11 Сентября 2026, 10:10:02 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Рывки на холодную при разгоне  (Прочитано 13639 раз)
Dream On
« : 26 Мая 2010, 00:55:44 »
В общем периодически! (но не всегда) бывают такие неприятные рывки при разгоне. Особенно ощущается, если движок не прогрет. Если дать газу побольше, то машину как трясет, а иногда она при трогании как застопорится, а потом резкий рывок мощности. Что может быть? Форсунки? Топливный фильтр? Клапана? или еще что-то похуже? Масло недавно менял. От бензина тоже особо не зависит.
« Ответ #1 : 26 Мая 2010, 11:12:48 »
А фары протирал?
В таких случаях нужно смотреть всё: клапана, фильтр, форсунки, свечи...
Dream On
« Ответ #2 : 26 Мая 2010, 14:24:32 »
А фары протирал?
Ну не надо уже такой сарказм проявлять )) Это я к слову. Свечи тысячь 5 назад менял на положенные NGK. Вопрос больше интересует с чего начать, что наиболее могло влиять на это? Пробег уже 140 тыщ, на 120 тыщах фильтр топливный вроде как (по документам) на сервисе менялся
Евген58
Авто:Honda Cr-v II 2л. МКПП
г.Пенза
« Ответ #3 : 26 Мая 2010, 17:22:09 »
у меня тоже на холодную так бывает и тоже переодически. Стараюсь всегда прогревать и не стартовать пока до рабочей температуры не прогреется. Присоединяюсь к вопросу.
Антонио
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V II RD7, АКПП, 2,4, from из Канады
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 19:01:35 »
Доброго времени суток.
рылась на форуме, но, к сожалению,  такой же ситуации как у меня не нашла.
Рассказываю -
дано: машинка у меня 1,5 мес., АКПП, 2004 г., 2,4л, американка, пробег 76 тыс. миль, 1,5 тыс. км назад делала частичную замену масла в АКПП, сейчас еще раз надо делать чатичную замену, т.к. стошники сказали, что "масло все еще грязное, процедуру надо повторить". 2 недели назад приключилась ситуевина - тронулась со светофора (тапку в пол не давила и проехала уже прилично, т.е. машина прогрета) и почувствовала резкие толчки (кратковременных 2 шт), как будто кто-то одновременно со мной давит резко на тормоз!! Шокирован Сегодня опять трогаюсь со светофора и, о ужас, ситуация повторяется, то помноженная раз на 5, т.е уже не два таких резких толчка, а штук 10!!!! Шокирован Плачущий Плачущий Плачущий
вопрос: на что в первую очередь обратить внимание и чему не верить, если в сервисе вдруг решат сыграть "на блондинку"?
P.S. планирую завтра дотелепаться до СТО сделать замену масла АКПП и свечей.
Рожденный ползать - летать не может!!!
Паша357
Авто:Cr-v 2,0 европа
г.Мурманск
« Ответ #5 : 01 Октября 2010, 17:32:22 »
2004 год не факт что пробег родной и дергается из за коробки или из за двигателя? если из за коробки то если правда масло грязное то еше раз поменять А фильтр коробки меняли?
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #6 : 16 Ноября 2010, 17:44:03 »
Та же ситуация. На холодную, при набре скорости чувствуются рывки. Не очень резкие, но лиха беда начало. У меня механика. Свечи, фильтры(кроме топливного) поменял, но ничего не изменилось, рывки никуда не делись. 22-го еду на сервис менять топливный фильтр. Авось, изменится что....
AlVol
Авто:Honda CR-V - II
« Ответ #7 : 18 Ноября 2010, 23:03:03 »
И на старой (I поколение 98 г 2л.) такое бывало, и на новой (II поколение 2003г 2л.) случалось. Всегда помогала замена свечей. Кстати, еще на Цивике началось  Улыбка
Последний раз случилось больше года назад - по дороге заехал в Хондовский сервис, где-то в районе Вололколамки на МКАДе, купил за бешеные деньги родные - пока нормально.
Civic, 1989, 1,4л, ручка, CR-V 1998, 2л, снова ручка, CR-V 2003, 2л, опять ручка, хотя и нашел с трудом.
Happy Owner Never Drive Another!
Xondr
Авто:СРВ, 2.0, АКПП, правый рул, 4wd
г.Владивосток
« Ответ #8 : 13 Декабря 2011, 13:52:11 »
Всем привет! Присоединюсь к этой теме, т.к. из выкуренного на форуме она ближе всего к той проблемме, которую пытаюсь решить. Вкраце- К20А, автомат, 2004, 130 тыр пробег. Было небольшое подергивание при кикдауне-думал может фильтр топливный. Заменил. Оценить не успел, отрегулировал клапана. Сейчас при кикдауне после 3000 оборотов начинается, что-то очень похожее на отсечку. Двиг не раскручивается, сбрасывает обороты, не ускоряется. В тоже время, если плавно набирать скорость, то толчки чувствуются, но не существенные, обороты растут, скорость растет. Джекичан попытался загореться, но ошибка не записалась, больше не горит. Свечи еще не менял. Если есть идеи, куда думать, велком, после замены свечей отпишусь.
PS При пытке OBD, ABSка выдала ошибку 71 (а может 70 или 7, как-то не внятно, мигает длинными 7 раз, а короткими толи раз, толи вовсе не мигает, не понятно:) ), в описании такого кода не нашел, может кто подскажет?
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #9 : 13 Декабря 2011, 13:54:00 »
покури еще i vtec
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,71973.0.html
Xondr
г.Владивосток
« Ответ #10 : 13 Декабря 2011, 13:58:40 »
покури еще i vtec
Да скурил уже пальцы желтые Улыбка Думаю работать и в этом направлении, но смущает Женя Чан-чего он не выдает ошибку? Обычно у больных Ивтекизмом MIL горит, у меня нет.
илья1
« Ответ #11 : 13 Декабря 2011, 14:01:07 »
если не поможет замена масла в двигателе , почистий vtec
Xondr
г.Владивосток
« Ответ #12 : 13 Декабря 2011, 14:09:47 »
Хорошо, понял. Масло сменил недавно 0-20. На клапан уже смотрел сегодня, но пожалел пока... себя.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #13 : 13 Декабря 2011, 15:14:20 »
Привет,а как это жеки чан попытался зогареться,если моргнул таки уже записал ошибку,почему не смотришь
Mazzy-ufo
Авто:CR-V II 2.0 iVtec 150 л.с. RD8
г.Ломоносов, Ленинградская область
« Ответ #14 : 13 Декабря 2011, 16:28:25 »
Доброго дня, Всем! Пробег 102000 км (на одометре). Фактический не знаю.
Такая же ситуация - греюсь 5 минут (+1 градус за бортом) Еду, не тороплюсь, говорю по мобиле. 3 передача думал,  Непонимающий 65 км/ч. Жму педаль газа глубже - РЫВКИ.
Смотрю на рычаг - 5 передача!  idiot2 Джеки Чан моргнул. idiot2 Смеющийся
На 3 передаче решил имитировать ситуацию - на 40 км/ч педаль почти в пол. РЫВКИ. Обеспокоенный
В субботу поменял топливный фильтр. В колпаке фильтра  нашел горку песка. Промыл. Рывки пропали . Афро
Грешу теперь еще свечки. Злой
Вывод: не болтай по телефону за рулем knuppel2
Страниц: [1] 2   Вверх
