27 Августа 2026, 15:38:37 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 205018 раз)
QRZ
« Ответ #90 : 01 Мая 2009, 19:36:03 »
как только доберусь до гаража сразу займусь для монтажа все готово!
ждём фото отчёт!!!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #91 : 20 Июня 2009, 16:19:41 »
Начитался, тоже захотел. Голь на выдумки хитра, нет предела совершенству, но тут я по-моему борьщанул  Шокирован Смеющийся Смеющийся
Десять раз всё вымерял, примерял, думал не заметно будет, а когда просверлил дырку, то понял, что наверняка меня за это кое-кто  выпих..ет.
Оказывается бросается в глаза, а Вы найдёте глазок камеры? Улыбка Подмигивающий. Чуть правее-запаска, левее-не по центру. В замешательстве Ну а так.... зато видно всё хорошо и ничё не торчит нигде.
* 21.jpg (55.48 Кб, 567x406 - просмотрено 1612 раз.)
* 22.jpg (52.92 Кб, 567x380 - просмотрено 1353 раз.)
QRZ
« Ответ #92 : 20 Июня 2009, 17:30:50 »
подкрась корпус глазка чтобы из далека казалось что его нет (черным и белым)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #93 : 20 Июня 2009, 19:55:44 »
А не является-ли нарушением порча номерного знака?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #94 : 25 Июня 2009, 09:16:38 »
у нас за такое ГИБ2Д по головке не погладит.  Шокирован
« Ответ #95 : 25 Июня 2009, 13:48:11 »
А не проще ли воспользоваться готовым изделием?
Например таким как на фото. Камера разработана специально для Honda CR-V и предназначена для установки вместо одного из плафонов подсветки номера с сохранением подсветки (слева и справа от глазка светодиодные фонари).
* kz.jpg (12.11 Кб, 336x258 - просмотрено 1073 раз.)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #96 : 26 Июня 2009, 20:35:39 »
Да ладно, что уж щас, поздняк метаться. Говорится же в пословице, семь раз примерь-один отрежь....ан нет блин, как обычно-всё наоборот.  Смеющийся. Я поправился немного. Кантик по меньше поставил, стало намного лучше, теперь можно понять, что это цифра три. Подмигивающий
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #97 : 29 Июня 2009, 06:19:38 »
а где дают такое, сколько стоит?
есть название сего девайса, чтобы с и-нете поискать?
то что нарыл в инете почему то с фотками 3 кузова соседствует.
не понятно встает ли сей девайс во второе поколение в шатное место подсветки.
andrey97
Авто:CR-V III 2.4 EXE Leather АКПП
г.Москва ВАО
« Ответ #98 : 30 Июня 2009, 16:26:12 »
Сейчас ставят мне такую на III поколение. Пока из замеченных косяков: светодиоды светят куда-то в пространство и номер НЕ подсвечивают. Чтобы перенаправить этот световой поток на номер, нужны дополнительные усилия.
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
« Ответ #99 : 20 Марта 2010, 16:13:53 »
У меня камера стоит внутри запаски. Закреплена на оцинкованную пластину которая надета на один болт крепления запаски. Сильно не пачкается, но если грязи много то прогревая машину после работы просто протираю пальцем этого хватает примерно на день.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
boxi
SHSRD37501U107752 Немка
« Ответ #100 : 20 Марта 2010, 18:54:43 »
а фото сделать не сможешь? и как достается запаска? Провод не мешает?
Diu
г.Архангельск
« Ответ #101 : 27 Марта 2010, 10:17:24 »
Полоска из оцинкованного металла толшиной 0,5мм просверлено отверстие так что оно только по резьбе накручивается на болт крепления запаски. Запаска устанавливается как обычно прижимая пластину к креплению запаски и тем самым фиксирует пластину в прижатом состоянии. Ширину полоски выбирал исходя из ширины камеры около 35мм. Провода проложены под пластиковой накладкой двери задка, +12 В взял с правого фонаря заднего хода, по салону провода протянул под накладками порогов. Монитор магнитолы 2DIN скартинкой справляется нормально. Основным достоинством данного метода установки камеры считаю то, что не потребовалось ничего резать, сверлить, кроить в самом авто.
boxi
« Ответ #102 : 27 Марта 2010, 10:37:15 »
ммм..а фото экрана в светлое  и темное время суток сделать сможешь?
Diu
г.Архангельск
« Ответ #103 : 27 Марта 2010, 11:25:18 »
Если доберусь сегодня до гаража то сфоткаю всё.
Diu
г.Архангельск
« Ответ #104 : 28 Марта 2010, 21:06:10 »
Вот мои фотки извиняюсь за качество картинки монитора в салоне, я не фотограф поэтому не смог победить засветку кадра от лобового стекла. А так картинка вполне читаема даже в самый солнечный день, если только солнышко прямо в монитор не светит. Но камера заднего вида это не панацея а только помошник трём зеркалам заднего вида. Она помогает просмотреть мёртвую зону под задней дверью и максимально близко подъехать задним ходом к препятствию (читай машина на парковке), у меня получается выдержать расстояние примерно 5-7 см.
* DSC00155_1.JPG (33.22 Кб, 336x448 - просмотрено 1110 раз.)
* DSC00156_1.JPG (15.85 Кб, 448x336 - просмотрено 1129 раз.)
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вверх
