24 Мая 2026, 11:03:24 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 200980 раз)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #150 : 29 Сентября 2011, 11:00:34 »
Это я уже понял, но как магнитофон будет распознавать, что машина едет назад и переключаться на AV ? Или в камере есть спец. проводок для этого?
Спец проводок есть не в камере, а в магнитофоне Улыбка
На него тоже надо подавать питание в режиме ЗХ
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
« Ответ #151 : 29 Сентября 2011, 13:39:37 »
Спасибо, теперь ясно.
« Ответ #152 : 29 Сентября 2011, 13:41:25 »
Спец проводок есть не в камере, а в магнитофоне На него тоже надо подавать питание в режиме ЗХ
Не всегда. Есть головные устройства с автоопределением видеосигнала на входе, а есть таким проводком.  Это надо смотреть в инструкции по установке аппарата.
Нужный провод (на фонари заднего хода) во втором поколении можно найти внизу за центральной консолью.
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #153 : 07 Декабря 2011, 04:15:36 »
Помогите с подключением камеры заднего вида. Машину купил с Gathers VXD genuine Honda DVD Navigation-owned 069MCV, камеры изначально не было, есть только штатное место для её установки,и есть отдельно штатная камера с двумя разъемами . куда подключать, может кто знает? Может схемка у кого есть, или по цвету проводов, куда какой? всем спасибо за ответы.
* VXD1.jpg (33.84 Кб, 600x450 - просмотрено 1497 раз.)
* camera.JPG (185.09 Кб, 640x480 - просмотрено 1692 раз.)
* connector.JPG (150.4 Кб, 640x480 - просмотрено 1108 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #154 : 07 Декабря 2011, 10:28:18 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76490.msg378593.html#msg378593
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #155 : 07 Декабря 2011, 16:52:23 »
А не устанавливал ли кто камеру заднего хода, которая вмонтирована в рамку номерного знака? Интересует именно опыт установки на европейце, т.к. место под номерной знак у него отличается от американца. Вот не знаю, будет ли видно в такую камеру что-нибудь кроме грунта?
Макс512
« Ответ #156 : 13 Декабря 2011, 12:06:02 »
Все еще интересен опыт установки камеры ЗХ в планке номерного знака. Видел одну фотку на Дроме в продаваемом CR-V, где именно так установлена камера, но фотка стремная, ничего не понятно. Вот и думаю, толи пытаться ставить эту рамку, толи пока новая продать и купить камеру, врезаемую в бампер Непонимающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #157 : 13 Декабря 2011, 13:29:35 »
Мое мнение - чем выше камера тем лучше, оптимально чтоб был виден край бампера. Идеальный вариант врезать в спойлер (если он есть) в ветке первого поколения есть такой пример.
У меня стоит за стеклом под допстопом, тоже неплохо впринципе - дополнительное преимущество не пачкается, но бампер не виден, только запаска.
* dvd11-1.jpg (43.49 Кб, 600x450 - просмотрено 1483 раз.)
Макс512
« Ответ #158 : 13 Декабря 2011, 20:23:23 »
Cпойлера нет (честно говоря, на европейцах 2 поколения вообще ни разу не видел), заднее стекло затонировано. Эх, была - не дала, соберусь с деньгами и попробую все таки рамку, уж очень не хочется бампер ковырять.
Китайский двухдиновик и китайская камера - что может быть лучше для японской машины английской сборки Смеющийся
evgen
год:2022
« Ответ #159 : 19 Декабря 2011, 07:53:24 »
evgen, evgen,
Разобрался с подключением, всё работает , картинка есть, даже с разметкой, единственный вопрос: регулируеться ли угол наклона у штатной камеры ,т.к. при установки в посадочное штатное место,  при активации,  ~ 1/4(1/5) экрана занимает бампер и номерной знак.
Art-ist
Авто:Honda CR-V II, АКПП, dark black
г.долгопрудный
« Ответ #160 : 19 Декабря 2011, 17:35:42 »
evgen, evgen, Разобрался с подключением, всё работает , картинка есть, даже с разметкой, единственный вопрос: регулируеться ли угол наклона у штатной камеры ,т.к. при установки в посадочное штатное место,  при активации,  ~ 1/4(1/5) экрана занимает бампер и номерной знак.
картинку можно? ))
evgen
год:2022
« Ответ #161 : 25 Декабря 2011, 09:52:55 »
Вот... и что это за надпись на верху? на аналогичных машинах сравнивал - надпись или в самом низу или чуть выше, но не вверху....
* 2181.jpg (27.94 Кб, 500x375 - просмотрено 1750 раз.)
* 2191.jpg (123.3 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1896 раз.)
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #162 : 08 Июля 2012, 16:24:06 »
Здраствуйте!
Подключил камеру заднего вида к AUX разъёму на китайской 2дин магнитоле. камера подключается вручную, надо включить мафон  и подключить AUX.
На магнитоле нет спец проводка для подключения сигнала с заднего хода.  Есть ли возможность как то прикрутить камеру , чтобы магнитола включалась автоматом в режиме камеры заднего вида, или такие магнитолы не могут этого в принципе?
До подключения камеры магнитофон нормально работал, после подключения стал пропадать звук при включении помогает ресет.
И еще один вопрос , не подходящий по теме.  Магнитола 2ДИН на WIN CE 6.0 +GPS  не сохраняет настройки радио , режима 12-24 часов после выключения. Что можно сделать?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #163 : 08 Июля 2012, 17:14:40 »
а ты правильно ее подключил? Там в разъеме два плюса, одни постоянный, второй с замка зажигания, если их перепутать то не будет сохранять настройки
phoenix27
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #164 : 09 Июля 2012, 20:38:35 »
Вроде бы правильно! Буду смотреть подключение.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 15   Вверх
