25 Мая 2026, 00:37:45 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Вниз
Автор Тема: Камера заднего вида на RD5 - RD8  (Прочитано 201201 раз)
avtograf
CR-V 1996 auto silver 230 000km Canada Андрей
« Ответ #30 : 07 Ноября 2007, 22:12:20 »
есть беспроводная камера в комплекте с небольшим монитором (экранчиком) камера крепится к номерному знаку и запитывается, например от фонаря заднего хода. экранчик ставится на приборку. так как она беспроводная - ничего тянуть не надо.
* camera.jpg (5.36 Кб, 160x160 - просмотрено 1102 раз.)
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #31 : 13 Ноября 2007, 08:54:07 »
Такую мне кажется сворують. Потому что уж больно она выделяться будет. А в штатное место ее не видно и не слышно. Улыбка
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« Ответ #32 : 09 Декабря 2007, 19:08:56 »
Машина только что пришла из Японии и там стоит камера заднего вида. Она спрятана там где подсветка номера.
JapanStyle
Авто:CR-V III, 2.4 EXE
« Ответ #33 : 11 Декабря 2007, 11:53:30 »
А можно попросить сфотографировать, как она там закреплена?
И, если можно, фото экрана, когда он показывает сигнал с камеры - что там видно, не мешает ли запаска?
Спасибо заранее!
« Ответ #34 : 11 Декабря 2007, 14:38:28 »
у меня камера установлена за стеклом (в салоне) обзор конечно не 100% но для парковки к стене, забору, дереву,другой машине достаточно...... всёравно паркуешся предварительно посмотрев назад и в зеркала заднего вида, а камера полезна только для определения расстояния до объекта.... (ИМХО)
ps: правда камера мне досталась хреновенькая..... поломалась зараза....ищу замену....
провода кстати тянул через правый порог(снимается элементарно)
@lex
« Ответ #35 : 15 Декабря 2007, 16:23:53 »
Спасибо заранее!
Запаски на двери у меня нет, камера в каком-то корпусе, закрепленна между лампами подсветки номера.
К сожалению пока нет возможности сфотать. На экране есть метки 1-2-3 метра. Жене нравится, очень помогает при парковке задним ходом.
@lex
« Ответ #36 : 03 Января 2008, 20:10:21 »
Сфотал камеру и экран телевизора, правда не совсем хорошо получилось,  темно было...
* камера.jpg (7.88 Кб, 406x307 - просмотрено 2098 раз.)
* телевизор.jpg (30.57 Кб, 800x600 - просмотрено 2581 раз.)
« Ответ #37 : 02 Апреля 2008, 01:25:18 »
А я вот наконец закончил работу по установке камеры заднего вида, хочу похвастаться.
Камеру купил вот такую:
Китай, конечно, но зато за 62$ не так жалко экспериментировать. После долгих раздумий о месте усановки и практических экспериментов, я решил камеру ставить в крыло-спойлер на двери задка. Аргументы в пользу такого решения были следующие: в этом месте меньше всего грязи, крыло не так жалко курочить (на случай неудачного монтажа) и главное: обозрение сверху даёт не только панораму, но и позволяет сориентироваться в расстоянии до препятствия (большинство таких камер имеют широкоугольный обзор и сильно искажают расстояния). В итоге получилось вот так:
Камеру я спятал под плафон повторителя стоп-сигналов. Так он спрятал все огрехи врезки камеры и клей, на котрый я посадил камеру. Плафон конечно пришлось разобрать, вырезать среднюю часть платы со светодиодами, вырезать отверстие для камеры, вклеить переборки разделяющие полость под камеру и боковые полости со светодиодами стоп-сигнала.  ИК-светодиоды подсветки камеры оказалить под красным стеклом плафона. Я специально проверял - им пофигу, прозрачное стекло или красное.  Но для них, пришлось стачивать неровности рассеивателя, и полировать до прозрачности.
К сожалению процесс запечатлеть я не смог, т.к. сломался цифровик. Потому выкладываю только результат.
Камеру подключил, к установленному уменя DVD-ресиверу. У него включена опция - вывод на экран изображения при появлении на входе видеосигнала. Саму камеру запитал от фонарей заднего хода. При включени заднего хода включается камера, видеосигнал поступает на ресивер и он автоматически переключается на этот вход.
Вот что получается на экране:
« Ответ #38 : 02 Апреля 2008, 01:45:58 »
Сань +5 Подмигивающий
moisalex
Авто:Jeep Grand
г.Москва, Долгопрудный
« Ответ #39 : 02 Апреля 2008, 07:14:59 »
да уж! Молоток! Руки из нужного места ростут! Ну и как? Помогает камера?
Лучше приехать на 40 минут позже, чем на 40 лет раньше...
« Ответ #40 : 02 Апреля 2008, 10:14:51 »
Очень доволен. Хотя первый день после того как поставил на машину было разочарование. Я её и ставил то, что бы парковаться было удобно - полгода как с первого серванта пересел, а к скудной задней обзорности вторго поколения так и не привык. Приходилось выходить из машины смотреть, можно ли ещё назад сдать.
И вот поставил - панорама есть, а расстояние до препятствия всё равно не ясно. Немного расстроился. Потом стал тренироваться - находил бампер подешевле (Жигули например)  Строит глазки подкатывался задом по картинке, останавливался и выходил смотреть реальное расстояние. Так несколько раз. Потом уже к недорогим иномаркам стал подъезжать... За неделю освоился. Мой расчёт был верен - вид сверху позволяет сориентироваться в расстоянии. На тесной парковке у дома камера очень выручает.
Как заберу свой фотоаппарат из ремонта, постараюсь выложить фото качественней, и со снятым плафоном стопаря тоже.
« Ответ #41 : 02 Апреля 2008, 12:15:39 »
я тоже поставил где подсветка. обзор лучше.
* фото 001.jpg (111.99 Кб, 1024x768 - просмотрено 2351 раз.)
« Ответ #42 : 02 Апреля 2008, 17:51:23 »
вот ещё.
* foto2.jpg (83.36 Кб, 1024x768 - просмотрено 2221 раз.)
« Ответ #43 : 07 Апреля 2008, 14:39:28 »
Саныч...  У меня тож такой спойлер...... думаю мож тоже заморочиться ... также как у тебя камеру вкарячить.......
« Ответ #44 : 07 Апреля 2008, 17:46:16 »
Как созреешь - пиши в личку, буду сдавать явки и пароли  Смеющийся , т.е. отпишу где брал, и как делал подробнее.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 15   Вверх
