27 Августа 2026, 16:08:02
#Противотуманки на американку Honda cr-v
19
20
Тема: #Противотуманки на американку Honda cr-v (Прочитано 157831 раз)
sidn83
Авто:cr-v 2 aкпп левый руль 2.0л 150л.с
г.новокузнецк
Re: Противотуманки на американку
Ответ #285 :
02 Февраля 2016, 08:57:27 »
Цитата: Дядя Ваня от 13 Января 2010, 09:09:46
У меня есть эти накладки, вопрос, как заберёшь.
Мне нужны я-бы приобрёл
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #286 :
02 Февраля 2016, 13:12:18 »
в личке у себя эти вопросы обсуждайте
Думал о пятерке и купил на
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
Ответ #287 :
03 Февраля 2016, 18:52:35 »
Рамиль Rama, Дмитрий sidn83 ну или хотя бы здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,36058.0.html
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
Ответ #288 :
07 Февраля 2016, 13:37:57 »
Цитата: DM128 от 05 Октября 2014, 11:48:13
а это зависит от подключения. на приборке загорается индикатор заднего противотумана, переднего там нет. и значок светит назад
Перечитывал старые посты и увидел этот.Вынужден не согласится с DM128.У меня на приборке передние обозначены зелёным индикатором,а задние жёлтым.Машины вроде одинаковые,только у меня механика.
Ответ #289 :
07 Февраля 2016, 18:23:52 »
Зеленый вперед это же для ближнего света, не так ли?
Или есть на панели индикатор и ближнего, и противотуманок?
Андрей181
год:2003,май.
Ответ #290 :
07 Февраля 2016, 19:10:13 »
Индикатора ближнего нет вообще.При включении передних туманок загорается зелёный направленный вперёд, при включении задних жёлтый направленный назад.Проводка родная.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #291 :
07 Февраля 2016, 23:26:14 »
Ох, как не хватает нормальных фоток...............
bbbr
Авто:cr-v k24 usa
г.сочи
Ответ #292 :
13 Сентября 2016, 13:26:59 »
всем привет! у меня американка 2002 RD7 производство япония. перечитал весь форум но так и не понял как и где подключится. ПТФ стоят на штатной проводке, но нет ни подкулевой ни добавочной кнопки. как лучше заколхозить?
Ответ #293 :
13 Сентября 2016, 21:00:13 »
На какой такой штатной проводке они "стоят"? На американках штатно противотуманок не было и соответственно никакой штатной проводки под них нет. А в установочный комплект входят фары, проводка и реле с кнопкой. Подключается такой комплект в салонный блок предохранителей (на рисунке гнёзда указаны серым и коричневым цветом).
Если же есть желание "заколхозить", то надо установить кнопку или клавишный выключатель (дизайн на свой вкус) и обычное автомобильное реле. Одну сторону обмотки реле запитать от подсветки кнопок панели (красный с черной полосой провод), а другую через выключатель на массу (клеммы 85 и 86). Контакты реле (клеммы 30 и 87) соответственно коммутируют плюс на фары. Тогда противотуманки будут включаться кнопкой, но только при включённых габаритах. Плюс можно взять с блока предохранителей (гнездо с одним контактом на рисунке отмечено коричневым), или на худой конец с замка зажигания, но обязательно через предохранитель не меньше чем на 20А.
bbbr
Авто:cr-v k24 usa
г.сочи
Ответ #294 :
15 Сентября 2016, 12:13:14 »
я почему говорю что штатная проводка, потому что снял бампер а провода со штекерами туманок идут из общей проводки. у меня американка японской сборки JHLRD788........... 2002 г.
19
20
