08 Мая 2026, 06:46:49
Забит сток кондиционера
Тема: Забит сток кондиционера (Прочитано 10495 раз)
bodya
Авто:CR-V II, 2,4л
21 Мая 2010, 14:07:57 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Помогите решить вопрос: у кондиционера забилась трубка стока конденсата. Кончик виден снизу машины, меджу двумя передними панелями. В автосервисе толком ничего не сказали, как добраться до емкости сбора конденсата не знают. В мануалах ничего не нашел, купил книгу тоже нет ничего. Конечно, можно отдать в сервис и пусть думают, но расплачиваться потом мне.
Может кто подскажет, как устранить данную вещь. После выключения кондиционера в машине начинает испаряться скопленная жидкость. Почти как в парной.
Варианты: вырвать, пробить проволокой и т.д.
Заранее признателен.
Re: Забит сток кондиционера
22 Мая 2010, 01:59:52 »
То что:
не означает, что дренаж забит. На самом испарителе остается достаточно влаги и пока он не просохнет, влага будет поступать в салон.
Для проверки дренажа нужно постоять на одом месле в тёплую погоду с кондеем - если лужа будет, значит дренаж есть.
Ну а если есть уверенность, в том, что он забит, то 2 варианта:
1. попробовать аккуратно дунуть воздухом в шланг, тот что под машиной...
2. Разворотить половину "торпеды", разобрать отопитель и найти засор изнутри.
bodya
Авто:CR-V II, 2,4л
22 Мая 2010, 14:06:00 »
лужи нет, проверял очень долго.
а воздух - спасибо, попробую.
Вот по поводу торпеды - где можно почитать как добраться ?
AlexPo
г.Сыктывкар
01 Августа 2010, 22:21:16 »
Поскажите, а этот сток с кондея как-то оформлен, например шлангом, желобом и т.п. для направленого оттока воды?
У меня лужа под машиной образуется, вроде бы всё нормально. Но мне не нравится, что капает откуда-то сверху на железо, на обрезиненую балку, а с неё уже на землю. В бытовых кондиционерах вода отводится с помощью пластикового шланга до места слива.
Может у моей что-то оторвано?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
01 Августа 2010, 22:31:16 »
Можно попробовать проволокой прочистить,если воздухом дуть,так это ж в салон,а последствия?
Брянские партизаны здесь!
02 Августа 2010, 00:00:24 »
есть пенка в баллончиках для чистки и обеззараживания кондея. можно и длинной , с полметра, полужесткой трубкой пролезть по шлангу к радиатору и пробить пробку с последующей промывкой. иногда трубки входят в комплект с балончиком
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
21 Мая 2015, 13:44:45 »
А из моторного отсека сверху этот шланг не видно?
21 Мая 2015, 15:24:43 »
Нет, только снизу. Трубка сразу изгибается.
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
21 Мая 2015, 15:29:01 »
Понял. Спасибо. Думаю, что на 3ем кузове так же.
