25 Июня 2026, 04:22:04 *
Автор Тема: Уровень топлива / Индикатор резервного остатка  (Прочитано 147103 раз)
« Ответ #60 : 07 Мая 2012, 11:59:02 »
Внимательно на схемы смотри. № 4.
17040-S10-A10
17040-S10-C20
* 894827.gif (24.22 Кб, 1093x552 - просмотрено 3304 раз.)
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
« Ответ #61 : 05 Июня 2012, 20:45:06 »
Всем привет столкнулся вот с чем. Заменил топливный насос (поставил бошевский) теперь перестал работать дадчик уровня топлива, при включении зажигания показывает примерно 10-15 литров, нечаянно осушил бак, уровень не изменился. При сборке собрал вроде все в обюратной последовательности (2 раза разбирал искал причину но безрезультатно). Есть у кого какие идеи? Заранее спасибо с/у Павел!
« Ответ #62 : 05 Июня 2012, 20:57:33 »
Вернуть прежний насос на место - определить, жив ли указатель.
Разобраться с подключением проводки фишки бензонасоса.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #63 : 18 Ноября 2012, 17:17:18 »
Доброго времени суток.
Стал врать указатель топлива. При заправе до полного показывает на милиметра 1,5-2 меньше верхней риски. Раньше зашкаливало. При стрелке чуть выше половины залил 14л. Была проблема при включении света стрелка стремилась к верху указателя. Решил так же как здесь описывали. Только проблема была в плохой массе на фишке с приборки, та которая под предохранителями. Между контактом на ней и массой сопротивление порядка 10ти Ом. Тоесть плохая масса приходила на всю приборку. Траблы со светом пропали. Но указатель по прежнему врет.
В чем может быть причина. Выручайте.
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #64 : 02 Декабря 2012, 14:29:40 »
Вопрос Сан Санычу:
Как определить неисправность терморезистора, который отвечает за лампу резерва топлива? Сегодня достал из бака всю эту систему, прозвонил этот резистор, у меня прибор показал сопротивление 8-9 кОм. Значит ли это, что терморезистор неисправен? Лампочка упорно не хочет гореть. Замыкаю на колодке провода зеленый с желтой полосой и черный - всё загорается, т.е. проводка и лампочка исправны.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #65 : 03 Декабря 2012, 20:37:23 »
А что ж ты сразу не проверил исправность терморезистора, когда доставал бензонасос?
Нужно было подключить разъем и подождать пару минут, пока он сухой. Если лампа не зажглась, тогда замена.
Delu}{
Авто:CR-V RD1 МКПП правый руль
год: 1999
г.Уральск
« Ответ #66 : 15 Декабря 2012, 18:07:03 »
Ребят, выручайте. По поводу дачика (терморезистра) резерва топлива все понял. Но вот не задача, нет у меня в городе терморезисторов в радеомагазинах (никаких), и CR-V на разборе тоже нет. От каких других японских автопромов может подойти этот дачик (марка/модель если возможно)
« Ответ #67 : 15 Декабря 2012, 18:39:23 »
Уверен, что подойдет от любых, соразмерных классу паркетник - пузотерка.
Будь то Хонда, Тойота, Ниссан и т.п.
Вдруг поможет:
терморезистор (термистор) ст1-17, 1 кОм,
с отрицательным температурным коэффициентом
Delu}{
год: 1999
г.Уральск
« Ответ #68 : 15 Декабря 2012, 19:14:59 »
Не совсем понятно выражение "от любых, соразмерных классу"
Паркетник и пузотерка это вроде как разные веши. Вот и спрашиваю от какой японской машины именно подойдет. К примеру от Ниссан Примера этого же года подойдет?
« Ответ #69 : 15 Декабря 2012, 19:42:39 »
У нас 30% запчастей от легковушек. И потом, Дензо, что выпускал
насос и его потроха, поставлял эти детали не только для Хонд и Тойот.
Почему, же Ниссан, должен оставаться в стороне.
Strike
Авто:CR-V RD1, АКПП, правый руль
« Ответ #70 : 31 Января 2013, 15:22:52 »
Так же столкнулся с проблемой не горящей лампочки. Заказал терморезистор как написано в это ветке. Снял бензонасос, поменял его. Но вот проблема: при морозе на полном баке лампочка не горит, а если машина постоит в тепле, даже при полном баке. лампочка горит постоянно в пол накала. Может кто скажет в чем проблема???
alenok
« Ответ #71 : 31 Января 2013, 21:07:28 »
Не правильно выбран номинал терморезистора, неправильная установка, ошибки при монтаже, неисправность самого терморезистора.
vik11
Авто:Honda CRV, АКПП, левый руль, американка, дв.B20Z2
« Ответ #72 : 01 Февраля 2013, 16:42:11 »
Скорее всего, тебе такой терморезистор попался, у них разброс параметров 20%.
При покупке такие вещи лучше мерить тестером. Попробуй в теплом гараже скинуть разъем с датчика бензобака и замерить его сопротивление.
Matys
Авто:Honda C-RV, B20B, МКПП, правый руль,
« Ответ #73 : 06 Марта 2013, 18:20:59 »
товарищи, читал, что максимальный объем бензина 58л. а вот уровни на шкале это сколько интересует именно середина шкалы?
alenok
« Ответ #74 : 06 Марта 2013, 19:23:47 »
Поскольку бак имеет неправильную геометрическую форму, то понижение уровня зеркала жидкости (топлива) носит нелинейный характер - до середины бака (шкалы прибора) почти равномерно, после средней границы ускоренно вниз. Поэтому, соотношение показаний стрелки прибора и уровня топлива в баке можно вычислить только экспериментально. Отметьте, сколько километров вы проехали до середины шкалы от полного бака, и сколько от середины шкалы до загорания лампочки. Заправте автомобиль до полного бака, посчитайте расход на 100 км, и пересчитайте свои километры в показания прибора. Доклад закончил.
* -бензобак.JPG (91.16 Кб, 960x587 - просмотрено 2402 раз.)
