26 Августа 2026, 18:24:32
Неисправность DRL - функции дневного света
Тема: Неисправность DRL - функции дневного света (Прочитано 7778 раз)
san281
Авто:Хонда CR-V; 2,4 (К24А1); автомат, канадка
г.Псков
27 Мая 2010, 20:19:06 »
Помогите, кто чем может!
При включении зажигания должны загораться передние фары, но загорается только одна - левая, иногда загорается еле-еле правая, иногда слышно жужжание реле, иногда работают обе, но очень -очень редко. Реле отдавал электронщикам говорят, что исправное.
Ездил на ремонт в Тарту, на Хондовскую станцию ... смешные они там ... не помогли, ссылаются на реле. Но пока не хочется тратиться, все-таки около 4-х т.р. стоит (у них), у нас 8 т.р.
Может кто чего подскажет?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Неисправность DRL - функции дневного света
27 Мая 2010, 20:39:10 »
Реле с подгоревшими контактами именно так себя и ведет. При коммутации сильных токов из за заугливания пятачков контакт слабый. Все напряжение падает в месте соединения. Это может сопровождаться жужжанием и периодическим замыканием контакта. Если же такое подбитое реле мерять без нагрузки, тестер покажет 0 ом как и должно быть. Тебе в Тарту правильно диагностировали.
ЗЫ. Укажи комплектацию своего авто в профиле, дозаполни его.
Если канадка, там коммутация чуть иная.
san281
г.Псков
28 Мая 2010, 21:25:02 »
Был опять сегодня в Тарту. Все-таки нормальные эстонские пацаны на станции работают, только не "бельмеса" по русски не понимают (кроме менеджеров). Но не об этом...
вдруг кому пригодится
В начале запутался с реле: которое жужжит это реле RC-5102 (как ранее сказал оно исправно, но подгоревшие контакты)
на станции диагностировали RELAY ASSY, RUNNING LIGHT (MITSUBA) (RZ-0126) № запчасти 38260-SM4-C03 неисправно
Сегодня прояснилось: дело в реле RELAY ASSY, RUNNING LIGHT - на плате данного реле мастеровые нашли отпайку контакта и получается, что иногда контачило, но чаще нет. Контакт запаяли и все в порядке - работает. Менять не пришлось
Фотки прилагаю.
Около года боролся с проблемой (если честно не шатко не валко, т.к. на скорость не влияет). Во Пскове не правильно диагностировали, да и по видимому не хотел особо заниматься мастеровой - сослался на RC-5102 (что проще).
(19.31 Кб, 430x336 - просмотрено 1474 раз.)
(21.65 Кб, 448x336 - просмотрено 1076 раз.)
(26.81 Кб, 448x317 - просмотрено 890 раз.)
