18 Сентября 2026, 17:28:46 *
Автор Тема: Как поменять светодиоды АБС , SRS они перекушены  (Прочитано 5634 раз)
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« : 25 Мая 2010, 23:18:29 »
Светодиоды АБС , SRS  перекушены  , панель всю разобрал  плату держу в руках , чтобы споять нужно каким-то образом снять стрелки  расхода топлива , скорости , температуры , кто потскажит как туда добраться .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
« Ответ #1 : 26 Мая 2010, 11:08:38 »
Стрелки нужно просто выдернуть.  Правда потом придётся  долго подбирать их положение. Во всём этом есть одна тонкость: приводы стрелок внутри залиты гелем так, что приводящий диск в который вставляется ось стрелки как бы плавает в нём. Если многократно вытаскивать стрелку с осью, то гель вытекает и стрелка будет дёграться в движении.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 07:57:49 »
вопрос в другом,почему они перекушены?Непонимающий
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 10:41:37 »
Что б не горели т.к. эти системы не работают!
« Ответ #4 : 27 Мая 2010, 15:39:02 »
Удачно купил машину - не битая и не крашеная...  Подмигивающий
Белан
г.Барановичи
« Ответ #5 : 30 Мая 2010, 00:03:51 »
Так как АВС сделал , то и лампочка должна работать ( так как люблю везде порядок )-поэтому диоды отпаял , припаял ножки и обратно припоял ( кроме диода SRS - на ножку минуса диода одел пластмассовый кембрик , чтобы не было контакта , сейчас занимаюсь SRS . Перед тем как
вытащить стрелки из приборной панели  обязательно нужно запомнить ( показания бензобака , показание рабочей температуры ,
показание холостых оборотов ) . Показания спидометра выставлял по навигатору. Все показание выставлял при включенном спидометре ( так как при включении срабатывает электромагнит и если стрелка не правильно установлена она займет не своё положение.) Спасибо за советы.
