19 Октября 2026, 22:22:24 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка  (Прочитано 151962 раз)
« Ответ #45 : 09 Сентября 2010, 15:23:21 »
Проверять резистор в баке, и контакты на приборной панели.
Выдернуть бензонасос из бака, и померить сопротивление на разъёме при разных положениях поплавка. (см. картинку)
* fuel_cr.jpg (63.54 Кб, 657x798 - просмотрено 2713 раз.)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #46 : 17 Сентября 2010, 10:45:32 »
Если в приборной панели все работает, то проверять предохранители особого смысла нет т.к.плюс распределяется
на нескольких потребителей. Лампу проверять, зелено-желтый провод от приборки до бензонасоса, провод на землю
и надежность массы.
Проверить проводку и лампочку тоже очень просто. Выдергиваем штекер от бака, находим на штекере "мама" зелёный
с жёлтой полосой провод и коротким его перемычкой с чёрным проводом. Включаем зажигание и если лампочка нижнего
уровня загорелась то проводка в порядке, если нет то искать обрыв.
Если провода датчика уровня топлива в баке (резистор связанный с поплавком) подключен напрямую к приборке то тестировать
приборку не сложно. Можно взять переменный резистор (потенциометр, с ручкой - купить в любом ларьке с радиодеталями) по
сопротивлению аналогичный сопротивлению датчика в баке - в данном случае сгодится 100 Ом.
Крутить его, если при полном повороте рукоятки резистора стрелка будет гулять от минимума до максимума (ну почти) то дело
в датчике в баке или проводке, а может криво засунут датчик в бак и что-то мешает ему там свободно перемещаться и т.п.
А вот если резистор подключенный к разьемам приборки крутим, а стрелка не хочет гулят как положено тогда чиним приборку,
видимо что-то с цепями задающими ток и т.п.
* 1.png (22.28 Кб, 905x299 - просмотрено 1802 раз.)
* 2.png (77.11 Кб, 933x1149 - просмотрено 1768 раз.)
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
« Ответ #47 : 18 Октября 2010, 15:03:49 »
Сегодня заморочился калибровкой бака для БК. Слил полностью бак, причём сливная пробка оставляет в баке около пяти литров.
И литр за литром заливал бензин, пока не погаснет лампа, как раз как в мануале и написано 8.4 литра, так и получилось.
Ещё нужно учитывать такой момент, что лампа начинает загораться только через 2 минуты, т.е. столько времени нужно для
разогрева терморезистора. И на сколько можно понять, это время будет меняться в зависимости от окружающей температуры.
Чёт тут япошки перемудрили с системой idiot2.
Сначала с открученной пробкой ездил туда сюда, но сливалось по пять капель, короч мудовые рыдания.
Потом пришло хорошее решение. Взял трубку от жигулёвского омывателя, подзагнул и засунул в сливное отверстие.
Клизмой начал отсасывать, потом всё само достаточно хорошо потекло. Натекла 4-ёх литровая емкость из под омывайки,
ну ещё плюс то что насливал ездой, где то около пяти литров в общем.
Заливал так, купил на заправке бензин в канистру. Потом его переливал в мерную ёмкость и из неё уже в бак, при этом
зажигание включено и смотрел по мере заливки на лампочку. Провозился часа три, бензином до сих пор воняю Улыбка.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #48 : 19 Октября 2010, 19:52:36 »
Респект тебе и уважуха. У меня такое только в мыслях было, осуществить не рискнул  Афро Афро Афро
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #49 : 10 Декабря 2010, 16:30:56 »
Привет всем!!! С лампочкой у меня такая фигня около месяца как случилась, перестала горет, но еще не смотрел. А вот такая штука давненько- Значит когда стрелка подходит к нулю, у машины появляется как будто второе дыхание, то есть не едет а летит,  почему так и как сделать чтоб этот полет постоянно был Улыбка
Хонда-моя машина!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #50 : 10 Декабря 2010, 21:35:00 »
Плотность бензина относительно воды - 0,75, поэтому вода всегда на дне бака. К моменту, когда уровень бензина подходит к минимальному значению, воды в бензине уже почти нет. Вот и летает твоя машина. Смени заправку.
