27 Августа 2026, 12:07:10 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 204969 раз)
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #105 : 23 Сентября 2010, 10:48:03 »
Уважаемые Хондаводы, остро стоит вопрос об установке камеры заднего вида, а точнее о замене штатной камеры, которая была подключена к штатной навигационной системе Gathers. Так как данная навигация в России - штука бесполезная, заменил ее на магнитолу PIONER AVH 3200BT. Нет навигации, да она мне и не нужна, зато все остальное на уровне. Штатная камера к данной магнитоле не подключается - на шнуре камеры какой-то хитрый 8-пиновый разъем, который подключен к ТВ-тюнеру.
Так вот собственно вопрос : какую камеру установить чтоб по размерам и креплению подошла, была нормального качества ?  Кто столкнулся с подобным, как вышли из ситуации ?  Очень помогут ссылки на подходящие камеры в интернет-магазинах.
В общем давайте обсудим тему !
Да, кстати, почти забыл. Машинка - HONDA CR-V 2003 г.в. кузов RD-5 японочка. На всякий случай.
QRZ
« Ответ #106 : 02 Октября 2010, 15:30:59 »
когда брал пионера надо было думать над этим вопросом, некоторые модели поддерживают японские камеры, большинство нет.
по родным крепленям подойдет только родная камера, все остальные универсальные, возможно будет проще поставить универсальную в любое удобное масто (если с зади запаска родное место неудобно обзор кривой)
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #107 : 02 Октября 2010, 17:41:04 »
Да когда заказывал пионера, для меня главное было взять нормальный майфун. Это как-бы раз.
Кто же знал что родная камера имеет такой дурной разъем, на него и переходников-то нет... Это как-бы два.
Ну а три - посчитал что если основная масса магнитол идет с входом от камеры в виде тюльпана, то  и камеры в основном такие же, и найти подходящую к магнитоле не составит труда.
Заказал универсальную. На следующей неделе придет.
QRZ
« Ответ #108 : 03 Октября 2010, 09:48:51 »
не только разьем но и стандарт передачи видео другогй.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #109 : 03 Октября 2010, 17:47:01 »
Да мне собственно было до фонаря что у них разного. я выбирал магнитолу. А камера , а точнее возможность подключения оной просто как дополнительный плюс к выбору. Да я собственно и не жалею что взял эту магнитолу, мало того, еще и могу порекомендовать ее как наиболее оптимальную по соотношению цена/качество/функционал. За 15 тыр еще поискать подобную нужно. А с камерой, думаю справлюсь. Тем более все равно не найти магнитолу под данную камеру, да и вооюще, дурь какая-то - искать магнитолу под камеру...
QRZ
« Ответ #110 : 03 Октября 2010, 18:47:52 »
можно восновном китайские эленберг и пролоджи. но с пионером они и близко не лежали.
правильно, самый простой вариант прдумать куда лутше будет её поставить чтобы лутше обзор был и грязью меньше закидовало, и уже под эти условия взять камеру.
как вариант (видел у знакомого на рав4) камера стоит в салоне в верху заднего стекла, хороший обзор + дворник стекло чистит в том песте где камера стоит.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #111 : 04 Октября 2010, 17:01:19 »
Нет, думаю все-же поставить ее в штатное место - рядом с лампой подсветки номера. Там она меня очень даже устраивала - не сильно пачкается, да и к тому же я сам чистоту люблю и порядок, соответственно и машинку не ленюсь мыть. Так что грязь в том месте не приживается.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #112 : 11 Октября 2010, 12:34:50 »
[/quote] А что сним можно сделать? Ну больно не хочется менять камеру, и колхозить что то с универсальной.
QRZ
« Ответ #113 : 11 Октября 2010, 12:52:52 »
без понятия, камера скорее всего NTSC, а у нас большинство PAL/SECAM
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #114 : 11 Октября 2010, 12:57:23 »
На этом сайте в других разделах гдето я встречал инфу о том, какой разем и какой провод для чего служит в штатном подключение камеры
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #115 : 11 Октября 2010, 12:58:44 »
Основная техническая сложность преобразовать RGB+sync в композитный видеосигнал. Еще коммутация от штатной системы.
Легче новую камеру поставить.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #116 : 11 Октября 2010, 13:18:09 »
Вопрос к Сан Санычу . По моему вы сталкивались с такой проблемой и как вышли из ситуации?
« Ответ #117 : 12 Октября 2010, 00:40:18 »
Вот так и вышли:
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #118 : 12 Октября 2010, 19:36:14 »
Вот и я также поступил. Заказал универсальную камеру, штатную снял, по ее форме вырезал из плекса основу, покрасил ее черной краской, вмонтировал новую камеру. Кстати что понравилось, в посылку с новой камерой вложили фрезу для сверловки, под размеры камеры. Камера с доставкой обошлась мне в 4,5 килорубля. Самым противным оказалось съём-установка панелей с двери багажника и с правой стенки. Времени на все про все ушло около 5 часов, в раскачку, с расстановкой.
Новая камера вещает NTSC. Магнитола распознала на ура.
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #119 : 09 Ноября 2010, 09:54:08 »
Ребята, может кто знает, Почему камера включается спустя 40 секунд после включения задней передачи? Установщик ничего путного не сказал. Может,   проблема в мультисистеме и камера тут ни при чем?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Вверх
