27 Августа 2026, 19:34:52 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 205047 раз)
« Ответ #120 : 09 Ноября 2010, 11:47:46 »
Может,   проблема в мультисистеме и камера тут ни при чем?
Может быть.
Нужны подробности. Что за система? При включении задней передачи экран становится тёмным и уже через 40 сек появляется изображение? Тогда скорее виновата камера. Если экран переключается с задержкой, но после переключения изображение на нём уже есть сразу, то скорее виновата мультисистема.
Boblon
Авто:HONDA CR-V 2.0 МКПП Europe
« Ответ #121 : 09 Ноября 2010, 12:12:23 »
Подробности. При включении задней передачи, на темном экране появляется надпись" LANGIS ON" ( типа, нет сигнала в зеркальном отображении), реже- просто темный экран без надписи. Спустя 40-50 секунд- дрожание экрана , затем появляется картинка. Если выключить зад. передачу и сразу включить, то и камера сразу включается. Но когда пройдет некоторое время, то задержка вновь появляется. Соответственно, смысл самой камеры теряется; не будешь ведь стоять как чудило с включенной задней передачей и создавать помеху другим учачтникам движения. А мультисистему я приобрел чУдную( или чуднУю?). Называется STARLIGHT. Это последнее изобретение  китайских гениев. Смеющийся В ней есть все. От навигации до блютуза, читает все возможные носители информации. И что примечательно, работает все! Короче, дешево и сердито. Может, попробовать другую камеру подключить, и если, глюк не пропадет, то тогда виновата "балалайка"?
« Ответ #122 : 09 Ноября 2010, 13:00:48 »
попробуй подключить камеру на постоянку.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #123 : 09 Ноября 2010, 13:02:29 »
Дождаться устойчивой картинки с камеры и попробовать отсоединить и снова соединить ее разъем.
Если картинка появится сразу, камера в порядке и виновата цепь активации.
Дайте больше данных.
Boblon
« Ответ #124 : 09 Ноября 2010, 14:41:36 »
Ты имеешь ввиду питание камеры на постоянку, а видеосигнал на включение зад. передачи?  А может сделать принудительное включение от системы? Тогда можно заранее включать камеру?
Boblon
« Ответ #125 : 09 Ноября 2010, 14:45:08 »
Да, я уже писал, если выключить передачу и сразу снова включить, то картинка тоже появляется  сразу. А если выключить и подождать, то опять задержка.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #126 : 09 Ноября 2010, 15:51:48 »
Выключить передачу - это как раз активация. Я про разъем камеры имел в виду.
« Ответ #127 : 09 Ноября 2010, 18:56:58 »
у меня так было: камера включена всегда. это не мешает ничему, т.к. в магнитоле при включении ЗХ происходит переключение на AV-вход с камеры. + появляется возможность включить камеру при движении вперёд для заднего обзора (если такая функция есть в магнитоле). у меня в пролоджи и пионере была.
urchello
Авто:CR-V, АКПП, 4WD, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #128 : 09 Ноября 2010, 23:58:18 »
х.з. у меня не было подобного предложения  Плачущий
На японках стоит там же, где и номер крепится.
urchello
г.Владивосток
« Ответ #129 : 10 Ноября 2010, 00:04:22 »
уВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ПОБЫВАЛ Я ВО ВЛАДИВОСТОКЕ, там весь на род на япошках катается практически на каждом тарантасе стоит камера заднего вида так она стоит над гос номером в нише между лампочками посветки номера точно по центру авто!!! И прикольно всё работает, спросил про грязь!!! её мало кто протирает, потомучто она не пачкается.
Да, так и есть. Но если задняя дверь с запаской, то номер приходится выгибать, чтобы не закрывать камере обзор.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #130 : 10 Ноября 2010, 14:10:55 »
А ты случам не забыл минусовой провод у камеры подсоеденить, без него как ни странно камера работает, но это может быть причиной слабого сигнала
Boblon
« Ответ #131 : 11 Ноября 2010, 11:01:49 »
Пожалуй, сделаю именно так. Мне кажется это лучший выход. Теперь главное, чтоб магнитола все это поддерживала. О результате отпишу...
« Ответ #132 : 11 Ноября 2010, 13:07:06 »
Да там врядли будет проблема. Обычно "голова" имеет сигнальный вход, при подаче на который 12В (т.е. при включении заднего хода), экран автоматически переключается на видеовход к которому подключена камера. Одновременно с этим подаётся питание на камеру. Но у тебя похоже камера долго прогревается, поэтому видеосигнал выдаёт не сразу. Конечно есть резон, в том что бы её запитать постоянно, а сигнал "заднего хода" на голове оставить как есть, тогда при включении З.Х. экран переключится, а видеосигнал уже будет присутствовать. Но запитывать камеру надо от того места, где 12В появляется при включении зажигания, иначе она будет работать круглосуточно. В багажнике подходящее место - блок управления задним стеклоочистителем. Находится он за правой обшивкой багажника. Искомый провод на нём - красный/зел. Данная цепь защищена предохранителем №9 в салонном блоке предохранителей.
Boblon
« Ответ #133 : 12 Ноября 2010, 16:54:01 »
Спасибо, СанСаныч за подробности.....
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #134 : 15 Ноября 2010, 18:22:37 »
Я недавно поставил камеру универсальную вместо штатной. Название камеры не помню. Но суть не в этом. Не следует активировать  камеру на длительное время, по паспорту рекомендуется не более 15 минут держать ее включенной. А то что вы предлагаете - держать камеру включенной все то время что включено зажигание - думается мне, приведет к преждевременному выходу из строя.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вверх
