25 Ноября 2025, 20:16:46 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Разбор зеркала бокового  (Прочитано 23249 раз)
Ded51
Авто:Honda CR-V II
г.Киров (обл)
« Ответ #30 : 06 Марта 2011, 19:50:48 »
Пришли мне фотку своего зеркала (в разобранном виде естественно). Если у Тараса есть ещё б/у - привезу. Через 2 недели собираюсь в ваши края, и не я один: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,68631.0.html.
Сан Саныч, я чё-то не так отправил свой вопрос и остался он, похоже, незамеченным. Попробую повторить. Цокнул левым зеркалом со встречной. Все снаружи цело, все работает, но "скорлупка" наружняя стала болтаться. Где-то тут на фото усмотрел часть внутренней поверхости, а на не приливчик такой , в котором дырка с резьбой. Похоже винтиком в эту резьбу "скорлупка и притягивается. Без разборки зеркала никак не обойтись? Чего там дальше клеить, уже другой вопрос.
« Ответ #31 : 06 Марта 2011, 22:57:24 »
Не, без разборки нормально не сделать.   Корпус прикручен к внутренностям саморезами в эти самые приливчики (их там 3 или 4 в зависимости от изготовителя). Лучше разобрать, приклеить каждую отдельно и потом уже собрать.
oberon13
Авто:CR-V 2.0л. АКПП
г.Магнитогорск
« Ответ #32 : 10 Марта 2011, 22:23:20 »
Всем привет!
у меня другая проблема - отклеилось само зеркало от пластиковой подложки, висит на честном слове
чем посоветуете обратно клеить?
и еще по фоткам Валеры я понял что эта подложка снимается - вопрос как?
Толik
Авто:Honda CRV 2,0 МКПП
« Ответ #33 : 13 Марта 2011, 23:51:31 »
вроде как на нижний край зеркала надавить надо, и сверху на себя потянуть аккуратно (точно не помню как делал). А само стеклышко на скотч двусторонний взял, полгода полет нормальный, подогрев работает.            Вроде получился ответ))
oberon13
г.Магнитогорск
« Ответ #34 : 15 Марта 2011, 06:33:17 »
спасибо
так и сделал, только мне удобнее получилось снизу подлезть - как раз низ отклеился
просунул за зеркало палец и аккуратно от щелкнул два зажима пластиковых, чуть сдвинул вверх и оно отсоединилось от круглого пятака
потом по краю приклеил Моментом и вернул все на место
bratuha444
Авто:CR-V,АКПП,левый руль
« Ответ #35 : 16 Ноября 2011, 18:32:09 »
В специализированых можно купить пруток сплава пр.60 см. поверхности зачистить,обезжирить,нагреть любой горелкой и приложить пруток к месту сварки проводя им в месте шва.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
