07 Апреля 2026, 22:02:36
Mультимедиа
fast98
Камера заднего вида на RD5 - RD8
6
15
Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8 (Прочитано 198761 раз)
Re: Камера заднего вида на RD5 - RD8
Ответ #45 :
07 Апреля 2008, 23:34:18 »
ОК!
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Ответ #46 :
08 Февраля 2009, 17:26:41 »
А если нет спойлера, куда ставить? Я смотрел, что колесо мешает, а возле номера, слишком низко!
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
Ответ #47 :
09 Февраля 2009, 13:11:42 »
со спойлера камеру не с3.14здят?
Plate
г.Донецк
Ответ #48 :
09 Февраля 2009, 19:15:00 »
Думал и другого места для камеры не придумал чем на спойлере. И не жалко резать дырку (деталь не родная). Да и угол обзора намного выгоднее (сверху). Придётся ради этого спойлер купить. А по поводу, не стыбзят, так можно на любую деталь рассуждать, омыватель заднего стекла, дворник, чехол запаски и прочее, всё могут стыбзить. Так что ж теперь не ставить?!
Ответ #49 :
10 Февраля 2009, 09:47:31 »
если только со спойлером!
Ответ #50 :
10 Февраля 2009, 10:37:22 »
После долгих раздумий и мучений над вопросом размещения камеры заднего обзора.....
решил вмонтировать её в самую нижнюю точку чехла запаски(естессно пластикового!)
Обзор хороший! (зависит от камеры)
Единственный минус в том, что при грязной/слякотной погоде быстро пачкается..... но и это решаемо: протирается салфеткой или пальцем(достаточно)
зы: кому интересно..... нюансы установки расскажу!
(60.95 Кб, 908x761 - просмотрено 1409 раз.)
(32.22 Кб, 430x322 - просмотрено 999 раз.)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #51 :
10 Февраля 2009, 11:16:24 »
Цитата: дядя от 10 Февраля 2009, 13:37:22
зы: кому интересно..... нюансы установки расскажу! Подмигивающий
Мне
Ответ #52 :
10 Февраля 2009, 12:40:19 »
Мне
Отвечу на конкретные вопросы!
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #53 :
10 Февраля 2009, 15:13:31 »
куда провод тянул?
колесо не упирает в камеру?
как после установки проходит снятие запаски?
Ответ #54 :
10 Февраля 2009, 15:48:19 »
Цитата: sashz от 10 Февраля 2009, 15:13:31
куда провод тянул?
1. провод очень легко проходит по накладке дверцы багажника, дальше через отверстие(вытащить резиновую заглушку) под обшивку двери, по кожуху в багажник(под обшивку)..... а потом под пластиком правого порога, и наконец под торпеду..........
2. не упирает!(на это дело есть запас 5-10см) более того в том месте где устанавливал камеру есть подкладка из жёсткого поролона....... вот как раз в нём и находится/крепится камера... +герметик.
3. очень легко! потому как от камеры идёт жёстко закреплённый(к ней) провод длинной ~30-35 см, на конце которого есть герметично закрывающийся разъём. Да и основного провода надо оставить не большой запас....(~15-30 см)
Вот вроде и всё!
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
Ответ #55 :
10 Февраля 2009, 17:51:55 »
спасибо
Plate
г.Донецк
Ответ #56 :
11 Февраля 2009, 00:34:44 »
Я тоже думал про запаску, но есть свои минусы:
1. Портится чехол запаски, а это 1000 долларов.
2. камера смотрит не под углом, а прямо и не видит крайних углов самой машины.
3. При снятии запаски придётся каждый раз дёргать провод, что не совсем удобно.
Ответ #57 :
11 Февраля 2009, 01:37:57 »
Всё это полная ерунда!
при любой установке камеры на сервант есть свои минусы! НО! при таком варианте их меньше всего... (проверено мной) ИМХО. Я не кого не агитирую, а просто озвучиваю свой вариант установки! по этому
не стоит так критиковать то, о чём не имеешь реального представления.......
Plate
г.Донецк
Ответ #58 :
11 Февраля 2009, 10:14:16 »
Я не хотел критиковать за твой выбор. Просто рассуждаю. Мне вообще больше всего понравилось на Пилоте камера, но там запаски нет, а конструкция CR-V не позволяет сделать камеру как на Pilote.
(96.36 Кб, 800x600 - просмотрено 1246 раз.)
Ответ #59 :
11 Февраля 2009, 18:26:16 »
вот по этому мы и ищем разные варианты.....
6
15
Mультимедиа
fast98
