07 Ноября 2026, 04:34:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Кардан - Самостоятельная балансировка.  (Прочитано 77411 раз)
Giovanry
Авто:Pajero Sport
г.Новосибирск(ОбьГЭС)
« Ответ #30 : 23 Апреля 2011, 09:36:40 »
Первый раз менял сам крестовины, контролировал глубину посадки крестновины, биений не замечено.
Второй раз на сто с балансировкой - тож биений нет.[/color]
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #31 : 23 Апреля 2011, 21:27:02 »
Вопрос в лоб-можно обойтись без балансировки кардана,при замене крестовин, так как контор по балансировки нормальных-нет.
Если руки ровные - точно можно обойтись без балансировки, многие сами меняли и не балансировали.
Если не уверен - обратись к мастерам.
Я имею в виду не мастеров по балансировке а просто ребят с прямыми руками и штангенциркулем.
Там все элементарно, без балансировки реально обойтись.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #32 : 24 Апреля 2011, 15:26:40 »
Я имею в виду не мастеров по балансировке а просто ребят с прямыми руками и штангенциркулем. Там все элементарно, без балансировки реально обойтись.
Полностью согласен,сам вчера в очередной раз менял крестовину.
Главное ещё при кернении проверять посадку крестовины,может сбиться.
tolja1971
« Ответ #33 : 25 Апреля 2011, 17:55:00 »
Сегодня поменял крестовину переднюю,срезал болгаркой саму крестовину,выдавил внутрь подшипники,затем сняль кернение только на одной стороне с каждой оси,впресовал,уперлась в старое-заводское кернение. Закернить не мог с другой стороны,боялся повредить крестовину,дак просто залил супер-клеем. Даст Бог,держаться будет.
Вопрос-как ведет машина себя после замены крестовины передней?вроде не бьет на скорости до 100км/ч,а если плохо установил,то как это ощущается?Как определить этот дисбаланс?
sem-735
« Ответ #34 : 25 Апреля 2011, 18:01:04 »
Если криво установил будет вибрация по кузову.
tolja1971
« Ответ #35 : 26 Апреля 2011, 04:35:29 »
вроде бы никакой вибрации , может потом появиться?
29A
« Ответ #36 : 26 Апреля 2011, 05:30:58 »
Если только когда супер-клей отлетит. Необходимо снять и закернить, шутки хреновые. А вообще, если вибрации нет то все сделал правильно.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #37 : 26 Апреля 2011, 07:08:32 »
Я не против “супер” клеев. Но все, же думаю, что соединение должно быть не только надёжным, но и разъемным. Если клей держит надёжно, то это адгезия, потом нужно приложить немало усилий для удаления всего того что там получилось. Но в данном месте возможно разрушение такого клеевого соединения из-за знакопеременных циклически изменяющихся ударных нагрузок.  А если надёжного соединения не происходит, то дисбаланс со временем обеспечен. Всё же я за механическое стопорение в  таких соединениях.
А метод снятия закернения с одной стороны интересен. но вот разрезание крестовины !?
29A
« Ответ #38 : 26 Апреля 2011, 13:11:03 »
У меня новая креставина была шире на 1-1.5 мм чем старая, по этому такой метод бы не помог. Да и вообще мне кажется это слишком геморно. Я понимаю что заводское кернение качественнее чем свое, но если с другой стороны при этом суперклей - то сохранность заводского кернения не так важна ИМХО.
« Ответ #39 : 26 Апреля 2011, 21:09:06 »
Марку и номера клея + креставины - можно?
tolja1971
« Ответ #40 : 27 Апреля 2011, 13:14:48 »
крестовина кажется GMB GUN45,супер клей-гель из хозтоваров,а резал крестовину под шейку болгаркой с одной и второй стороны,потом фланец с отрезанными подшипниками убрал,далее остатки крестовины в кардане срезал и все подшипники выбил внутрь.
basov
г.Кострома
« Ответ #41 : 27 Апреля 2011, 15:51:04 »
я так же снимал...
Rdk
Авто:Honda CR-V МКПП
г.В.-Поляны
« Ответ #42 : 25 Мая 2011, 10:17:33 »
Простите за тупой вопрос, но как обратно поставить кардан метки ни хрена не выходят на место Злой
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #43 : 25 Мая 2011, 10:36:17 »
Машину на 5-ой передаче катани немного. Метка на фланце  коробки должна в какой-то момент совпасть с меткой на фланце кардана. Я так делал.
Удачи на дорогах!
Rdk
г.В.-Поляны
« Ответ #44 : 25 Мая 2011, 13:12:33 »
ок спасибо попробую
