27 Декабря 2025, 13:00:43 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Мерцает свет на холостых оборотах!  (Прочитано 56069 раз)
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #15 : 20 Декабря 2007, 15:03:03 »
Одна особенность - диоды нужно проверять под нагрузкой, а обычным тестером можно не найти неисправный (отслаивается полупроводник)
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
Алёша
« Ответ #16 : 21 Декабря 2007, 08:55:25 »
Всем привет! Спасибо за участие!
Зарядил аккумулятор, мерцание стало почти незаметно!
Интересный вопрос с диодным мостом! Но сначала напряжение надо проверить!
Может в выходные займусь, прежде чем официалам с даваться!  В замешательстве
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #17 : 21 Декабря 2007, 09:02:36 »
Напряжение проверяется легко. На работающем двигателе замеряеш на клеммах аккумулятора, должно быть порядка 14,2В
Shmel
CR-V II 2003г АКПП
Авто:CR-V II АКПП
« Ответ #18 : 25 Сентября 2008, 16:46:45 »
Всем привет у меня вот какая проблема, когда на пргретом двигателе нажимаешь на тормоз коробка в положении P диод  на приборной панель довольно заметно тускнеет, а также при включении ближнего света. А когда ползешь в пробке при нажатии на тормоз, когда двигатель практически на холостых оборотах на панели приборов периодически на доли секунды загорается лампочка brake и ABS иногда как будто напряжение падает настолько что магнитола на на 1-2сек вырубается. Но когда едешь равномерно все в порядке.
Рано утром ездить хорошо - улицы пустые, идиоты спят.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #19 : 25 Сентября 2008, 17:17:41 »
Сделай всё так-же, как описано выше... Скорее всего аккум разряжен.. Второе - недозаряд... Померяй напряжение на клеммах аккума сначала на неработающем двигателе, потом на заведённом, потом включи ближний свет и обогре заднего стекла и опять померяй...... Всё сам увидишь...
Ну, давай, HONDA...
Shmel
CR-V II 2003г АКПП
Авто:CR-V II АКПП
« Ответ #20 : 25 Сентября 2008, 17:34:27 »
а это не может генератор накрываться?
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #21 : 25 Сентября 2008, 17:38:00 »
Может, но грешить на его надо в последнюю очередь, т.е. после проверки напруги и аккумулятора
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #22 : 25 Сентября 2008, 17:50:32 »
Да там может быть даже все в купе!!! Чуваки машина прошла у него 250 000, офигеть можно, 250 000!!!
Я Ваш...
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
« Ответ #23 : 01 Октября 2008, 20:56:43 »
привет! вопрос:почему разряжается акума либо старая заряд не берет либо генеретор не тянет про генератор уже много написали надо проверять Грустный
« Ответ #24 : 01 Октября 2008, 21:00:33 »
я знаю црв-1 которая 600 000 прошла и ничего.
Samurai
Honda CR-V 2002 RD7 МКПП 2.4 США
г.Гагра
« Ответ #25 : 08 Октября 2008, 13:26:25 »
Уважаемые форумчане! Недавно появилась такая проблемма, моргает свет фар и на пиборной панели в общем все что касается освещения. На оборотах уменьшается пульсирование. Есть два предположения 1-е - это масса, 2-е - это щетки генератора. Подскажите  если кто уже менял щетки, трудная ли процедура, или есть еще причины!?! Батарея вроде нормальная, заводит без проблемм. Улыбка
-Алексей
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Подольск
« Ответ #26 : 12 Октября 2008, 18:30:49 »
люди помогайте у меня и мерцает и напряжение 15.5 че делать (в аккумуляторе у меня точно знаю одна банка накрылась) это неможет быть из-за него а обнаружил когда подключил комп маршрутный
pvb
« Ответ #27 : 13 Октября 2008, 11:46:26 »
Я бы посоветовал для начала нормальным вольтметром проверить!
И при погибании банки напряжение обычно снижается и ни в какую не растёт.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #28 : 13 Октября 2008, 14:17:41 »
была такая же ерунда на обычном бытовом элекктрогенераторе. Напряжение в норме, эл. приборы рабтают прекрасно, а вот лампочка мерцала, аж до боли в глазах. Вылечилось заменой так называемой "шоколадки", т.е. регулятора напряжения.
-Алексей
г.Подольск
« Ответ #29 : 14 Октября 2008, 22:32:38 »
Мерил напряжение тестором при работе двигла 15.5 а  выключином 12-12.3 . А что такое (шоколадка )и где ее менять
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
