06 Сентября 2026, 02:45:07
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Уровень топлива / Индикатор резервного остатка
7
Тема: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка (Прочитано 149337 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка
Ответ #15 :
15 Апреля 2008, 21:37:53 »
У нее машина 2001 года, а ваша схема для 1997. Я сверил с новой схемой - совпадает. Там, кроме терморезистора еще и реостат, ток через который собсно и отклоняет стрелку миллиамперметра на приборной панели, а терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. То есть, когда он перестает омываться топливом, температура его возрастает, сопротивление понижается, ток через лампу начинает расти и она постепенно загорается.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #16 :
16 Апреля 2008, 07:13:10 »
Схема там очень простая см. ниже.Проверить проводку тоже очень просто.Выдергиваем штекер от бака,находим на штекере "мама"зелёный с жёлтой полосой провод и коротим его перемычкой с чёрным проводом.Включаем зажигание и если лампочка нижнего уровня загорелась то проводка в порядке,если нет то в сервис искать обрыв.
(60.01 Кб, 1488x496 - просмотрено 4289 раз.)
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
alenok
Ответ #17 :
16 Апреля 2008, 09:06:24 »
Наконец-то. Вот и методика поиска и устранения неисправности появилась. Надо внести ее в мануал.
Лошадка
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Жуковский
Ответ #18 :
17 Апреля 2008, 15:51:00 »
Спасибо всем огромное! Всё прочитала, распечатала, завтра в сервис поеду!!! А по поводу "не доводить" до нижнего уровня-напряглась! т.к. часто езжу прям стрелка уже лежит на чёрточке! т.е. оказывается так Со-о-овсем нельзя!!!!!!!!! ужас!
Лошадь - тоже человек, хоть и с 1 лошадиной силой!
Ответ #19 :
31 Мая 2008, 22:00:42 »
Иллюстрация к этой ветке:
(26.56 Кб, 347x285 - просмотрено 3749 раз.)
(57.55 Кб, 512x474 - просмотрено 3690 раз.)
(41.05 Кб, 800x600 - просмотрено 4218 раз.)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
Ответ #20 :
24 Июня 2008, 15:49:06 »
Заметил недавно такую неприятность - включаешь габариты и свет, можно на ходу, можно с выключенным двигателем - указатель уровня начинает завышать свои показания. Т.е. включил огни - топлива "больше" стало.... Может кто сталкивался с подобной проблемкой ??
Mazda 626 1.8 мкпп 1998 -> Honda CR-V RDI 2.0 AT 2001 UK
alenok
Ответ #21 :
25 Июня 2008, 00:14:32 »
Просадка напряжения в бортсети при включении дополнительной нагрузки может привести к такому эффекту. Нужно внимательно изучить схему запитки измерительного прибора уровня топлива.
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
Ответ #22 :
25 Июня 2008, 12:49:30 »
Складывается такое впечатление, что при выключенном двигателе и включенных габаритах через датчик топлива начинает протекать какой-то паразитный ток, который может нагревать этот датчик и тот меняет своё сопротивление, что в свою очередь приводит к такому "сказочному" эффекту на приборной панели !!! (но напрягает ведь блин)
alenok
Ответ #23 :
25 Июня 2008, 19:50:12 »
Качай сервис мануал по ремонту, там подробно расписана диагностика электрических цепей датчиков топливной системы.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
Ответ #24 :
08 Июля 2008, 10:34:51 »
не горит сигнальная лампа уровня топлива. Указатель работает нормально. Вынимал бензонасос со всей приблудой, все проводки на месте, нигде ничего не отвалилось. Подскажите где искать обрыв или коротыш
Володя.
г.Алтай
Ответ #25 :
08 Июля 2008, 10:57:36 »
А лампу проверил?
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
Ответ #26 :
08 Июля 2008, 11:39:31 »
Сними приборную панель и проверю лампу .
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
Ответ #27 :
29 Сентября 2008, 07:27:55 »
Всем привет!
Ну вот и на моей машинке пришла очередь проблемного датчика заправки машины! была такая ситуация, ждал когда загориться это лампочка и соответственно не смотрет на стрелку уровня топлива и дождался на скорости 40-50 заглох. постоял немного бжик и она завелась, паехал до заправки 1км, думаю даеду и вдруг загорается лампочка оранж. кажется катализатор, я вырубаю зажигание и качусь накатом дакатился до заправки, залил бенз и завожу - оранж не горит, в душе понимаю что чтото случилось. Вопрос что это было?
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #28 :
02 Октября 2008, 13:56:48 »
Цитата: Р�лья 25 от 17 Декабря 2007, 19:51:25
Датчик резерва топлива - очень старая тема,
Уважаемый сан саныч. почитав ваш пост занялся выявлением от чего же негорит эта лампа на моём серванте. и оказалась именна такая же ситуация. не работает термо элемент тот который в баке. в магазине радио деталей был закуплен терморезистор на 330 омм марки кмт-12 (внешне похож на 5 копеек с дркой в ценнтре)).
и вот уже решил его установить ,но тут посетила мысль , а какова вероятность возгарания этого самого сопративления в баке может бросить эту идею и не обращать внимания на лампу эту. ?.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
Ответ #29 :
28 Ноября 2008, 08:45:48 »
Всем привет! Тема эта уже была, но в нее давно никто не заходил. Я так понял проблема частенько всречается.
В свое время я столкнулся на Аккорде.
В баке, рядом с датчиком уровня припаян этот самый датчик резерва топлива. Внешне он похож на маленкий цилиндрик, его корпус подпаян к массе, сверху входи один провод, снизу несколько маленких отверстий для бензина. Он не разборной, внутри находится какой-то полупроводниковый (точно не знаю) элемент, который при погружении в бензин меняет свое сопротивление, т.е если вынуть его из бензина лампочка должна загореться (чарез 20-30сек он достаточно инерционный). Проверить его достаточно сложно, подбирал от Тойоты (на многих японцах такая же система, можно брать любой) расброс по сопротивлению очен велик. После замены лампочка заработала.
7
ma1ex
