20 Августа 2026, 20:26:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: #ушастый сайлентблок Honda cr-v II  (Прочитано 86835 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #30 : 31 Мая 2011, 07:49:15 »
Размеры с обоих снял - выложу чуть позже
* IMG0017A.jpg (94.67 Кб, 728x738 - просмотрено 2759 раз.)
* IMG0018A.jpg (65.99 Кб, 647x551 - просмотрено 1935 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #31 : 31 Мая 2011, 08:20:38 »
Размеры АСВА и РБИ
* img 00198.jpg (58.56 Кб, 829x742 - просмотрено 2923 раз.)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #32 : 31 Мая 2011, 08:22:14 »
Диаметр 14.1 и 13.7 - диаметр отверстия!!!! А не втулки, как показано на схеме.
Goodok.E
Авто:CRV-2, дв 2,лев. руль.АКПП.
« Ответ #33 : 23 Июня 2011, 13:50:20 »
Не могу найти эти с/б в Смоленске в экзисте нету. Если кто может помогите.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #34 : 24 Июня 2011, 17:46:27 »
Однако Фебест появился!!!! А РБИ подорожали!!!
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #35 : 25 Июня 2011, 18:26:08 »
 Улыбка
O252015 от RBI это ушастик или нет?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #36 : 25 Июня 2011, 22:37:34 »
 Улыбка
Ушастый без ушей!!!
Фото выложено, описаны и РБИ и Асва - выбирайте
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #37 : 26 Июня 2011, 14:03:27 »
Размеры АСВА и РБИ
А размеры оригинала? Который из них ближе-то? АСВА?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #38 : 27 Июня 2011, 13:57:11 »
Как определить, требуется замена ушастого сайлентблока или нет ?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
« Ответ #39 : 27 Июня 2011, 19:33:44 »
 Улыбка
1. По пробегу
2. По состоянию всех остальных сайлентов-не может ушастый быть "бодрячком" если остальные убитые
3. Визуально- трещины и порывы
4. На слух- скрипы
5. Вихляние зада-зависит от многих причин - в том числе и от ушастых.
У меня все 5 причин есть, но пока ещё менять не собрался -всё куплено-ждёт.
Больше инфы в форуме стримоводов - они грузят машинки и поэтому меняют эти сайленты  чаще.
Goodok.E
« Ответ #40 : 28 Июня 2011, 14:01:19 »
 Улыбка
Ну не знаю, у меня был стрим пробег около 110 000 км, всё окей. Сейчас CR-V cкрипов нет, виляния нет. Появился сзади стук, поменял с/б поперечного рычага, стучать стало меньше, оказались ушастые вот теперь ищу.
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #41 : 06 Октября 2011, 17:21:49 »
у меня было виляние, но ушло после замены сайлентов верхних тяг...на одном сервисе сказали что ушастые под замену, не смог найти их в магазинах, в итоге в другом сервисе сказали что еще долго проездят мои Улыбка
Каляныч
BBП
Авто:Honda CR-V 2,4A/T (Американка)
г.Липецк
« Ответ #42 : 12 Октября 2011, 18:20:14 »
Пришли сайленты RBI,вот только без ушей.Реально их поставить в старые уши?
* IMG_0007.JPG (48.29 Кб, 640x480 - просмотрено 2174 раз.)
* IMG_0008.JPG (48.98 Кб, 640x480 - просмотрено 2339 раз.)
Шуруп
« Ответ #43 : 12 Октября 2011, 23:04:02 »
Неоригинальные ушастые сайлентблоки появились в продаже отдельно от рычага! В Москве стоимость 1000 рублей штука! Чуть позже могу выложить фотку...
А номерок, как я понял HAB-003 Непонимающий
hirurg6
Авто:Honda CRV-II 2.4 AT4 USA
г.Усинск
« Ответ #44 : 19 Ноября 2012, 10:40:18 »
Подскажите, купил RBI, интересно какой диаметр пальца у родных ушей?Непонимающий  если с одной стороны расточить шайбу штобы она пролазила в рычаг и выпрессовать, потом разрезать уши пополам и вставить как в фебесте (уши идут раздельные) в  RBI..    будут уши болтаться? какой диаметр пальца родных ушей? какой диаметр у ушей фебеста???
Еще вопрос если ставить фебест получается  что ход рычага будет в сайлентблоке будет воспринимать не резина (как на орегинале) а металл( втулка сайлента + 2 пальца
(левый правый))НепонимающийНепонимающий?
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