астах
г.Жуковский
« Ответ #51 : 26 Декабря 2010, 00:43:29 »
Кто нибудь сталкивался с такой проблемойНепонимающийПостоянно горил лампочка уровня резервного топлива!
Дней 5 уже горит,загарелась ни с ктого ни с сего.И что это может значитьНепонимающийПодскажите пожалуйста.
Бензин есть,Стрелка работает превосходно,показывает пол бака,но лампа горит....
alenok
« Ответ #52 : 26 Декабря 2010, 13:57:13 »
Пробой терморезистора в баке или коротыш (корпус) висит на цепи лампы.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #53 : 07 Августа 2011, 18:06:50 »
СТ1-17, сопротивление 330 Ом.
Нашел эти терморезисторы в Митино на радиорынке, взял несколько штук и хорошо что несколько т.к. у них бешенный разброс!!!
Так что без тестера ( без измерения R) не берите!!!
Сам резистор выглядит так,  -http://www.almaz-electro.ru/product/?id=5,  цвет-зеленый, диаметр 5 мм, с двумя мягкими выводами.
Главное аккуратно вскрыть бочонок, в котором находится плохой резюк. Далее используем паяльник, выпаиваем старый и впаиваем новый,
затем собираем бочонок, подключаем разъем, включаем зажигание (бензонасос в бак не опускаем), ждем около 2 минут,
смотрим на лампу- должна загореться.
На днях тоже самое проделал на ПОДЖЕРО у товарища, все прекрасно работает. Всем удачи.
* a.png (32.83 Кб, 490x428 - просмотрено 2042 раз.)
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #54 : 10 Сентября 2011, 20:04:00 »
Нужна помощь. По поиску не нашел,  или неправильно набирал ключевые слова.
При замене фильтрующей сетки топл насоса видимо погнул ось поплавка
теперь ДОТ зависает на 0 делении
БК на остатке 3х литров, хотя в баке еще10 литров.Разобрал посмотрел поплавок ложится на сетку.
это нормально или сетка должна смотреть в другую сторону?
Выставить по сопротивлению не понятна нижняя точка уровня.
« Ответ #55 : 10 Сентября 2011, 20:43:58 »
Отставить панику!
Вик, переходное сопротивление нужно померить (на приборке).
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #56 : 01 Февраля 2012, 10:19:15 »
Господа,подскажите,кто вкурсе, сестренка купила црвшку, уровень топлива висит на максимуме все время, если отцепить провода от датчика,то должен упасть или нет? как ведет себя указатель при обрыве? зашкаливает или наоборот падает?я с такой проблемой не сталкивался, что полетело указатель или датчик?как проверить, тпомогите
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #57 : 01 Февраля 2012, 18:37:49 »
Все описано в литературе. Например в американском мануале http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg507345.html#msg507345
В разделе 11 Fuel and Emissions
страница 11-185 проверка датчика уровня топлива.
При отключении питания стрелка на ноль не падает, соответсвенно если обрыв в цепи или неисправен датчик - показывает
столько сколько было в последний раз. Есть еще отдельный провод на лампочку резервного остатка, как останется п
римерно 8 литров, она должна загореться.
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #58 : 02 Февраля 2012, 05:20:03 »
нашел я решение своей проблемы, просто поставил на ее машину панель приборов от своей, топливо показало-вывод нерабочий указатель. При осмотре ее панели оказалось,что каким-то странным образом у нее пропал один болтик крепления самого указателя, он же держит схему и видимо является одним из контактов указателя(см.рис.). Возможно его просто потерял предыдущий владелец или недокрутили,ослаб и вылетел.Строение болтика необычное,поетому найти его нереально, придется покупать всю приборку, на разборе-800руб.
* bezВ tytuЕ‚u.JPG (36.2 Кб, 449x355 - просмотрено 1822 раз.)
serega_omsk
г.Омск
« Ответ #59 : 07 Мая 2012, 11:27:34 »
А никто не может подсказать каталожный номер этого терморезистора? или может посоветуете где его заказать? Хотелось бы поставить родной без всякого самопальства. Ну или может быть подойдёт терморезистор от другой марки, я так понимаю принцип работы у них одинаковый?
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
