13 Сентября 2026, 08:50:23 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Мерцает свет на холостых оборотах!  (Прочитано 60069 раз)
Алёша
« : 14 Декабря 2007, 15:44:25 »
 Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой, или не проблемой! Непонимающий
В тёмное время суток заметил, что на холостых оборотах мерцает свет!
Т.е. это означает, что напряжение в бортовой сети не постоянное!
Лампочка зарядки не горит, аккумулятор новый, а свет мерцает!
При повышении оборотов мерцания не видно!
Может кто сталкивался с такой проблемой! Подскажите пожалуйста, как решить!!! Улыбка
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 15:50:27 »
Либо аккумулятор слабенький (а может просто зарядить надо) либо щётки генератора подизносились. Но скорее - первое.
Алёша
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 15:56:03 »
Вечером проверю! Спасибо!
Хотя пробег уже больше 250000 км. И с генераторм ничего не делал!
 Строит глазки
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #3 : 14 Декабря 2007, 16:55:44 »
Тестером проверь сколько вольт выходит с генератора, (должно вроде быть в пределе 13,8-14,5В)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #4 : 14 Декабря 2007, 17:13:22 »
Все провода которые сидят на корпусе в том числе и акумуляторные нужно сделать профилактику виде чистки соединения. Афро
Bob
Борис, CR-V 2002 г. Американка, г.Воронеж
« Ответ #5 : 16 Декабря 2007, 21:19:41 »
У меня то же самое.Пока не обращаю внимания.
morozoff-portveinov
CRV 2004 АКПП Европа, Московская обл.Щелков. Артем
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 10:46:42 »
Заметил что такое чаще встречается когда работает кондей, т.е. когда включается вентилятор. видимо коротковременное потускнение света связано с подключением дополнительного энергопотребляющего прибора...
Люди, пейте ПИВО, берегите ВОДУ!!!!!
Помор
CR-V, 2001г. USA, МКПП Николай, Архангельск
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 13:06:28 »
На генераторе (внутри) установлен выпрямительный блок (шестифазная схема выпрямления).
 Если откажет один диод, то будет такая история....
Сэкономленные на ремонте деньги - это заработанные деньги
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 17:05:50 »
Правильно! И напряжение будет пониженное около 12 В вместо положенных 13,5-14,5.
Орион-3
Взвод\М.О.CR-V 2005г. чёрный.
« Ответ #9 : 19 Декабря 2007, 12:20:05 »
А у меня с ближним светом беда и с габритами перегорают быстро , сказали общая болезнь тк ли это?
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #10 : 19 Декабря 2007, 12:24:07 »
это не так.
Takc
« Ответ #11 : 19 Декабря 2007, 12:24:53 »
У меня только габариты иногда перегорают.
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #12 : 19 Декабря 2007, 13:19:32 »
та же беда, то габарит, то ближний горит, а то оба сразу
на сервисе говорят что у всех так
morozoff-portveinov
« Ответ #13 : 19 Декабря 2007, 13:25:06 »
Хороши сервисмены, вот мастер бы этот к зубному пришел и сказал: Док, у меня зуб болит!, а тот ему: ...да успокоооойся....у всех так!
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #14 : 19 Декабря 2007, 13:37:28 »
Хорошо надо продиагностировать сам генератор. Возможно подносились и слабо прилегают счетки, а при включении доп. нагрузки возникает падение напряжения на контактах, отсюда и мерцания
Вщможно какой - либо диод. Нужен толковый электрик.
