24 Мая 2026, 11:02:11 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 200973 раз)
yugovalex
Авто:CR-V, К24А, автомат, 4WD, правый руль
г.Хабаровск
« Ответ #195 : 09 Декабря 2014, 16:24:23 »
evgen, evgen, Разобрался с подключением, всё работает , картинка есть, даже с разметкой, единственный вопрос: регулируеться ли угол наклона у штатной камеры ,т.к. при установки в посадочное штатное место,  при активации,  ~ 1/4(1/5) экрана занимает бампер и номерной знак.
А можно узнать как разобрался? у меня такая же камера и я уже всю голову сломал.
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #196 : 15 Декабря 2014, 00:45:34 »
Доброго дня всем! Думаю поставить накладную камеру рядом с форсункой омывателя заднего стекла, плюс есть уже парктроник. Под провод маленькую дырдочку прсверлить, камерой потом закроется. У кого какие соображения на этот счёт?
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #197 : 08 Января 2015, 17:39:49 »
Кто нибудь может подсказать вот такая камера _1http://www.aliexpress.com/item/CCD-Car-Rear-View-Reverse-Camera-For-Honda-CRV-Honda-Pilot-2003-2004-2005-2006-2007/32246933960.html
подойдет ли по размерам? В штатное место над номером
Размеры 70мм х 35мм
Вроде указано 2002-2-12й год
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
« Ответ #198 : 10 Января 2015, 11:42:36 »
Взял на ебей + беспроводный адаптер,всё пучком и регулируется  Афро
на 2е и 3ее поколения плафоны подстветки разные.Проще универсальную камеру прилепить, а за бампером в кузове есть пластмассовая заглушка через которую провода можно завести
* $_57_resize.JPG (146.18 Кб, 600x600 - просмотрено 1013 раз.)
* $_571_resize.JPG (133.94 Кб, 600x600 - просмотрено 1151 раз.)
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #199 : 11 Января 2015, 21:05:50 »
Я хотел так поставить, но когда примерил оказалось камера вверх ногами изображение передает., в итоге вырезал из металла пластинку, согнул L образно и спрятал за номер, примерно по центру машины. Изображение с камеры достойное, камеру просто так не увидишь(если не знаешь где стоит). Но идея установки около форсунки мне нравится.
Doter
Авто:CR-V, 2.4, бензин, коробка автомат, левый руль
г.Ханты-Мансийск
« Ответ #200 : 21 Января 2015, 14:50:30 »
Мне кажется, удобнее всего все-таки в штатное место подсветки номерного знака камеру устанавливать.
 Злой-http://avtogsm.ru/parkvision-PLC-70-p4177.htm например. Хотя и около форсунки, действительно, интересная идея Улыбка (но все-таки колхозить придется)
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #201 : 05 Августа 2015, 11:09:03 »
Друзья! где под бардачком взять плюс заднего хода 2003 автомат?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #202 : 05 Августа 2015, 20:34:31 »
Мануал в помощь.
По этой ссылке - http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_4s.htm#155911 , можно посмотреть, где примерно находится реле. Реле называется "A/T REVERSE RELAY"
А судя по этой - http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group35f.htm#186394 , нужный провод зелено-черный, хотя цвет может отличаться.
Юрий32
Авто:CR-V 2
« Ответ #203 : 05 Августа 2015, 23:20:55 »
не разобрался я , ясли есть не ленивые, прошу ткнуть носом
Павел_И
« Ответ #204 : 06 Августа 2015, 08:54:55 »
Что конкретно непонятно? На одной схеме видно, где располагаются реле, на другой куда подключать.
На одной из релюшек найти провод, на котором появляется +12В при включении заднего хода, можно максимум минут за 10 десять, если проверять все контакты на всех реле за бардачком.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #205 : 03 Февраля 2016, 23:01:25 »
Вчера установил валявшуюся 3 мес. камеру с Али, расположилась ровно промеж плафонов освещения номера в нише, обзор нормальный, разметка чётко соответствует.
Более всего волновало как заводить "тюльпаны" в багажник, ничего не сверля и не ломая. Протаскиваются отлично через сами плафоны подсветки номера(снимать плафоны не надо) - в штатные большие, круглые отверстия(закрыты чёрными заглушками изнутри, под "корытом". Нужно так же отщёлкнуть накладку "порога" задней двери, не сломайте 2 хитрых клипсы, их удобнее поджать снизу, чтобы не сломать. Накладку снимете и всё станет ясно.
Светим в плафон фонариком при снятой заглушке и всё понятно куда совать.
Питание взял в косе, что шла под накладкой, которую отщёлкивали. Зелёный провод с чёрной полосой(можно и от лампы ЗХ протянуть, но зачем сопли, это тот же провод ЗХ) продпаялся аккуратно, разъёмы все убрались в монтажные отверстия.
На экран кабель под накладкой порога укладывается за 5 мин, ничего снимать не надо.
Цена вопроса 600р.(не считая заранее установленной магнитолы 2 дин). Если надо фоточки выложу, но вроде и так ясно:)
Целесообразность девайса сомнительна, чуть не своротил зеркало, выезжая из бокса по этой камере, больше в неё не гляжу. Но детям нравится:)
alixeiro
Я
Авто:Honda CRV 2.0 л, АКПП, левый руль, европеец
г.Калининград
« Ответ #206 : 14 Марта 2016, 08:48:57 »
Дмитрий, а можно обещанные фотки?..
alixeiro
Я
г.Калининград
« Ответ #207 : 26 Марта 2016, 10:15:32 »
    Всё, победа! Вчера не без приключений подключил камеру с Али ---http://ru.aliexpress.com/item/HD-CCD-Car-rear-camera-car-backup-reverse-camera-rear-view-camera-with-170-wide-angle/32299704293.html?aff_platform=aaf&sk=QJQ7Q3zN7:&cpt=1458974716005&aff_trace_key=d4c62588656643a39d6ab1a26c8e15ca-1458974716005-03765-QJQ7Q3zN7 к магнитоле Pioneer ---------------------https://market.yandex.ru/product/10567251?hid=90404&show-uid=58974846131747876672005.
    Дмитрий Birbox описал всё очень точно, дай Бог ему здоровья, сложности были с прокидыванием провода от камеры до тех. отверстий внутри багажника(фонарик не помог, заглядываете снизу внутрь бампера и чуть отгибаете его вниз-внутрь и тогда увидете щель, куда совать).
    Ещё нюанс. Если подключать как в мануале от камеры, то камера работает не совсем адекватно - при включении З.Х. работает, но при выключении - не возвращается обратно в меню радио/ЮСБ/АУКС. В сигнальном кабеле с каждой стороны присутствует сопля красного цвета - их надо подключить; со стороны камеры - к плюсу З.Х., а со стороны майфуна - к специальному проводку с названием типа " Reverse gear input" или "Rear camera power". Вход сигнала на магнитоле называется "R.C. input".
     Всем удачи!
« Ответ #208 : 28 Марта 2016, 21:12:20 »
Ура! Ура! Ура! Подключил камеру. А какой интерес от этого остальным пользователям форума? Ни одной фотки!  Только ссылки на магазины. Может это реклама, а!?      blind
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #209 : 30 Марта 2016, 16:33:59 »
alixeiro
Вот правила форума: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Прочитайте внимательно и прощайте.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15   Вверх
