08 Июля 2026, 18:57:09 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 203466 раз)
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #15 : 06 Октября 2007, 17:37:18 »
нужно просто как-нибудь после мойки проехаться и посмотреть. какое место на задней двери пачкается меньше всего. мне так кажется, что надо ставить где-нить в районе кожуха запаски, внизу.
nds
2.0 CR-V 2005 АКПП тёмно-синий Дмитрий г. Москва
« Ответ #16 : 09 Октября 2007, 11:18:30 »
уВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ПОБЫВАЛ Я ВО ВЛАДИВОСТОКЕ, там весь на род на япошках катается практически на каждом тарантасе стоит камера заднего вида так она стоит над гос номером в нише между лампочками посветки номера точно по центру авто!!! И прикольно всё работает, спросил про грязь!!! её мало кто протирает, потомучто она не пачкается.
Dimon
sova
CR-V 1998 г. АКПП, Европа, Владимир г. Воронеж
« Ответ #17 : 11 Октября 2007, 11:12:21 »
А, на 1998 год ктонить камеру ставил и куда?
Сервант -это образ жизни!
Axel
CR-V 97 герм. Питер.Алексей
« Ответ #18 : 18 Октября 2007, 22:39:10 »
У Меня стоит на 97.Поставил в салон под стопак на заднем стекле.Подвел к  магнитоле 2Din.А в бампер, рядом с номером инфракрасный прожектор.Запитал от габаритов.Очень прикольно,и парковаться и если тащить кого. Крутой
sova
« Ответ #19 : 19 Октября 2007, 09:21:08 »
А, прожектор зачем?
В ночи камера помогает? Стекла случаем не затонированы?
Axel
« Ответ #20 : 20 Октября 2007, 02:09:36 »
Заднее стекло затанированно,но как ни странно вид четкий,светлый.А прожектор это только название,с пятирублевую монету.В черно-белом диапазоне освещает ночью где то метра на полтора.Все купил в магазе охранных систем.Если интересно могу фотки выложить.
sova
« Ответ #21 : 20 Октября 2007, 08:21:06 »
Выложи фото, заранее спасибо.
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #22 : 25 Октября 2007, 14:39:06 »
На втором поколении уже есть место под камеру. На кузове без запасного колеса оно расположено над номерным знаком. Места много, встает любая более-менее современная. Из пластика вырезается табличка под размер и в нее врезается камера. И грязь ей не страшна. Сейчас мастырю себе - как будет результат - выложу. Пока фотка самого места.
* 100_1133.jpg (40.25 Кб, 640x480 - просмотрено 1965 раз.)
« Ответ #23 : 25 Октября 2007, 14:44:20 »
На втором поколении на кузове без запасного колеса.
А № Этой накладки на 5-ую дверь, случаем не знаешь !? Подмигивающий
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #24 : 25 Октября 2007, 15:48:57 »
Не-а. А нафига ее покупать если можно самому сделать? Я не то что бы сторонник абсолютно все делать своими руками но данное место не видно если смотреть прямо и сверху, а по ширине подходит обычная пластиковая школьная линейка, из которой я сейчас ковыряю. Улыбка когда вырежу - покрашу из баллончика чтобы не сильно так выделялась, а то все-таки оставить родной красный цвет линейки было бы уж очень прогрессивно. Веселый
« Ответ #25 : 25 Октября 2007, 16:09:37 »
Нет, ты не понял, мне вот ЭТО интересует !
№ написан с внутренней стороны накладки двери !
* y.jpg (88.6 Кб, 700x525 - просмотрено 2072 раз.)
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #26 : 26 Октября 2007, 07:49:56 »
Не-а, не знаю.  Грустный
Попробуй в онлайн каталоге порыться на жапанкатс  - я копался, но устал. Быстрее найдешь если у тебя будет название модели комплектации от европейца. У меня-то жапан а там коротко и ясно IL и все. А на европейских море всяких KG, RV и т.п. Если будешь знать модификацию - то прямиком тудыть - смотри в разделе http://www.йапона/honda/modif.asp?honmodid=B6700001
кузовные части -> крышка багажника.
« Ответ #27 : 26 Октября 2007, 21:14:55 »
В том-то и дело, что такая комплектация только "Джапан праворукий" ! Подмигивающий
Shpalozzavr
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #28 : 27 Октября 2007, 08:12:53 »
Тада не знаю. В принципе когда я буду проклеивать заднюю дверь я полагаю что буду снимать энту накладку - тада и посмотрю.
З.Ы. А что это у тебя за рычаги на подвеске такие хромированные? Менял или так и было?
« Ответ #29 : 27 Октября 2007, 16:07:05 »
ОК, жду ! Подмигивающий
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 15   Вверх
