23 Мая 2026, 22:10:42 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Кардан - Самостоятельная балансировка.  (Прочитано 73552 раз)
Андрей 73
Авто:CR-V RD-1 147л.с. мкпп левый руль
г.Ульяновск
« Ответ #75 : 01 Ноября 2012, 10:01:12 »
Так и есть,после замены червячного хомута на пластиковый,вибрация пропала.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #76 : 30 Ноября 2012, 10:29:35 »
Добрый день!
Снимал кардан на ремонт. При снятии не ставил меток.
Вопрос, есть ли особенность прикручивания кардана на место, или он просто прикручивается без разницы как и всё?
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #77 : 30 Ноября 2012, 10:55:05 »
Прикрути как получится, прокатись, если будет вибрация переверни и еще раз прокатись до 100км/ч. Я так делал когда ставил новый кардан - получилось. Если не избавишься от вибрации, то вопрос стоит о балансировке
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #78 : 30 Ноября 2012, 13:32:39 »
Ставил отбалансированный кардан, меток не делал. Все ОК
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #79 : 30 Ноября 2012, 23:00:23 »
Главное чтобы те, кто делал ремонт про метки не забыли при смене крестовин, живой и здоровый кардан в сборе по-моему можно ставить как угодно, разве что не задом наперёд.
Если есть возможность отбалансировать- do it, после ремонта при его(кардана) стоимости это оправдано.
ravva77
Авто:хонда срв автомат
г.подольск
« Ответ #80 : 26 Марта 2014, 22:10:43 »
на днях мне поменяли заднюю крестовину.делал молодой мастер-ломастер выбивал молотком, поставил новую,прихватил сваркой. И ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО,ВИБРАЦИЙ НЕТ!!!
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #81 : 18 Апреля 2014, 10:12:45 »
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Два года назад менял обе крестовины в местной мастерской было все нормально,(мастеру обьяснял чтобы все измерил и запрессовал на такую же точно глубину), он так все и сделал вибрации не было. А осенью я снова приехал к нему чтобы опять поменять, он поменял и появилась вибрация. я спросил на какую глубину запрессовал он сказал что забыл померять как стояли и поставил их на глаз. теперь я хочу сделать все сам но не знаю на какую глубину запрессовывать, но форуме писали у кого то 4мм у кого то на 5,6мм вот и не знаю как мне сделать. Если кто знает подскажите. Я пологаю что можно например обе крестовины просто запрессовать например на 5мм главное чтобы со всех сторон было одинаково.
Была cr-v 1997
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #82 : 18 Апреля 2014, 10:41:05 »
Что за "мастер" такой косорукий и бестолковый??? Ремонт за его счёт, если не хочет в глаз за "на глаз".  Остальные эксперименты - шляпа. На балансировку вала к специалистам. Есть контора специальная, на форуме писали, а пока некоторое время без кардана покатаешься, или на подменном авто "мастера".
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #83 : 18 Апреля 2014, 13:43:48 »
Я сначала выставил крестовину, затем приварил шайбу с одной стороны, а потом ещё подстучав чашку с другой стороны, для более плотной посадки, приварил шайбу с этой стороны. Главное ,чтобы после запресовки не было заедания крестовины и сальники плотно поджаты, а то попадёт вода.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #84 : 18 Апреля 2014, 23:03:00 »
С шайбами то оно понятно я то вот не пойму на какую глубину чашки запрессовать. А мастер говорит твой кардан 40000 стоит радуйся что мы тебе за 2000 сделали.
Была cr-v 1997
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #85 : 21 Апреля 2014, 10:31:49 »
а то что кардан с вибрацией может разбить хвостовик  со временем в редукторе и в коробке мастер не в курсе? ты ему напомни стоимость ремонта АКПП и редуктора заодно...
« Ответ #86 : 21 Апреля 2014, 19:48:05 »
На 3.466мм (+/- 0.002)
