи пропилен) - нарезал подходящих по размеру заплат, нагрел веном промышленным сам резонатор в области пробоин до начала подплавления/разжижения материала, погрел заплатки и приложил и грел, придавая нужную форму подходящей деревяшкой, затем прошелся по краям жалом отвертки придавливая подплавленный край заплаты к подплавленному материалу бачка чтобы они спаялись. Вроде как все соединилось так что не оторвать без клея/заклепок/саморезов и т.п., но для надежности/герметичности прошелся по швам термоклеем. Налил воды - не течет. Постучал/поковырял - держится. Посмотрим на эксплуатацию.
Всем кто будет морочится с бачком или заменой на канистры и т.п. Пара моментов - снять резонатор с U-образного патрубка всеже можно - в щель просовываем отвертку и без фанатизма поддеваем. На каждом патрубке (из 2-х) есть по два прилива. Они немного заглаживаются при снятии "против шерсти", но не сильно повреждаются и сам резонатор остается в порядке.
Резонатор состоит из двух камер. Малый патрубок ведет в изолированную камеру малого обьема - если ставить канистры с задумкой как-то приблизить функцию к заводской то надо на малом патрубке тогда организовывать небольшую замкнутую камеру или просто его глушить на край, а не направлять их оба в обьем пустой канистры - мне так кажется. Если резать канистру чтобы камеру поставить, то можно и перегородку организовать в ней внутри как в оригинальном резонаторе. А потом канистру восстановить - заплавить феном или паяльником.
« Ответ #19 : 06 Июля 2010, 21:11:12 »
Описание устройства и метода ремонта есть.
А где технологический процесс, не понятно... Строит глазки
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #20 : 06 Июля 2010, 22:42:13 »
Если про меня то я был по уши грязный оттирая все под бампером и занимаясь попутно антикором и не хотел пачкать телефон - вот и без картинок получилосьв этот раз.
Но там ничего уникального абсолютно - фен промышленный, канистра (донор пластика), плоская отвертка, ножницы и вперед... Какой там процесс... Греешь пластик бачка и пластик донора, прикладываешь на горячую, прогреваешь еще чтобы сплавились. В итоге края заплаты придавливаешь в разогретом виде отверткой к пластику резонатора - чтобы получилось герметично и точно качественно сплавились заплата и сам резонатор.
Страниц: 1 [2]   Вверх
