22 Февраля 2026, 20:59:55 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Лязганье из под машины.  (Прочитано 41899 раз)
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #45 : 14 Декабря 2010, 09:43:07 »
Сейчас по возможности надо определить какой стороной стояла крестовина и поставить метки. Если будешь откручивать кардан полностью то тоже поставь метки, чтобы потом собрать по ним.
Alarick
Авто:CR-V RD, B20Z, АКПП, USA
« Ответ #46 : 14 Декабря 2010, 11:43:16 »
Всем большое спасибо!
Сейчас пойду снимать, о результатах отпишусь. Хотя проблема, судя по поиску, типичная Улыбка
vako
Авто:honda cr-v, автомат, Америка
г.Тбилиси
« Ответ #47 : 29 Декабря 2010, 23:51:44 »
Всем привет извиняюсь не смог найти похожую тему Грустный .У меня американка 2000 года автомат проблема такая сегодня в дороге на низких оборотах при резком нажатии газа т.е как я понял при подключении заднего моста спереди по моему ощущению слева на секунды три появился звук как будто прокрутились шестерёнки подехав к дому решил проверить остановил машину и резко нажал газ тот же противный звук а затем сильный  удар если брать с места спокойно ничего не происходит подскажите пожалуста откуда начинать копать.У друга opel Calibra 4x4 turbo там вроде похожая система он говорит что в раздатке масла не хватает задний мост опаздывает с подключением и происходит удар не подскажете как проверить уровень масла в раздатке.
 И ещё один нюанс неделю назад у меня потекло масло со шланга который идет не маленький радиатор возле водяного масло красного цвета вопрос такой есть у раздаточного масла своё охлаждение или этот радиатор  охлаждает что нибудь другое? Всем заранее спасибо за ответы.
P.S C Наступающим всех Веселый
vako
г.Тбилиси
« Ответ #48 : 30 Декабря 2010, 09:05:31 »
Прошу прощения если нет раздатки то как машина подключает задний привод?И ещё вопрос: в раздатке а она есть  Улыбка изображена в мануале RUS_CR-V_Odyssey_1995 на странице 210 масло в коробке и раздатке одно или в раздатку заливается отдельно?
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #49 : 30 Декабря 2010, 09:53:03 »
...масло в коробке и раздатке одно или в раздатку заливается отдельно?
Одно - ATF Z1.
vako
г.Тбилиси
« Ответ #50 : 30 Декабря 2010, 13:09:57 »
Тоесть я так понимаю надо смотреть уровень масла в коробке но если масло в норме получается что это не раздатка тогда что? idiot2
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #51 : 30 Декабря 2010, 13:21:55 »
Влад, что-то ты венегрет какой-то намешал.
1. Проверь уровень масла в заднем редукторе.
2. Уровень масла в коробке .
Далее - никакой раздатки нет. Что ты прочитал про  Хонда Одиссей- так там книга про ЦРВ и Одиссей описывает две модели парралельно.
Принцип подключения заднего редуктора прост и он давно описан во многих темах по десять раз.
Про скрежет- поищи в других темах, тоже было.Воспользуйся поиском, почитай, не спеши, тут всё есть, ну или почти всё ( прямо как в заголовке к сайту).
Удачи !
С Наступающим! Улыбка russian
Удачи на дорогах!
vako
г.Тбилиси
« Ответ #52 : 01 Января 2011, 23:18:34 »
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ СЕГОДНЯ ПОСЛЕ 15 МИНУТНЫХ ПОИСКОВ ИСТОЧНИК ШУМА БЫЛ НАЙДЕН ИМ ОКАЗАЛСЯ ГЕНЕРАТОР КОТОРЫЙ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ГАЗ ШКИВОМ ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА КУЗОВ ПРИЧЕМ НЕ КУЗОВЕ ЗАМЕЧЕНЫ И СТАРЫЕ УЖЕ ЗАРЖАВЕВШИЕ ЦАРАПКИ .ПОХОЖЕ ПРОБЛЕМА ЭТА У ДАННОЙ МАШИНЫ  НЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЯВИЛАСЬ. ВСЕМ ОТВЕТИМШИМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ  Афро ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПОДМОТОРНИКОВ ОТПИШУСЬ......
belobrovko
Авто:Honda CR-V B20B, АКПП, Правый руль
« Ответ #53 : 07 Февраля 2012, 20:59:00 »
При движении задним ходом слышен звук сзади, из под машины, как будто два напильника трутся друг об друга. А так же при движении вперед на скорости от30 км и выше, в момент сброса скорости путем отпускания педали газа, раздается такой же звук трущихся напильников.  На Хондовской СТО ничего не смогли найти!!!  Прошу помощи !!!
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #54 : 07 Февраля 2012, 22:22:39 »
Ха, ну если на СТО Хонда ничего не смогли найти, то уж ТУТ врятли получится Улыбка  Был у меня подобный звук, но только при движении задним ходом. Откуда именно, я так и не узнал. Даже кореша садил за руль, а сам буквально полз рядом с машиной, и так и не смог определить откуда этот звук. Вроде где-то по центру кузова... На протяжении полугода было слышно, потом звук пропал и уже года 1.5-2 его нет. Смеющийся Мистика!
AVIATOR-POGRANICHNIK
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #55 : 07 Февраля 2012, 23:27:25 »
  Был у меня подобный звук, но только при движении задним ходом. Откуда именно, я так и не узнал.  Вроде где-то по центру кузова...
У меня было тоже самое - в районе раздатки при движении задним ходом, на маленьком ходу, с полувыжатой педалью сцепления, т.е. в начале движения. Звук описать трудно (трущиеся напильники здесь не подходят), больше похоже на металлическую трещотку. Продолжалось это не долго, недели три, звук пропал. Что это было, не знаю. Вывешивал машину на подъемнике, облазил всю подвеску и приводы - ХЗ. Что-то в коробке передач, наверное. Задняя передача не полностью включилась и шестерни неплотно в зацепление встали.
Mr.Alex025
Авто:cr-v левый механика
г.Саров
« Ответ #56 : 09 Февраля 2012, 08:25:29 »
Был у меня похожий звук на задней передаче - оказалось что об кардан задевала скоба которую я погнул где то. Не знаю как объяснить что за скоба - она видимо для того чтобы кардан не улетел если открутится.Кстати звук действительно как напильником трёт т.к. по пустой трубе кардана.
alenok
« Ответ #57 : 09 Февраля 2012, 20:39:40 »
Был у меня похожий звук на задней передаче - оказалось что об кардан задевала скоба которую я погнул где то. .Кстати звук действительно как напильником трёт т.к. по пустой трубе кардана.
Почему тогда не трет при движении вперед?
P.S. Скоба висит за "катом".
Mr.Alex025
г.Саров
« Ответ #58 : 09 Февраля 2012, 21:46:15 »
Незнаю но при движении вперёд ничего не тёрло.
Она под номером 2 или 3 которая ближе к задку.
Евгений М.
Авто:Honda CR-V III, АКПП
г.Омск
« Ответ #59 : 13 Февраля 2012, 05:21:39 »
Еще как вариант - крестовина.
