18 Сентября 2026, 07:41:34 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка  (Прочитано 150325 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 15 Апреля 2008, 21:37:53 »
У нее машина 2001 года, а ваша схема для 1997. Я сверил с новой схемой - совпадает. Там, кроме терморезистора еще и реостат, ток через который собсно и отклоняет стрелку миллиамперметра на приборной панели, а терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом. То есть, когда он перестает омываться топливом, температура его возрастает, сопротивление понижается, ток через лампу начинает расти и она постепенно загорается.
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #16 : 16 Апреля 2008, 07:13:10 »
Схема там очень простая см. ниже.Проверить проводку тоже очень просто.Выдергиваем штекер от бака,находим на штекере "мама"зелёный с жёлтой полосой провод и коротим его перемычкой с чёрным проводом.Включаем зажигание и если лампочка нижнего уровня загорелась то проводка в порядке,если нет то в сервис искать обрыв.
* схема.jpg (60.01 Кб, 1488x496 - просмотрено 4311 раз.)
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
alenok
« Ответ #17 : 16 Апреля 2008, 09:06:24 »
Наконец-то. Вот и методика поиска и устранения неисправности появилась. Надо внести ее в мануал.
Лошадка
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Жуковский
« Ответ #18 : 17 Апреля 2008, 15:51:00 »
Спасибо всем огромное! Всё прочитала, распечатала, завтра в сервис поеду!!! А по поводу "не доводить" до нижнего уровня-напряглась! т.к. часто езжу прям стрелка уже лежит на чёрточке! т.е. оказывается так Со-о-овсем нельзя!!!!!!!!! ужас! Веселый
Лошадь - тоже человек, хоть и с 1 лошадиной силой!
« Ответ #19 : 31 Мая 2008, 22:00:42 »
Иллюстрация к этой ветке:
* Pic1.jpg (26.56 Кб, 347x285 - просмотрено 3772 раз.)
* Pic2.jpg (57.55 Кб, 512x474 - просмотрено 3711 раз.)
* 3.jpg (41.05 Кб, 800x600 - просмотрено 4238 раз.)
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
« Ответ #20 : 24 Июня 2008, 15:49:06 »
Заметил недавно такую неприятность - включаешь габариты и свет, можно на ходу, можно с выключенным двигателем  -  указатель уровня начинает завышать свои показания. Т.е. включил огни - топлива "больше" стало.... Может кто сталкивался с подобной проблемкой ??
Mazda 626 1.8 мкпп 1998 -> Honda CR-V RDI 2.0 AT 2001 UK
alenok
« Ответ #21 : 25 Июня 2008, 00:14:32 »
Просадка напряжения в бортсети при включении дополнительной нагрузки может привести к такому эффекту. Нужно внимательно изучить схему запитки измерительного прибора уровня топлива.
Ramzay
Авто:Honda CR-V RDI
« Ответ #22 : 25 Июня 2008, 12:49:30 »
Складывается такое впечатление, что при выключенном двигателе и включенных габаритах через датчик топлива начинает протекать какой-то паразитный ток, который может нагревать этот датчик и тот меняет своё сопротивление, что в свою очередь приводит к такому "сказочному"  эффекту на приборной панели !!!  (но напрягает ведь блин)  Улыбка
alenok
« Ответ #23 : 25 Июня 2008, 19:50:12 »
Качай сервис мануал по ремонту, там подробно расписана диагностика электрических цепей датчиков топливной системы.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #24 : 08 Июля 2008, 10:34:51 »
не горит сигнальная лампа уровня топлива. Указатель работает нормально. Вынимал бензонасос со всей приблудой, все проводки на месте, нигде ничего не отвалилось. Подскажите где искать обрыв или коротыш
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 08 Июля 2008, 10:57:36 »
А лампу проверил?
павел irk.
Авто:Honda CR-V RD-1 Япония,правый
г.иркутск
« Ответ #26 : 08 Июля 2008, 11:39:31 »
Сними приборную панель и проверю лампу .
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #27 : 29 Сентября 2008, 07:27:55 »
Всем привет!
Ну вот и на моей машинке пришла очередь проблемного датчика заправки машины! была такая ситуация, ждал когда загориться это лампочка и соответственно не смотрет на стрелку уровня топлива и дождался на скорости 40-50 заглох. постоял немного бжик и она завелась, паехал до заправки 1км, думаю даеду и вдруг загорается лампочка оранж. кажется катализатор, я вырубаю зажигание и качусь накатом дакатился до заправки, залил бенз и завожу - оранж не горит, в душе понимаю что чтото случилось. Вопрос что это было?
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
« Ответ #28 : 02 Октября 2008, 13:56:48 »
Датчик резерва топлива - очень старая тема,
Уважаемый сан саныч. почитав ваш пост занялся выявлением от чего же негорит эта лампа на моём серванте. и оказалась именна такая же ситуация. не работает термо элемент тот который в баке. в магазине радио деталей был закуплен терморезистор на 330 омм марки кмт-12 (внешне похож на 5 копеек с дркой в ценнтре)).
и вот уже решил его установить ,но тут посетила мысль , а какова вероятность возгарания этого самого сопративления в баке может бросить эту идею и  не обращать внимания на лампу эту. ?.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #29 : 28 Ноября 2008, 08:45:48 »
Всем привет! Тема эта уже была, но в нее давно никто не заходил. Я так понял проблема частенько всречается.
В свое время я столкнулся на Аккорде.
В баке, рядом с датчиком уровня припаян этот самый датчик резерва топлива. Внешне он похож на маленкий цилиндрик, его корпус подпаян к массе, сверху входи один провод, снизу несколько маленких отверстий для бензина. Он не разборной, внутри находится какой-то полупроводниковый (точно не знаю) элемент, который при погружении в бензин меняет свое сопротивление, т.е если вынуть его  из бензина лампочка должна загореться (чарез 20-30сек он достаточно инерционный). Проверить его достаточно сложно, подбирал от Тойоты (на многих японцах такая же система, можно брать любой) расброс по сопротивлению очен велик. После замены лампочка заработала. Афро
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
